zilk
Обработка феррита
Уважаемые господа-товарищи!
Прошу помоши в виде совета на тему - как обработать феррит. Имеется в виду магнитный материал, получаемый спеканием оксидов железа с другими металлами. Твердый, *, нереально...
А задача такая - на кольце из феррита, на его торце точнее, необходимо проточить кольцевую канавку, твердосплав не берет, на высоких оборотах садится мгновенно, на низких скалывает его.
Что делать? может какие хитрости есть? поможите... :)
Изменено пользователем NBV(SPB)
наверно надо алмазным кругом шлифовать
Можно абразивным попробовать, но с охлаждением.
Эльбором попробуйте, но качественно не получится, феррит очень легко скалывается. Высокие обороты не надо давать, начинайте с минимальных.
На торце канавку не прошлифуешь.. Если только микроголовкой абразивной (тоже эльборовой).
да, про торец я упустил
есть тонкие алмазные(эльборовые?)головки для внутренней шлифовки - можно такой если есть соответствующий станок
Изменено пользователем tmpr
Я фаски эльбором снимал с колец, но убей бог, режимов не помню, помню, что намучился. Наверное лучше шлифовать как-то, ферриты, по всем умным книжкам, точением не обрабатываются.
А если попробовать шарошкой алмазной цилиндрической? Возьмет или нет? и сколько ей оборотов надо давать если диаметр 5мм например? Права придется наверное городить дремель какой-нибудь на токарник...
Вот Дремелем и пробуйте, делать что-то специально на 50000-70000 оборотов гораздо сложнее.
Возьмет. Алмазными борами и дисками обрабатывается без проблем. Ну, как камень примерно.
с водичкой.
И не перегревать!! Треснет.
отлично обрабатывается свободным абразивом. канавку можно сделать медной трубкой с микропорошком корунда
конечно возьмет
обороты посчитайте исходя из линейной скорости 30-80 м/с (точнее только производитель скажет)
Allent, а можно поподробнее пожалуйста, я начинающий и пока еще не шарю в таких технологиях..
универсальная лекарство если больше нечем.
Достаточно вспомнить алмаз "Шах"
Вообще стоило хотябы указать размеры канавки,кольца толщину ну итп.
В принципе эльбор возьмет.Керамику ВК режет.
Изменено пользователем Kyzmich
Кольцо размером 100х60х15, с одного торца канавка 5х5 мм.
ВК не режет - сгорает за секунды, дальше только полирует...
А с чего бы ему не сгореть, Fe2O3 абразив, он мгновенно заполировывает кромку и начинается трение, а не резание.
Феррит-бариевый магнит? А точность какая нужна?
Реально эльбор резцом сделать но сколоть очень большая вероятность..
Может проще сменить технологию?
Сделать магнитопровод из железа с канавкой. и приклеить магнит?
Дело в том.что в этих кольцевых магнитах уже есть трещины обычно.
Да и точку Кюри он от нагрева перескочит -размагнитится.
Kyzmich, это не магнит, а ферритовый сердечник с нужной мне проницаемостью для работы на высоких частотах и на большой мощности, так что железо не катит никак...
zilk, дремель в державке заместо резца, алмазная "шарошка"-полусфера, токарник, водичка. что ещё надо для счастья?)) ну можно пылесос добавить, который умеет воду собирать.... Если не серийное производство...
делаешь приблуду для "протирания". кольцо со стенкой 5 мм. как я понял. абразив корунд. лучше карбид бора. крутишь притир и подаешь суспензию в воде кисточкой. можно на сверлильном станке сделать, только на подачу повесь гирьку, чтобы был равномерный прижим.
и вперед. обороты невысокие. 200-300.
а вообще такие штуки ультразвуком прошиваются
а.. вот чего забыл. кольцо медное. в крайнем случае из мягкой бронзы или латуньки.
суспензию подаешь внутрь кольца, центробежной силой ее размазывает и потихоньку просачивается наружу. на торце кльца можно сделать небольшие насечки, чтобы суспензия была повязче добавь силикатного клея
Я думаю надо клеить на шеллак в оправку тк-станок-охлаждение попробовать сколько можно эльбором -доводить медью с абразивом.
На шеллак -вероятность треснуть меньше.
Но по опыту скажу-медь менять не стоит на латунь и бронзу-сильно проиграешь по скорости работы,да и снашивается латунь и Бр очень быстро.
Даже на алмазном круге не очень весело ферриты с НМ выше 2000 обрабатываются.
Нарисовали бы хоть от руки.... ? Гадай теперь что резать. На медную трубку по форме изделия накатать алмазный порошок и с охлаждением водой, без усилия резать. Если применять усилие алмаз просто вдавиться и плюс кромка раздасться. Скорость резания МИН 35 м\сек а лучше побольше.
Может тему перенести в абразивную обработку.
Или открыть подраздел " Обработка неметаллических твердых-хрупких материалов "
алмаз для этих целей не очень годится, быстро тупится.
лучше всего карбид бора.
если медь немного раздастся это только лучше- иногда специально раздают чтобы стенки не давали "клин"
и связанным абразивом ничего не получится :acute: , проверено.
абразив должен быть свободный
