Sulde
Строгание направляющих «на коленке»
Последнюю неделю внимательно читал форум и файловый архив на предмет лечения изношенных направляющих.
Посмотрел несколько роликов на ютюбе и понял что скоблить это дело шабером надо очень долго, и заниматься такой х..ней у меня нет времени ни желания.
Однако проблема остается. Есть у меня фрезерный FUW-315 судя по серийному номеру 67года издания. :)
И то что вертикальные направляющие изношены легко определить просто покрутив маховик подачи (на краях туго в середине легко).
Долго размышлял над строительством шлифовальной приблуды по типу той, что соорудил много уважаемый Дести для своего токарного. Но понял что мне не к чему привязаться на станине так чтобы возить эту тележку ровно по прямой.
Да и проехать ей на всю длину за один проход не получиться. :drinks::-(
Вот и родилась у меня следующая идея:
Выставить станок строго по вертикали (качественный отвес и проверить индикатором на 0,01 отклонение будет в доли секунды)
параллельно тем же манером выставить ровную и гладкую полосу «маяк» (самый гладкий из тех материалов, что я знаю это стекло)
И не просто выставить а растянуть по вертикали чтобы не изгибалось от боковой нагрузки. Соорудить четыре приспособы как на рисунке закрепить две из них сверху стола две снизу.
И гонять станок автоматической подачей вверх, вниз…..
Можно приспособить концевики и реверсировать подачу автоматически.
З.Ы .Суть вопроса не в том как растянуть стекло (это вообще не проблема) а в том будет получиться ли таким манером поправить направляющую.
Я не понял - вы хотите строгать по копиру (стеклу) чисто механически, без следящего механизма?
после строгания размеры пляшут в пределах +/- 0,1 ( даже на более жестких конструкциях специализированных станков)
не плохо для начала промерить износы ласточкина хвоста?
Изменено пользователем best
Да именно так. И очень хочу услышать конструкивную ругань этой идеи.
пока будете сооружать все эти приспособы и убеждаться что они не работают,
можно будет три раза весь станок отшабрить
сделайте сначала замеры, что где кривое
Полагаю что это не совсем так. На более жестких станках и болеее жестки условия работы
Типа давление на инструмент и скорость подачи. :)
У меня же эти параметры ничтожно малы. (надавить на резец силнее чем 5кгс едвали получиться)
А мерять износ я буду гдето недели через две-три. (когданачнем его перебирать и снимим стол.)
Вобще мне довольно любопытно как получали ровные направляющие для "ПЕРВЫХ" станков в 17-18веке.
А вот с этой цифры поподробнее почему неработают?
По поводу времени на сооружение приспособ и шабрении вы может и правы....
но сооружать приспособы лично мне интереснее чем скоблитьстанок шабером.
Ну нелюблю я делать однообразную тупую работу. :)
ну допустим ваша приспособа каким-то образом (в что мне совсем не верится) обработает одну поверхность в сотку, но ведь надо же обеспечить взаимную параллельность нескольких поверхностей и угол ласт.хвоста
и клинья тоже наверно поправлять надо
причём вы сейчас не знаете где криво
шабровка превращается в тупую и однообразную работу, когда это делается без мозгов
то что читаете форум - это хорошо
читайте дальше и в конце-концов сами поймёте, как лучше лечить ваш станок
Почему одну поверхность? я планировал сделать четыре такие приспособы и обрабатывать поверхности парами.
Именно потому что надо обеспечить парлельность несколько поверхностей я и задумался насчет "маяков"
Мне кажеться более простыим выставить несколько маяков чем проводить много замеров (после каждого цикла шабрения)
Где криво я знаю.
В общем виде направляющая похожа на песочные часы тоесть середина хода более изношена чем края.
Я незнаю насколько она изношена но это мало меняет суть дела.
просто чем больше износ тем актуальнее становиться приспособа.
Мне кажется ошибочным выбор метода-строгать.
При строжке большие усилия-свернёт все маяки.
Нужно хорошую (не знаю какую,не спрашивайте) шлиф машинку с чашечным кругом-чтобы залезть в ласточкин хвост направляющей.
Вместо маяка к Вашей станине прикрутить эталонную направля ющую для шлифмашинки.
И отшлифовать,как это делается при ремонте станков на заводе,только в миниатюре.
Кстати в пособиях по ремонту станков что то подобное описывается.
Сам,хотя и был несколько лет технологом по капремонту,так не делал,только читал.
Кстати,если на Вашем станке винт расположен между направляющих-вот и база для шлифовки.Нужно заменить его гладким типа штоком и по нему базировать передвижение шлифмашинки.
Посмотрел ещё раз Ваш рисунок.А сам угол под направляюшей блише к станине-он не обработан?Обычно на фрезерных станках рядом с направляющей есть пазы для конечных выключателей,они с направляющими делаются за 1 установку,тоже могут служить базой.
Изменено пользователем linil
Пазы есть и у меня на станке но база из них не получиться :rofl: там есть убитые места и они короче хода стола
Где находиться концевой выключатель на вертикальную подачу у моего станка я незнаю (пока незнаю)
Что касаеться сворачивания маяков от усилия при строгании.
Так в том и фишка что у меня маяк упругий.
Как тетива у лука.
Насколько я знаю теорию
усилие пердаваемое на инструмент пропорционально толщине стружки.
Я так понимаю что мой маяк надавить сильнее 5кгс не сможет если ему не помогать руками.
(это на уровне ощущения завтра посчитаю на свежую голову)
Так или иначе я могу регулировать это усилие натягом маяка.
Я по образованию строитель и сделать так чтобы ничего не свернуло мне несложно
а вот шабрить я неумею и желания научиться в себе не нахожу.
Поповоду шлифовки а меня нет нормального шпинделя а болгарка для такого дела не вариант
да и усилие при шлифовке требуеться гораздо большее. вибрация опять же.......
Дести помниться заливал свою тележку бетоном замешаном на дроби да еще и грузил с верху.
Но он делал токарный тоесть работал в горизонтальной плоскости
а мне надо поправить ВЕРТИКАЛЬНУЮ направляющую...... и опрокидывать чугунную дуру весом в 1,5т я нехочу.
Изменено пользователем Sulde
Вам нужно обрабатывать не только изнутри ласточкин хвост-плоские площадки тоже изношены.
Не вижу альтернативы шлифовке.При сторжке усилие--100кг на 1мм2 снимаемого слоя.
Думай те что-то типа фрезера по дереву-коими сейчас завалены все магазины электроинструмента,нужно только придумать по чему он будет ходить.
Так шлифуют станины больших токарных станков-без демонтажа с фундамента.Но на токарном шлиф машинка движется по направляющим задней бабки,они не изнашиваются.У Вас такие неизношеные направляющие надо сделать.
Ну и чего тут такого ?
ширина направляки уменя млиметров 25 то есть давя усилием в 5кгс я сниму два микрона.
а за 250 проходов я сниму 0,5мм :lol:
примерно 20часов работы станка в автомомном режиме если один проход происходит за пять минут.
Фрезеры по дереву полная шляпа там осевой люфт 2десятки у меня самодельная чпуха с такой бедой в качестве шпинделя
Фрезер не самый дешевый к слову сказать.
Чтобы вы сняли два микрона, у вас радиус закругления режущей кромки должен быть меньше 2 микрон. Обеспечите? А как долго?
Sulde,
вы не совсем правильно понимаете процесс резания
чтобы снять какую-то стружку, необходимо приложить некое минимальное усилие,
если вы приложите усилие в два раза меньше, это совсем не значит что снимется стружка в два раза меньше - вообще ничего не снимется
чтобы приложить это минимально необходимое усилие надо иметб станок соответствующей жёсткости, иначе это будет не резание а шмурыгание
Изменено пользователем tmpr
:lol:
Тоесть нужно большее усилие от маяка или думать над чемто типа рычага....
Я пожалуй повторю свой вопрос оставшися без ответа
КАК делали ПЕРВЫЕ станки? я имею в виду 17-18век.
Как решали эти задачи дядьки типа Нартова?
У них небыло "Жеских станков" равно как и электричества твердосплавных пластин.......
Но ведь делали.
вручную
шабрили или камнем какимнибуть вручную шлифовали
шабер может быть не твердосплавным
тут не станок важен а метод измерения
и вообще почему вы уверены что был ПЕРВЫЙ станок?
Эти станки делали вручную. Нетрудно догадаться. Вообще в те времена все делали вручную.
Изменено пользователем den
Но ведь делали.
Если уж так интересно....
Посмотрите ,например,на парусник 17 века.Там просто нет деталей,сделаных на станках.
На станках тогда делали,например часы.И станки были,только для часов...под напильник.
В современном понимании станки начались с 19 века.
И всегда станки,на которых делаются станки,вещь уникальная.Т.е большой станок,изготовленый с жутким трудом и изобретательностью(как Вы пытаетесь направляющие восстановить)-делает массу дешёвых меньших станков.
вся соль в измерениии, нужно не просто измерить толщины ласточкиного хвоста,а изерить износ ласточкиного хвоста,для этого нужна линейка "шаберная" чтобы проверить на краску.Но при условии что линейка при всей своей жизни не стояла в углу,а проверялась регулярно,и висела на гвоздике.
Пришабрить это только пол дела, нужно чтобы вы не пришабрили с завалом ваших плоскостей,тогда вообще металлоломом станет ваш станок.
В 17 веке станков чугунных не было :unknw: в основном деревянные,железные,бронзовые,чугун лить начали в 18 веке,фасонное литьё во второй половине 18 века.
Плоскости и тогда и сейчас делали люди с особым даром (как художники) у которых хороший глазомер,твёрдая рука,и борода седая :) тоесть опыт.
И потом а почему вы решили что нужно именно шабрить???то что клинет с краёв ещё ничего не значит,это могут и винты быть ходовые сработанными,(как вариант гайки) и просто клинья прослабли,может дело обойдётся наваркой клиньев,правкой винтов,и новыми гайками???
В 17 веке станков чугунных не было :) в основном деревянные,железные,бронзовые,чугун лить начали в 18 веке,фасонное литьё во второй половине 18 века.
Вашими устами да мед пить. :unknw:
Я и сам на это расчитываю просто готовлючь к худщему.
но это насколько должен стальной винт сработаться об бронзовую гайку чтобы клинить в крайних положениях.... если до выхода из клина у него четверть оборота свободного хода.
Что касаеться шабрений с соблюденим при этом плоскостей это точно не мой случай я поэтому и стал размышлять над пориспособой.
Болгарка пойдёт для шлифовки,если выбрать всё люфты шпинделя.
Нагрузки при шлифовке несравнимы со строжкой-болгаркой резали,сколько металла снимаете за минуту?И всё происходит в руках.
Винт вертикальной подачи конечно изношен.
А там регулируемая гайка?Если её подтянули на износ винта-тогда с краю заклинит.
Если гайка не регулируемая-тогда винт не причём.
Без эталонной прямой нужно три штуки и сверять каждую с каждой.
