Диманоид 0 #1 Дата: 7 февраля, 2010 Здравствуйте, мы с руководителем выбрали тему, нанесение хромовых покрытий в среде ТВЧ. все есть, только ТВЧ не работает. за основу решили взять схему, собранную на IR 2153, собрал на макетке, подключили, на силовую часть дали 50 вольт, нагрели скрепку до красна, попробовали дать 70 вольт, взорвались транзисторы.после этого решили отлаживать схему полумоста. заметили то все время происходит перегрев одного и того же транзистора, на 7 ноге, второй же остается холодным. ток потребляемый около 2 А, 12 В. посмотрел сигнал с 5 и 7 ноги микрухи, сигнал-синусоидальный, только на одной ноге он ровнй, на второй жутко безобразый, при регулировании частоты, сигнал тоже сильно искажается. скажите, стоит ли заморачиваться с ir 2153, даже в таком исполнении? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #2 Дата: 7 февраля, 2010 на первой схеме С4 С5 микрофарад по сто надо хотябы.. До подачи высокого добейся нормального меандра на обоих затворах.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Диманоид 0 #3 Дата: 8 февраля, 2010 (изменено) вот я и хотел спросить. чем добиться нормального меандра? что регулировать? сегодня поставил кондер С8, сигнал стал устойчивый и транзистор не греется почти, греется самую малость... Изменено 8 февраля, 2010 пользователем Диманоид 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Васильевич 0 #4 Дата: 8 февраля, 2010 Такие вопросы периодически возникают,но...правильного ответа на них обычно никто не дает.Почему-то люди,кто этим занимается не хотят выставлять это в свободный доступ. Иногда косяки,подобные этой схеме встречаются даже в промышленных изделиях,которые горят пачками. Я тоже не желаю изображать из себя Павлика Морозова.Могу только намекнуть - разберитесь с управлением полевыми транзисторами.А потом,если захочется конечно ... поделитесь со всеми... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Диманоид 0 #5 Дата: 9 февраля, 2010 (изменено) можно узнать, а что такое меанр? какой должен быть сигнал с 5 и 7 ножек? у меня получилось что то вроде этого... потом С4 и С5 менял и получал на входе транса (феррита) вот такие сигналы... я так понимая что то похожее насинус или пилу должно прихоить на ферритовый транс? при этом начинал греться один из транзисторов... Изменено 9 февраля, 2010 пользователем Диманоид 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Диманоид 0 #6 Дата: 10 февраля, 2010 Зравствуйте, сегодня доделал генератор, получил нормальный сигнал на транзисторах, на входе трансформатора, подключал силовую часть, ал напряжение 70 вольт, железку греет, только до одной какой то теппературы, хотелось бы греть градусов до 600. яя так понимаю, нужен блок конденсаторов вместо С6 и С7. нужно еще рассчитать индуктор и к нему конденсаторы, можете помочь в расчетах? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 90 #7 Дата: 11 февраля, 2010 какие частоты ? чем заваленей импульс тем сильней будер грется. вторая схема больше похожа на работающую чем первая, первая вобще не понятно как работать будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 90 #9 Дата: 12 февраля, 2010 ну тогда ни каких макеток, только готовые платы только схема второго рисунка. и желательно почитать про инверторный сварочники и про Преобразователь Напряжения для автомобильных усилителей. иначе ключей не напосетесь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
