zeonmaster
измерение диаметров малых отверстий чем?
озадачился измерением этих самых отверстий, да ещё и с точностью хотя бы 0.02мм - штангель, само собой, отпадает. измерять надо гдет от 3мм до 10мм. какие приборы для этого существуют? слышал про какой-то хитрый рычажный нутромер, с губками на разжим, по типу циркуля, но нигде не могу найти по нему инфы - может быть, не знаю правильно названия? говорят, что такими расточники пользуются часто...
подскажите, камрады!
От 3 не видел, а вот от 6 бывают.
Можно самодельные калибры сделать на предельные отклонения. Очень выручает. Бывает не подготовишься с этим к работе, хвостовики сверл в качестве калибров.
т.е., я так понимаю, кроме как перед работой наточить вручную калибров под конкретный размер, больше никак?
а фоток то того самого микроскопического рычажного нутромера так и нету... а нужен то от 3мм, а лучше и меньше! интересно, а как часовики измеряют свои диаметры?
От 0.95 до 4мм точно бывают. 0.002мм.
Они готовые бывают-называються "предельные калибр-пробка"
а подробнее можно? желательно с фотками... оченно нужно!!!
ОФФ и не по теме - сегодня пришла посылка, прям в почтовый ящик, со штангелем электронным! я его на ИБЭЕ заказывал ещё месяца три тому назад, продавец утверждал, что где-то потерялся на почте, наверное, и что он вышлет ещё один... я уж и отчаялся его получить, а тут уборщица говорит, что в ящике у меня чёта лежит - достаю и О ЧУДО - китайский штангель!!! без коробки, без дополнительной батареи, но рабочий!
прикиньте мою радость! сейчас пойду делать линейку на продольную подачу.
дык это калибры... они дорогие, да и много их надо - через шаг хотя бы 0.02мм от 2мм до 10мм... с шагом 0.05 уже не надо - штангелем так можно мерять. а надо то именно 0.02мм и лучше точность. просто задачи каждый день разные.
так чего там по рычажникам - нету таких мелких?
В таких случиях я пользуюсь комплектом круглых калибров (1,00...12,00мм, через 0,01, всего 1101шт.). Но комплект не стандартный, изготовленный на заводе VEF для внутреннего пользования в 80 годы.
уже посылали http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=32596
Изменено пользователем дюйм
Дюйм! эти не промеряют 3мм - губки только по 2мм каждая... к тому же я имею ввиду не такие, а по типу циркуля, с длинными ножками.
а что, если сделать самому насадки на микрометр из ТС, по типу как на фото? работать будет? можно даже сделать съёмными, с фиксацией на штифтах под шестигранник, или ещё как...
Изменено пользователем zeonmaster
А если оттолкнуться от такой штуки?
Добавить ножку вот вам и ваша мерилка!
уже интереснее... уже ближе к теме! у кого какие ещё идеи на этот счёт будут?
проблема в другом - боюсь, что тонкая ножка будет изгибаться, и поплывут мои 0.02мм точности... или не поплывут?
Рычаг покороче!
Возьмите что-то калёное типа иглы от потшипников "или швейные" зависит от диаметров.
Конечно жёсткость в этом деле очень важный аргумент.
Но помоему такие размеры с вашей точностью меряются микроскопом.
Изменено пользователем Гэшка
эээ... эт как?
предупреждаю - деталь из патрона доставать нельзя!!!
Вот бы увидить деталь в "патроне" когда видишь оно нагляднее.
к примеру, цилиндр и в нём отверстие. просто отверстие должно быть точное, а развёртки под него не найти, да и нужна особая соосность - развёртка ведь тоже может дать некоторое отклонение оси... если конкретнее, то это маховик гироскопа, и он делается в патроне с одной установки - сверлится отверстие 2.5мм, потом надо расточить его под прессовую посадку вала до 3.15-0.02мм, далее отформировать болваночку, и потом отрезать. диаметр готового изделия около 60мм. и вот загвоздка в этом отверстии - уже второй раз его "проваливаю"...
Да развёртка вещ хорошая но не всегда получается точное отверстие,
действует масса факторов.
А точность станка какова проверяли?
Может попробовать изготовить дорн он может помоч.
эээ... эт как?
центроискателем со шкалой - в него сбоку смотрят :)
еще можно конус длинный пологий шлифануть, вставлять его в отверстие, фломастером колечко по границе, вынимаем, меряем микрометром по границе кольца
да обычный китаец, по типу корвета 401. у меня на внешнем диаметре получалась до 0.02мм точность.
Валом и померять.кончик полирнуть 2 сотки.вот и калибр
