Gert 0 #1 Дата: 6 февраля, 2010 Доброго дня всем. Помогите начинающему- :) Каким образом сверлятся круглые,а также квадратные отверстия в металле. Диаметр отверстий до 55 мм. Толщина метелла до 4 мм. Реально ли это делать с помощью ручного инструмента? Буду очень признателен за ответы и помощь.Может есть тема такая на форуме,дайте ссылку плиз. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 6 февраля, 2010 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=13398 А квадратные только высечкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #3 Дата: 6 февраля, 2010 Можно по контуру высверлить маленьким сверлом и довести напильником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wl36 0 #4 Дата: 9 февраля, 2010 Что бы не плодить новых тем может кто подскажет как правильно решить ставшую на "пути к счастью" задачу. Необходимо в металле толщиной 1мм просверлить три отверстия 0,2 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #6 Дата: 9 февраля, 2010 злостные оффтоперы, тема называется Сверление крупных отверстий 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Анатолий Д. 18 #7 Дата: 9 февраля, 2010 8) Я думаю что кроме как использовать "коронку", иначе метал просто деформирует!!! Коронку можно взять готовую для бетона и перезаправить под метал, по идее там напайки ВК. в середину "настоящее" сверло вставь а по кругу заправь как резьбовой резец. Теоретически это правильно а по факту надо ПРОБОВАТЬ!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #8 Дата: 9 февраля, 2010 Мля нафига по бетону-то? Извраты любите ? Есть-же по стали ! Квадрат проще будет лобзиком... может даже пневмолобзиком. Еще тема лазер. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #9 Дата: 9 февраля, 2010 вот была задачка такая: отверстия ф 85 в листе толщиной 10мм, 4 штуки. Куски ети прихватил между собой сваркой, просверлил на сверлильном ф6, взял в четырехкулачний патрон на токарном, сореинтировал задней бабкой, просверлил 10, потом 20, потом 30 а дальше расточил резцом. Вышло на много быстрее балеринок, коронок и т.д.Все зависит от детали. Вот моя тема: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=22116 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 540 #10 Дата: 9 февраля, 2010 (изменено) просверлил на сверлильном ф6, взял в четырехкулачний патрон на токарном, сореинтировал задней бабкой, просверлил 10, потом 20, потом 30 а дальше расточил резцом. Балеринкой отв-е ф85 в 10-ке мин 5,что-то сомневаюсь что все ваши операции вышли"намного" быстрее Второй вопрос что при вашем методе отверстие можно получить точнее,но и балеринкой в 0.1-0.3 попасть можно. Изменено 9 февраля, 2010 пользователем hiro 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #11 Дата: 9 февраля, 2010 5 умножаем на 4 итого 20. А за 20минут вы 4 пластины не сделаете. Могу поспорить. Установка, ореинтрировка, настройка белеринки на диаметр, сверление по центру, заточка-переточка беларинки, сож, вытаскивание блина и т.д. Минут 40 побалуетесь точно. Точность балеринки никакая. На токарном на легке ловлю +/-0,05. Я ето сделал за 15 минут. п.с. А если ето нержавейка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 540 #12 Дата: 9 февраля, 2010 п.с. А если ето нержавейка? Так какраз с нержавейкой в основном и работаем,правда отв-я в основном в тонком до 3мм часто приходиться делать,но и в 10-ке без проблем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #13 Дата: 9 февраля, 2010 основном в тонком до 3мм тода балеринкой легче по любому. А в балеринке самокал или ТС? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 540 #14 Дата: 9 февраля, 2010 Я ето сделал за 15 минут. Установка 4-х кулачкового,заточка сверл-6,10,20,30,заточка резца,установка центра. самокал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #15 Дата: 9 февраля, 2010 Установка 4-х кулачкового,заточка сверл-6,10,20,30,заточка резца патрон стоит постоянно, а свердла никогда севшими не оставляю. В тумбочку только готовый к работе инструмент ложу. Ладно харош спорить. Главно что и я и hiro, делаем свою работу и не заморачиваемся. А способ - дело вкуса и наличие оборудования. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
worldmachine 24 #16 Дата: 9 февраля, 2010 На мой взгляд проще и быстрее проделать данную процедуру ,если не ошибаюсь називается "пресовщиком". Суть работы такова ;сверлятся отв.Ф7-10мм. с одной стороны устанавливается пуансон фиксируясь через заготовку к матрице, дальше качаем как гидравлический домкрат пуансон притягивается к матрице прорезая находящийся между ними металл. Сам не пользовался но не раз наблюдал как это проделывают электрики уже в готовых эл.шкафах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 5 540 #17 Дата: 9 февраля, 2010 если не ошибаюсь називается "пресовщиком". Вещь полезная,сам такие делал и пользуюсь,но когда номенклатура отверстий не велика,сделано под часто используещиеся в работе отв-я-22.5,28.5,30 под кнопки и сальники на эл-шкафах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вячеслав 33 61 #18 Дата: 9 февраля, 2010 Я отверстия в листах вырезаю резцом крючком, сверлю по центру отверстие на сверлильном, делаю оправку на которую сажаю лист, поджимаю центром через подходящую поджимку и крючком вырезаю отверстие, иногда с двух сторон иногда сразу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
