Stepanov 181 #1 Дата: 6 февраля, 2010 Многоопытные знатоки! Растолкуйте про тампопечать. Сейчас есть задача отпечатать на 100...1000шт. корпусов пластиковых надписи. Почитал в инете, сходил в ближайшую контору и... ничего не понял. Понял что тампопечать дает нужное качество, в принципе. Так же понял что в конторах где эту услугу оказывают сидят люди которые не всегда хорошо понимают тонкости процесса. И еще понял, что существует несколько технологий этой печати: 1) Тампон гладкий, выпуклой формы. Сначала прижимается к пластине с углублениями заполненными краской. Потом прижимается к заготовке. Если заготовка гладкая и тампон гладкий, то почему краска не растекается-размазывается этим тампоном??? 2) Тампон делается рельефным и его выступы покрывают краской. По сути обычная печать как на документы. Но в этом случае можно печатать только на плоских поверхностях. В обоих случаях сейчас часто применяется пленка и фото-технология по которой делают печати для документов. И еще. В большинстве контор используют штемпельную краску для печати на ручках и зажигалках а потом покрывают лаком. Судя по клавиатурам, где так и делают это дает достаточно износостойкое покрытие. Но есть и эпоксидные краски, и с лаками непонятность. Ткните носом где нужно выбирать краску и лак для качественной печати на пластике и металле. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 424 #2 Дата: 6 февраля, 2010 краска не растискивается благодаря тонкому слою и регулируемому усилию прижима.. тампон гладкий выпуклый.. "Тампон делается рельефным и его выступы покрывают краской" это флексография, принцип как у обычной штепельной печати.. штемпельной краской не печатают.. ну если только совсем идиоты.. для металла хорошо идет краска RUCO T-20 или RUCO 10KK с активатором.. понятие "пластик" настолько растяжимое, что ничего не порекомендую.. их как минимум 7 видов с точки зрения совместимости краски.. в любом случае нужна проба печати или тест-маркер.. выбор красок огромен.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СанТим 98 #3 Дата: 6 февраля, 2010 (изменено) Уважаемый Stepanov, насчет красок вполне соглашусь с AmigoCNC. То есть их достаточно много для различных видов работ. "На халтурку" пробывали обычную быстросохнущую нитру... как ни странно - работает. "По пластику" есть краски очень стойкие и, по сути, "въедаются" в пластик. С металлом немного сложнее - требется или спец. краска или добавки. Тампоны разной формы - для печати на разных поверхностих (плоских, шарах, цилиндрах и т.д.) Носом тыкаться не надо, обратитесь в контору торгующую расходниками для тампонной печати - вам обязательно подскажут.. (Тем более у Вас в столицах их туева хуча)... Ну и для "развития" http://www.offitec.ru/katalog/tamponnaya-p...mponnyi-stanok/ http://www.offitec.ru/katalog/tamponnaya-p...anual/tic-177h/ Изменено 6 февраля, 2010 пользователем A_Tim 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #4 Дата: 6 февраля, 2010 Спасибо! Кажется въезжаю. Насчет пластика: уретановая резина TASK-8 например. Кстати есть сопутствующий вопрос, некоторые детали из этого пластика надо красить, например для придания густого черного цвета. Но при этом надо не терять мелкие детали поверхности, т.е. чтобы они не заглаживались, острый внутренний угол или канавка не должны заметно зализываться. И стойкость краски с истиранию должна быть очень высокой. Красить думаю чем-то мелким, аэрографом например. Но вот где искать такие краски и лаки пока не понял. По сути нужно красить также как крясяк многие устройства, мобильники, клавиатуры, мыши и т.п. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 424 #5 Дата: 6 февраля, 2010 очень трудно будет подобрать.. практически невозможно.. на резине и полиуретане ничего толком не держится.. детали в массе до литья надо было коллеровать.. а надписи делать рельефом в прессформе.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
khatru 81 #6 Дата: 6 февраля, 2010 клавиатуры, мыши имхо они обычно в объеме крашены во всяком случае, те которыми сию секунду пользуюсь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #7 Дата: 6 февраля, 2010 Да, большинство в объеме, но практически все с оттенком металлик - крашенные. Смола в объеме хорошо только до темно серого красится, и это совсем не та полиуретановая резина которая представляется ввиде зубчатого ремня или еще чего, эта смола на вид и ошупь от пластика клавиатуры не отличается, и просто из баллончика вполне нормально красится, и краска не слезает, но у обычной краски слой толстоват, вид портится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 424 #8 Дата: 6 февраля, 2010 вы уж тогда определитесь.. вам под кракопульт краска нужна или под тампопечать? так как это подразумевает свойства совершенно противоположные.. и вообще правильнее запросить у производителя этой байды чем ее красить, если уж такое допускается.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #9 Дата: 6 февраля, 2010 И то и другое, надо и на пластике печатать, и красить его, и на краске печатать. И все это разными красками придется делать вероятно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #10 Дата: 8 февраля, 2010 В общем никакими распространенными красками эту смолу хорошо покрасить нельзя, если достаточно хорошо тереть деревяшкой то краска процарапывается. И вот придумал классный способ - тампопечать надо наносить на резиновую форму до заливки, при этом полимеризующаяся смола намертво въедается в краску причем почти любую и содрать такую маркировку можно только со слоем смолы. :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 6 #11 Дата: 8 февраля, 2010 Stepanov для пластиков пойдет типографская краска тумс тпп ТОРЖОК ДЕЛАЛ ЧТОБ был подслой типа фона нужно при изготовлении клише на рисунке сделать сетку или др произвольный типа кожи паутины рисунок чтоб не отпечатывать 2 раза тампон делаеться из виксинта с добовлением пмс и наполнителя типа сажи форма тампона зависит от изделия на которое наноситься рисунок глубина рисунка 20-30микрон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 181 #12 Дата: 8 февраля, 2010 opton. Ничего не понял, кроме полезности типографской краски. Кстати, где её покупают? И покрывают ли отпечатанное лаком? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 6 #13 Дата: 8 февраля, 2010 раньше брали в типографиях и на базе делали рисунки на оправах очковых и надписи а также на стекле итд вод тутт есть клише для тампо печати с тех времен http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...20&start=20 лаком не крыли пробовали после травить металл тож гуд 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fsv_1 28 #14 Дата: 17 сентября, 2015 Есть еще краски с УФ отверждением. можно подкрашивать в массе смолу уретановую она вроде как эпоксидка продается с отвердителем. И почему трафаретный способ печати не рассматриваете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 103 #15 Дата: 19 сентября, 2015 Мне тут пришел этилацетат в бутылках с распечатанной на принтере наклейкой, так вот надпись просто чудесно переводится на руки если малость на нее пролить, и вовсе не размазывается. На досуге думаю выяснить что за чернила этилацетат так замечательно растворяет, и если тонер от моего лазерника будет среди них - надо попытаться вместо пластины с углублениями использовать просто распечатку. Возможно для всяких там приборных панелей способ сработает. Что можно в кач-ве тампона приспособить по-быстрому? Ну или где его взять? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
