Petruha665
Подскажите, что это за частотник?
Мне один знакомый подогнал этот прибор и сказал ,что через него можно подключить 3-х фазный двигатель от 220в.Увы невыходит
Petruha665, для начала неплохо бы выяснить название и модель этого "прибора".
Если бы я знал маркеровку не выставлял в форум
Ну так подключите его тогда к 220, посмотрите, что на клемме 10. Если там 10 вольт, то можно попробовать его стартануть, соединив клеммы 10 и RUN проводочком. Возможно, потребуется также соединить 10 и STR для задания направления вращения. Если он живой, то на выходных клеммах появится переменка 380.
Хотя без документации на него это только проверка работоспособности, да и то я не уверен, что получится.
переменка 380
Скорее переменка 220 и мое имхо -лучше пробовать с подсоединеным мотором.
Изменено пользователем hiro
Вы знаете, всё испробовал ничего не получается. Скорей всего это какие-то мозги, а не чистотник.
Нет, это частотник с вероятностью 99%, даже маркировка разъемов совпадает со многими частотниками. Но он древний, как дерьмо мамонта и не факт, что работоспособный. Без документации не получится ни запустить его, ни настроить толком.
По маркировке выводов,наверно всеже частотник,но может быть дохлый.post-287-1265564242_thumb.jpg-Mitsubishi может поэтому признаку поискать.
Дык вон, под желтым и парой синих проводочков слева модель написана! FR...
Тама еще и циферки похоже 400-мабудь напряжение питания...
FR.jpg - вот похожая схемка.
может это поможет.
Похоже он все-таки на 3 фазы 380В.
Пусть уж автор сначала проводочки поднимет и напишет модель.
Судя по силовой части FR-F700 подключение похожее.
Питание 3х фазное,R+R1,S+S1,T соответственно фазы A B C.
Там же написано-тормозной резистор.
Мануал на FR-K400 можно найти на сайте мицубиши.
А почему когда перемыкаю тонким проводком возникает электрическоя дуга, а при подключении лампы на 500вт она горит сильнее в 2раза
Перемыкаете что?
Это мицубиши древний привод на три фазы питания и похоже дохлый.
Всем большое спасибо за информацию
