SpringMaker
Закалка 60с2г
Подскажите пожалуйста технологию закалки металла марки 60с2г
Какую твёрдость вам надо?
840-870 на масло.
Здесь есть книги в архиве можно качать и читать.
Твердость- не уверен по моему 50-55
а на какое масло?
Я только вчера зарегистрировался еще не разобрался с архивами, книгами, да и хотелось что бы доходчиво объяснили.
SpringMaker, не подсолнечное :good: :rofl: :rofl:
студент? тут ищите.
Я понимаю что не подсолнечное, в книгах не пишут марку масла, а мне важно знать.
Нет не студент так получилось что в этой сфере, а образование и рядом не стоит((( поэтому и прошу конкретики и тыканья носом.
Изменено пользователем SpringMaker
Посмотрите тут.
Сливочное, кстати тоже не подойдет. Шучу, шучу. :acute:
Мы используем индустриальное типа И-20, И-10
Вы не обежайтесь на форум-чан они не злые помогут всегда просто корректно ставьте вопросы техника приблезительности не любит!!!
Масло индустриальное очень хорошо подходит отработка даже лучше чем чистое.
60С2Г - Пружинно-рессорная сталь.
Классическая ТО 840-870 масло отпуск 400-475 твёрдость 43-48 HRC
А вот с вашей твёрдостью металл будет хрупким как пружина работать не сможет а если сможет то не долго!!!
Я не обижаюсь)))
спасибо за ответы именно это и нужно было)
а какая твердость нужна и как ее добиться?
Назначение будующей детали?
Выше я описал ТО пружины.
твёрдость 43-48 HRC я думал показатель должен быть 50-55? я ошибался?
Если пружина типа автоамортизационной с только ТО- оптимально 48HRC,47,а вот 46 уже считается слабовато,много зависит от назначения хр-ки работы,абсолютной толщины(на глазок),можно видеть пружину и 52HRC и 35,и не расчитывайте попасть сразу в твёрдость с первого отпуска,не забывайте для контроля твёрдости использовать привязанные куски того-же металла-свидетели,после отпуска охлаждение быстрое-в воде,не допускайте медленного падения температуры с печью.
Минут 40, при 470 град., подержите,- должны попасть. После калки, естественно.
Изменено пользователем niknik65
был опыт медленного охлаждения пружины на воздухе. Так ли важно опускать ее в воду?На что влияет?
Лично, я, пробовал и так, и так. На механические свойства, точно не влияет. Пробовал 50ХФА, 65С2ВА, 65Г, не думаю, что другие пружинки, в этом отношении, чем то будут отличаться.
Сегодня закалил 60с2г при температуре 870 40 мин, в масло и отпуск 470 тоже 40мин. пружинка садится и кривитса(( подскажите в чем может быть ошибка?
А сразу после закалки не пробовали надфилем шоркнуть, не должно брать. Не знаю какой диаметр у вас, но прочитав про выдержку 40 минут на 870 возник вопрос - не выгорел ли углерод?
dva, опередил. конечно углерод выгорел, после выхода печи на температуру 5, ну 7 минут для пружинок-с головой хватит. если более массивная деталь-по цвету глядеть надо.
Ну пружина чуть садится при отпуске,например 60С2 на ф14 высота 400,шаг 50 примерно,вполне может сесть на 7 да и 10 мм как по закалке,так и меньше по отпуску,ну а кривая,бывает-калишь ведь,править надо-можно всунуть клинья\пластины меж витками на посадку в отпуск и кособочину поправить или стяжки,такая коррекция перед отпуском даёт самые точные результаты если приспособ нет.Да и поработает такая чуть подсядет-как когда,и 10 мм при 48HRC,всё это надо учитывать. Выгоревший углерод к этому вряд-ли имеет отношение,он проявит себя потом-когда установите и покатаетесь,но 40 минут выдержки это конечно неправильно,10 по прогреву на такой температуре и всё, :pardon: так всегда делали-без нареканий.
Изменено пользователем сергей7
