111
Давление, температура, частота вращения -вывод информации на компьютер.
Здравствуйте,
для проведения испытаний двигателя необходимо организовать ввод и отображение на экране компьютера информации о давлении, температуре и частоте вращения.
С вводом информации о частоте вращения особых проблем нет, если в качестве датчика использовать цифровой датчик хола для шестерёнок
Посоветуйте,
1. как завести информацию о температуре с аналогового датчика температуры ТМ106 (системы охлаждения ВАЗовского движка) в USB порт компьютера??? Прошу конкретную принципиальную схему преобразователя для конкретного датчика.
2. Что можно использовать в качестве датчика давления масла, воздуха и схема преобразования для выше указанной цели???
3. Прошу принципиальную схему для организации ввода-вывода многопоточной цифровой информации в USB порт и обратно.
Может кто сможет помочь в этом вопросе???
Мои познания в области программирования ограничены только этим:
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9453.html
(ввывод из компьютера через порт LPT на 2 лазера инфы)
Но мне нужно организовать ввод-вывод через USB порт (для ноутбука)!!!
Купите USB самописец и будет Вам счастье.
поскольку у нас не страна принципиальных схем, а страна советов...
такое Вам не поможет?
правда через эзернет. есть и более дешевые температурные одноканальные. думаю, что заменить датчик несложно
Чего-то мне это напоминает...Типа отлить медаль за 100рублей или чего-то подобное.
Обычно человек или сам разбирается или платит другим деньги.
Если подобный комплекс заказывать у тех ,кто этим занимается,то это обойдется в несколько тысяч евров.А тут вынь да полож...Можно дать совет,но готовые схемы придется искать самому...
Но ... у современного ВАЗа есть диагностический разъем через который вся информация выводится на компьютер.
Если же задается подобный вопрос,то по всей видимости речь идет о древнем ВАЗе.
Если у вас такие серьёзные задачи, купите себе прибор комплексного вывода данных, на форуме строителей лёгкой авиации таких уйму преложат и будет вам счастья много.
Вы правы - Чего-то мне это напоминает...Типа отлить медаль за 100рублей или чего-то подобное. Самый дешёвый многопоточный USB самописец стоит около 10 тыс рублей (!!!!!!!!!!).
Конкретизирую:
нужно, как на примере LPT порта (выше приведена ссылка на мою программу одновременного управления двумя лазерами. Программа и схема подключения примитивные, любой, кто дружит с паяльником и компьютером - разберётся ) снимать в реальном масштабе времени информацию от нескольких датчиков, только через последовательный USB порт (компьютер с места на место проблематично перетаскивать, ноутбук - без проблем.
Есть книжка по программированию LPT и USB портов: Магадан Ф.С. Компьютер в домашней лаборатории.
Там есть примеры программ и схемы подключения датчиков только к LPT порту - почти то, что надо, а вот "железа" - простенькой схемы сопряжения многопоточных паралелиных данных в USB порт к сожалению нет.
Может у кого какая литература по этому поводу есть???
Если вся проблема в таскании компьютера. Можно просто купить к лэптопу контроллер типа такого http://shop.key.ru/shop/goods/86840/, чтобы Ваши наработки и опыт работы с ним не пропадал зря.
Благодарю за отличную идею,
почему она мне сама в лолову не пришла, наверное старею.
И переделывать ничего не надо!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
обязательно прочитайте !!!вещица занятная
при самостоятельном изготовлении обойдеться рублей в 200
програмировать ее ну очень просто!
Изменено пользователем Ton87
Arduino Mini - заманчивая вещь , Вы с ней работали???
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3
собрал прошил
залил прогу вольтметр, написал прогу для компа заработало!
точность как у китайского мультиметра(ни хорошо ни плохо ! просто с ним сравнивал))
потом времени не было да и сейчас с ним напряженка
вообще посмотрите тут http://www.compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=57
у ребят хорошие проекты и поспрашать ежели что можно!
Измерительный комплекс.
Позволяет выводить на экран компьютера в реальном масштабе времени информацию с цифровых и аналоговых датчиков двигателя (частота вращения, температуры, давления), с одновременной записью информации в электронной таблице.
Программное обеспечение:
1. на DELPHI c подпрограммой на ASSEMLER,
2. драйвер снятия защиты WINDOWS с LPT – PortTalk
В WINDOWS XP прямое программирование порта LPT невозможно, поэтому необходимо использовать драйвер, основная функция которого – снять защиту с порта LPT. Для этого необходимо следующее:
1. Скачиваем с любого сайта бесплатно распространяемую программу PortTalk
2. Копируем в каталог программы измерительного комплекса файлы драйвера – porttalk.sys и allowio.exe
3. Создаём новый текстовый файл - *.txt и записываем в него следующие команды:
@echo off
Allowio 0x378 0x379 Project1.exe
4. Сохраняем файл в каталоге программы измерительного комплекса под именем start.bat . Это будет запускающая программа измерительного комплекса. Project1.exe в запускающем файле start.bat - имя запускающего файла на DELPHI.
При компиляции программы на DELPHI не запускайте программу непосредственно через *.exe файл (например Project1.exe). DELPHI выдаст ошибку и это правильно, т.к защита с порта LPT не снята, поэтому измерительный комплекс нужно запускать только через START.BAT
5. Текст программы: (кидаем на форму 2-е кнопки, 2 окна ввода информации, таймер и метки)
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, comobj;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Timer1: TTimer;
Button2: TButton;
Edit2: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
type
TThread1 = class(TThread)
public
procedure Execute; override;
end;
var
Form1: TForm1;
binResult: Word;
total: Real;
Thread1: TThread1;
Done: Byte;
cnt: Integer;
freq: Real;
Stop: Word;
XLApp: OleVariant;
i1:Integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TThread1.Execute;
begin
sleep(1000);
Done:=1;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
const
DATA = #$378;
STATUS = #$379;
begin
cnt:=0;
Done:=0;
asm
push EBX
mov DX, DATA
xor AX, AX
btr AX, 6
out DX, AL
mov BX, 8
@next:
xor AX, AX
mov DX, DATA
btr AX, 5
out DX, AL
bts AX, 5
out DX, AL
mov DX, STATUS
in AL, DX
bt AX, 6
rcl CX, 1
dec BX
jnz @next
mov DX, DATA
bts AX, 6
out DX, AL
pop EBX
and CX, 00FFh
mov word ptr binResult, CX
end;
total:=binResult*5/256;
Edit1.Text:= FloatToStr(total);
XLApp.ActiveSheet.cells.item[i1,1].value:=total;
Inc(i1);
Thread1:= TThread1.Create(False);
asm
clc
mov DX, 379h
@wait_1:
in AL, DX
bt AX, 7
jnc @wait_1
@wait_0:
in AL, DX
bt AX, 7
jc @wait_0
inc dword ptr cnt
cmp byte ptr Done, 1
jne @wait_1
end;
Thread1.Terminate();
freq:= cnt / 1000;
Edit2.Text:= FloatToStr(freq);
XLApp.ActiveSheet.cells.item[i1,2].value:=freq;
Inc(i1);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Enabled:= false;
Button2.Enabled:= true;
timer1.Enabled:= true;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Enabled:= true;
Button2.Enabled:= false;
timer1.Enabled:= false;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
timer1.Enabled:=false;
XLApp:= CreateOleObject('Excel.Application');
XLApp.Workbooks.Add;
XLApp.Visible:= True;
i1:=1;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
if not VarIsEmpty(XLApp) then
begin
XLApp.DisplayAlerts:= False; // Discard unsaved files...
XLApp.Quit;
end;
end;
end.
