eriocon
питание 3-х фазного частотника от однофазной сети
Помогите пож. один "несун" предлагает за недорого частотник OMRON 3G3RV 2.2 кв вход 3 фазы 220, выход тоже 3 фазы 220 вольт, вопрос, возможно ли подключить его от однофазной сети? или не связываться с ним? Порылся на форуме, ничего толкового не нашел на сей вопрос :good:
нельзя
Жаль, однако :sad:
А почему нельзя?У меня mitsubisi fr-z120-1,5k работает.
В принципе все зависит от запаса по току на диодах и емкости конд. фильтра, ну и ес-но от потребл. мощности.
Изменено пользователем MIFr
Где то подобное уже вроде было.Там частотник подключали с кондёром,причем емкость особо не важна,лишь бы сдвиг был хоть какой нибудь чтоб частотник не ругался.
Да, интересно, сколько людей столько и мнений :) Короче, написал на форум дистрибьютера Omron по этому поводу, интересно что ответят и ответят ли вообще :rolleyes: :)
regi Напишите плз. что вам ответил производитель (если ответит) ... Очень интересует этот вопрос.. :)
Если официально не предусмотрено, ответят что нельзя
Имею дело с сименсами, нужно было подключить трехфазный частотник 380 В к одной фазе.
Перерыл всю доку, нигде не упоминается что это возможно, подключил, проверил, работает, нет ни ошибок не предупреждений.
Проверял на половинной мощности.
У сименса в 3х фазных версиях на 220 В вообще по умолчанию возможность питания от одной фазы.
Скорее всего будет работать. Надо перемкнуть входные клеммы между собой. Обычно в инверторах чередование фаз не контролируется, а только уровень напряжения в звене постоянного тока.
На полной мощности возможны остановки из-за малой емкости фильтра..
даже если нельзя но очень хочеться то можно ...
в крайнем случае нужны мелкие переделки ...
так как фактически любой конвертор такого типа ( с изменением частоты) это преобразователь АС-ДС-АС
ну и в первом плече для получения постоянки без разницы сколько фаз на входе ...,
но возможно требуется изменение номиналов и параметров входных элементов ( диоды поставить на больший ток , кондеры фильтра увеличить , индуктивность поменять ...
не меняя в общем возможно на 1/2-1/3 мощности от номинальной ...
возможно потребуеться коротить (размыкать) какие-либо упр цепи для исключения коллизий.
но все выще сказанное это именно ИМХО.
Изменено пользователем ziv02
Вот кое что нашел об OMRON: Схема любого преобразователя частоты состоит из силовой и управляющей частей. Силовая часть преобразователей Omron выполнена на транзисторах IGBT, работающих в режиме электронных ключей. Схема управления выполняется на цифровых микроконтроллерах и обеспечивает управление силовыми электронными ключами, а также решение большого количества вспомогательных задач (защита, контроль, диагностика). Частотные инверторы Omron имеют структуру с явно выраженным блоком постоянного тока (выпрямитель + фильтр), что проиллюстрировано на рисунках 1 и 2. post-5595-1265614600_thumb.jpg
Мне Тошибовцы говорили, что у них одна из серий такой вариант поддерживает. Но брать надо следующий номинал. Т.е. если нагрузка 2.2 то брать 3квт (если 3, то частотник 4 и т.д.)
По схеме что я привел выше, как я понял стоит трехфазный диодный мост, если рассуждать логически от однофазного он отличается только лишними двумя диодами, на выходе же все равно выходит постоянный ток. Если он расщитан для напряжения 220 вольт то я думаю можно и подключить его к однофазной сети, но это так мои умозаключения :rolleyes: А можно и диоды перепаять и сделать мостовую схему из 4-х диодов, если там конечно не сборка стоит. Как вы думаете?
Там естественно стоит сборка, и может быть всего одна силовая, включающая в себя и мост и выходные ключи.
Если подать напряжение на любые две фазы, то получим однофазный выпрямитель, наверняка по току будет достаточно.
Как правило в частотниках стоит защита от потери фазы- для этого нужно поставить перемычку между 2-мя любыми фазам
(используемой и неиспользуемой).
Основная проблема тут емкость филтра расчитанная на трехфазный выпрямитель с малыми пульсациями, конечно можно емкость увеличить..
Думаю особых сложностей быть не должно..
Спасибо, теперь вроде все более менее понятно :drinks:
только напряжение меньше получается ... не 380 на входе а 220...
Так эта серия инверторов на напряжение 3х220В. (И такие оказывается бывают)
если токая схема то неплохо дополнительно кандёр тогда добавить на большую ёмкость от пульсации.мост трогать никчему подсоединяеш к любым
2 выводам и всё,если только по току диоды нормальные будут так как ток может от 1ф увеличится. :db:
Спасибо, я уже все на русском скачал. :rolleyes:
Изучаю шнайдеровский альтивар, из инструкции строчки:
Для работы ПЧ ATV71H 075M3 - U75M3 от однофазной сети необходимо запретить появление неисправности обрыва
сетевой фазы (IPL) (см. руководство по программированию). Если этот параметр остается при заводской настройке, то ПЧ
будет заблокирован по неисправности.
Собственно то о чем говорили выше...
Имеется частотник Delta VFD-B 007B43A. 3 фазный. Мужики возможно ли переделать вход на 1 фазу? Если да,то как? Буду очень признателен!
Я уже штуки 4 частотника типа SP200 750Вт подключал к обычной 220В, хотя они рассчитаны на 3 фазы 220В.
Более года полет нормальный! Ничего не надо было переделывать...
Выеживается он! Не хочет так работать!
