Новая фича - Закладки
FLOW
3-х фазное электроснабжение мастерской
Приветствую!Возник вопрос:можно-ли использовать инвертор,киловат на 10-ть, для обеспечения з-х фазного снабжения потребителей мастерской различной мощности.Минимальная нагрузка=100вт,максимальная планируемая 3-х фазная нагрузка---10кw.Вопрос возник в связи с желанием обеспечить резервное энергоснабжение от генератора,при этом хочется подключать,кроме 3-х фазных, и мощьные однофазные нагрузки,например,сварку~8кw,фен-3,5кw и др.Если использовать 3-х фазный генератор с подобной нагрузкой только в одной фазе, то загнется он очень быстро.Как будет себя чувствовать инвертор с неравномерной нагрузкой по фазам?Какие есть мысли на этот счет ?
3-х фазный генератор с подобной нагрузкой только в одной фазе, загнется он очень быстро.
А инвертор его обгонит.
Обосновать можно?Допускаю необходимость переделки инвертора.
Изменено пользователем TOK
TOK, Вам надо пересмотреть идеологию потребления энергии. Сварку надо иметь 3х фазную, остальные потребители тоже переводить на 3х фазное питание. Так мощную активную нагрузку можно питать постоянным током из под выпрямителя(3х фазного), разделив силовые цепи и цепи управления.
Хороший меряет ток во всем фазам на предмет перекоса. При его обнаружении отключается. Простенкий вполне может быть настроен на измерение общего тока, а плечи расчитаны на треть, если на одно плечо выпадет 8кВт вместе с ними появится дым.
Сварка есть и 3-х фазная .Понимаю,что мощьность инвертора должна быть в три раза больше мощности однофазного генератора.А в остальном....? Не хотелось-бы делать выделенную линию для однофазной нагрузки напрямую от генератора.
А предется. Не расчитаны инверторы на подключение однофазной нагрузки им нужна симетрия.
Это в теории.А если подвергнуть модернизации,взяв за основу мощьный инвертор?
Схема управления должна толко ограничивать максимальный ток каждой фазы и обеспечивать 120градусов между ними.
Господи! как мы любим сложные решения, как будто жизнь после их внедрения станет проще!
По ночам спать надо!
Спокойной ночи.
С удовольствием выслушаю Ваше простое!!!
простое, это купить трехфазный дизель или бензогенератор
Тогда вопрос? Какой мощности должен быть з-х фазный генератор,чтобы он нормально работал на однофазную нагрузку в 8 kw?
TOK, бывают сварочные генераторы с 220В :)
TOK, извините невнимательно прочитал, вы ещё трехфазную нагрузку хотите.....
по поводу нормально работал - вопрос интересный а так ответ 24 kw
Я знаю.А бензиновые сварочные п/автоматы,плазморезки бывают?
ziv02, с учетом того что это 8кВт это сварочник и наверно трансформаторный -12 кВт (для запаса) на фазу итого 36 квт....
TOK, не видел :)
".....а так ответ 24 kw".Сколько времени он проработает в данном режиме?И стоить этот генератор будет около 300кр.Хорошо,задам вопрос несколько по иному:можно-ли использовать инвртор с однофазным входным напряжением для питания различных 3-х фазных потребителей как аналог 3-х фазной сети? Мощность от нуля до ~8kw,при этом не производя с ним никаких регулировок и настроек.
Если есть 3х фазный сварочный агрегат, то для чего?
mehanik1102, как вопрос поставлен
так ответ и дан.
Похоже автор сам не знает, чего хочет.
Проблему электроснабжения надо решать комплексно согласовывая полезное с приятным.
mehanik1102, само собой....первым должен появиться список подключаемого оборудования...
давай я тебе по другому отвечу.
8000/220=36а.
тобишь такое только сильно специализированная разводка и входы , а значит никто из производителей номинально делать не позволит ....
я уже в другой теме по поводу запитки трехфазника от однофазника писал что больше 2,2 трехфазники запитывать от 1 фазы можно , но для сохранения можности инвертора ОБЯЗАТЕЛЬНО необходима корректировка входного плеса. ( выпрямителя )
так как через одну фазу тебе надо
а. запитывать 3 фазы потом , тоесть как минимум менять диоды и сборки которые расчитывать в среднем на 3!!! кратный больший ток., а так-же увеличивать кондеры и индуктивность в цепи фильтра после выпрямителя ( нарисуй схему сложений полуволн выпрямленного тока/напряжения в случае однофазного и трехфазного мостов и понятно что просадки у однофазного по определению НИЖЕ ., + возможно скорее всего потребуеться внимательное рассматривание схему чтоб увидеть проверяет инвертор входное трехфазное или нет , если проверяет то и манипуляции с этим но может и не понадобиться....
