Serega342
Вариатор: за и против
Привет всем. Хочу приобрести вариатор от станка 16Б05П или схожий с ним.Основной проблемой считается трудность приобретения ремня и запуска от 220В.
Какие еще могут возникать с ним проблемы?
частотник купи - проблем не будет
В Москве ремень-то, говорят, приобрести можно, но чтобы заменить - полстанка разобрать надо. :)
Я и хочу узнать какие могут быть проблемы.
[В Москве ремень-то, говорят, приобрести можно, но чтобы заменить - полстанка разобрать надо. ]
Если основные три ремня станка(от вариатора к шпинделю)-согласен,спору нет.
А вот вариаторный насколько помню меняется за две не очень значительные операции
Основной проблемой, наверное, окажется найти вариатор. Про ремни беспокоиться не стоит.
[Ax0n][/Основной проблемой, наверное, окажется найти вариатор. Про ремни беспокоиться не стоит.]
На сегодняшний день это оказывается самой большой проблемой.Хотя многие пишут, что выкидывают их, но ни кто не предлагает. Прикольно - не так ли.
Может кто напишет еще как на практике сказывается замена вариатора на частотник (если я правильно понимаю при понижении оборотов вариатор дает больший момент а частотник в лучшем случае сохранит)
Планирую тоже ставить частотник но не получится ли проблем с проточкой больших диаметров на небольших оборотах
можно поставить моторчик помощнее..
а вообще то этот станок позиционируется как точный, и драть по 4мм за проход - эт не для него, поэтому и беспокоиться не стоит, если будете выполнять операции под которые заточен станок
Мне найти не удалось. Нужен не столько сам вариатор, сколько корпус с масляным насосом и редуктором.
[/Мне найти не удалось.]
Не получается найти из-за того, что многие его (вариатор) выкидывают но не говворят куда.
На предложение выкинуть за вознаграждение ответов "0". Видно место в которое выкидывают часто меняет место дислакации. :)
Частотник не дает полной отдачи двигателя. А вариатор можно взять от скутера, если до 6 квт (хотя вроде есть и выше, но редкость), или от снегохода, если выше. Только центробежный регулятор на ручное управление заменить.
вот это что-то понять не могу.может чего не догоняю.... т.е напримере двигателя 1.5квт включенного через частотник 1ф220 в 3ф220 на его валу небудет 1,5квт?
Тогда зачем машине коробка передач, ездили бы за счет педали газа. Есть такое понятие как "крутящий момент". Вот чтобы его менять (передаточное число), для этого и стоит коробка скоростей. Двигатель должен нормально тянуть во всех диапазонах оборотов.
Изменено пользователем Женя Харьков
Изменение передаточного числа там маловато будет.
читайте внимательнее-на валу двигателя, а не на шпинделе станка. Частотник из 1 ф220 в 3ф220 вроде же дает неполноценные 3 фазы.Вот в чем вопрос -отдача двигателя полная?
Отдача полная только на номинальных оборотах двигателя. При снижении оборотов с помощью частотника и мощность теряется.
у меня вариатор полностью в исправном состоянии,тогда получается,что момент на шпинделе для этого станка полноценный?так выходит?частотник использую как получение трех фаз только
Изменено пользователем srr
Да.
Господа!
Полноценный крутящий момент в широком диапазоне частот вращения можно получить с помощью ДПТ с регулятором частоты вращения и обратной связью по частоте вращения якоря. Только охлаждение ему надо пристраивать отдельным вентилятором
