EVG999
Вывод изображения на монитор.
Здравствуйте,уважаемые.
Решил заняться гравировкой ювелирки, но так как зрение посажено, хочу гравировать не через микроскоп, а вывести изображение на монитор.
Кто в теме, подскажите, плиз, что лучше для этого использовать - вэб камеру или, например, цифровой фотоаппарат? Если фотоаппарат, то какой?
У меня, например, есть CANON IXUS 85IS, но с него, как мне сказали, изображение на монитор вывести нельзя.
Заранее блогодарю тех, кто найдет время, чтобы ответить.
Про веб-камеры можно сразу забыть, у них разрешение обычно низкое и оптика неподходящая.
Фотоаппарат можно, причем как раз у Canon есть возможность рулить аппаратом с компа, хотя и не для всех моделей.
Еще где-то попадался (причем тут, на форуме) цифровой микроскоп. По сути весьма похож на веб камеру, но конструктив и оптика заточены под микроскопные задачи.
мона видео глазок попробовать тока фокус отрегулировать
Да, я находил фирму, которая торгует цифровыми микроскопами, даже есть микроскоп для ювелиров и геммологов, но цена от 14 т,руб. до 19 т.руб. в зависимости от корпуса. Металлический дороже. За эти деньги можно купить два хороших фотика, у которых, я думаю, оптика получше будет.
А видео глазок - это что такое.
некоторые фотоаппараты к телевизору подключаются
Телевизор много места занимает.
Забыл еще спросить - в одной из крупных компьютерных фирм мониторы жк только с диагональю 19 дюймов. Есть ли смысл искать другую диагональ?
В микроскопе, который установлен на шлиф-станке использована камера от охраной сигнализации,
штатная оптика снята, обьектив Индустар-50, установлен на растоянии от матрицы методом пробы чтобы получить нужное увеличение.
Выход сигнала с камеры подключен к видео входу телевизора.
Вот и я говорю - Цены.
Про веб-камеры можно сразу забыть, у них разрешение обычно низкое и оптика неподходяща я.
Это так. Но относится в основном к оптике. Если у камеры матрица с достаточным разрешением, то стоит заменить оптику. Удобна любая камера с юисбишным разъемом и подходящей матрицей.
Можно поступить по другому, использовать например, видеотюнер. У него есть видеовход, подходящую камеру, не веб, (а их продается достаточно) подключить к нему. А оптику подобрать экспериментально, например от маленького бинокля, фотоаппарата и т.п. Например, когда использовал от бинокля, то рассматривал надписи на деталях платы сотового на 24 дюймовом мониторе. Прекрасно! Причем объектив был удален от платы на расстояние около 30-40 сантиметров. Рукам и инструменту ничего не мешает. Утыкаться объективом в поверхность платы как при использовании микроскопа, не надо.
Самый лучший вариант, это безусловно, цифровой фотоаппарат, как уже упоминалось постами выше.
ВВ.
Их кстати на измерительные микроскопы ставят у вас в Челябинске, цена 8 тыр.
Спасибо всем кто ответил.
Разберусь с полученной информацией и, с вашего позволения, попозже обращусь с другими вопросами.
Еще есть такая полезная вещица как "Конвертор TV > VGA". Коробочка преобразует аналоговый сигнал в цифру. Без неё вы не подключите камеру с аналоговым выходом к компьютерному монитору. Вот например http://www.ptklik.com/index.php?productID=38267
пластина кмд 1.005 сфотографированная через 2-х мегапиксельную телефонную камеру. :)
EVG999,
сначала надо определиться, что будет использоваться - телевизор, компьютер или небольшой дисплей для автомобильных двд плееров. это позволит сильно ограничить выбор типа устройств.
использовать фотоаппарат в режиме непрерывного отображения - муторно, и не очень бюджетно. они нежные, плюс далеко не каждый имеет софт для управления с компа и отображения в реальном времени, а "сделать снимок - посмотреть на экране" несерьёзно. В дополнение - матрицы фотоаппараторв не рассчитаны на непрерывную работу, и после нескольких минут съёмки видео, например, матрица перегревается, и включается схема защиты. да и бп от розетки надо покупать.
лучше найти хорошую вебкамеру (не самую дешёвую), если будет мало разрешение оптики - поменять оптику.
так же как вариант - микроскоп плюс насадка на окуляр, с вебкамерой. тогда сначала увеличивает микроскоп, и после уже невысокое качество оптики вебкамеры не играет совершенно никакой роли.
зависит от бюджета и места в помещении. чем выше разрешение при той же диагонали (или чем меньше диагональ при том же разрешении) - тем лучше.
потому если выбирать из 19" - то лучше или 17, или 20 ))
а вообще и 30" продаются.
нифига цены.
а если сдоставкой с ebai аукциона попробовать там цена получается около 4000 рубликов.
за самый крутой 10х-400х.
penetrat
Да, хорошая камера. Но я зашел в поисковик и ни одна компания эту камеру у нас в Челябинсе не продает. А можно было бы на месте сразу все вопросы решить. Если у вас есть координаты, то буду признателен.
Спасибо.
igorgoldI писал(а):
Здравствуйте .Обращаюсь к Вам с просьбой помочь в очень важном для меня деле, я ювелирный мастер работаю с МБС-10 , при постоянной работе с микроскопом серьезная нагрузка на зрение, приобрел камеру VEC-335 (переходник лыткаринский),надеясь решить проблему при помощи вывода изображения на монитор,при разрешении от 1024x.. .картинка терпимая, но желательно 2048x... ,однако задержка сильная и работа при такой задержке с закрепкой др.камней или гравировке конечно усложняется.Какое необходимо оборудование для камеры,что бы при 1024x... или 2048x..... количество кадров было 25.000 и выше,возможно ли это?
В настоящий момент имеется возможность по спец.заказу изготовить вариант камеры с матрицей Микрон (MT9T001) потдерживающей следующие разрешения:
QXGA (2,048 x 1,536) 12 fps
UXGA (1,600 x 1,200) 20 fps
SXGA (1,280 x 1,024) 27 fps
XGA (1,024 x 768) 43 fps
VGA (640 x 480) 93 fps
(В настоящий момент изучается спрос.)
Для этого потребуется установить дополнительные элементы.
Единственная проблема с этими матрицами, это отсутствие автоматических режимов (АРУ, Баланс белого и др), т.е. все регулировки (усиление, баланс белого, экспозиция и т п.) возможны только в ручном режиме. Если Вас это устроит то напишите нам, мы проведем корректировку КД, и Вы сможите заказать ее в отделе продаж.
Вот такой диалог происходил в 2006г на сайте evs.ru Мне не понятно почему имеет значение сколько кадров в секунду, если нет цели записывать, а нужно только отобразить изображение на монитор.
Изображение быстрее будет появляться на экране монитора, вы же сами пишите что задержка мешает при закрепке камней.
Это не мой диалог, а кого-то igorgoldI .
Да, кстати, вопрос интересный - какой fps нужен чтобы комфортно работать можно было и изображение от действительности не сильно отставало. Думаю 24 маловато, да и 50 будет чувствоваться...
