Михаил_Б 1 #1 Дата: 5 февраля, 2010 Добрый день. Может кто подскажет? :wink: Услышали мы тут про электрохимическую закалку. Деталь опускается в воду, на нее подается ток ВЧ другой контакт рядом. Потом происходит нагрев детали и закалка. Т.к. зона нагрева погружена в воду и нет контакта с воздухом, то окалина не образкется. Так ли это? :wink: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 266 #2 Дата: 5 февраля, 2010 Нагрев сам по себе скоростной,поэтому там мало что успевает образоватся,а так среда тоже опасная в разных ИМХО и коррозии тоже,хоть и менее чем некоторые другие да и не держится там наврное окалина,если поэксперементировать длительной выдержкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 176 #3 Дата: 5 февраля, 2010 Услышали мы тут про электрохимическую закалку. Деталь опускается в воду Интересовался я этим методом... Вообще-то в Сети рекомендую посмотреть "Электролитно плазменные технологии". Только почему ВЧ? Обычная постоянка работает, переменка возможно тоже, но не пробовал. Экспериментировал с раствором соляной кислоты (можно и другие токопроводящие растворы, концентрацию опытным путем...). Напряжение вольт 250... Я применил блок питания от 40-амперного плазмореза. 12 мм стержень раскалялся за минуту почти до плавления. Пар, бульканье, шипение, свечение, новый год словом. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SDF 317 #4 Дата: 7 февраля, 2010 Очень интересно. Слышу первый раз. Не могли бы дать ссылочку. И как результаты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 176 #5 Дата: 11 февраля, 2010 Очень интересно. Слышу первый раз. Не могли бы дать ссылочку. И как результаты? Эксперименты не продолжал пока, позднее к ним вернусь. Прямой ссылки нет, информация рассредоточена в Сети, собирать приходится по крупинкам. В поисковике набираешь: Электролитно плазменные технологии, Электролитный нагрев, Нагрев в электролите, Электорлитная закалка, Закалка в электролите и т.п. Собственно, интересны всего несколько моментов. Напряжение, ток, электролит, тип металла. В разных источниках эти данные опубликованы. Если в одном что-то умалчивается, то в другом отражено. Выбираешь приемлемые и пробуешь... ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SDF 317 #6 Дата: 11 февраля, 2010 Большое спасибо. Будем копать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vicktor 210 #7 Дата: 11 февраля, 2010 12 мм стержень раскалялся за минуту почти до плавления. Класс. Ну 10 кВат все таки. А + - куда что?. И второй электрод как? А сильно стержень стравился и испортился? Интересно разогрелся весь или поверхностно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 176 #8 Дата: 11 февраля, 2010 12 мм стержень раскалялся за минуту почти до плавления. Класс. Ну 10 кВат все таки. А + - куда что?. И второй электрод как? А сильно стержень стравился и испортился? Интересно разогрелся весь или поверхностно? Ну, не 10 киловатт, максимально шесть, пожалуй. Не более... Второй электрод... Если честно, то не помню уже. Дело в том, что использовал два варианта. Первый пластиковая емкость, второй из нержавейки. Во втором варианте один электрод сама емкость, в первом варианте второй электрод свинцовый диск Ф около 100 мм, толщина 10. Куда +, куда -, тож не запомнил, т.к. легко поправляется во время процесса. Пробовал - то по разному. Стержень погрузил в электролит примерно на 70-80 мм. Около 50 мм погруженного участка раскалились добела и по середине этого участка образовалась перетяжка (шейка) с небольшим валиком 1-2 мм оплавления. Еще б пяток секунд и он бы отвалился. Вовремя выдернул из раствора. Изменение внешнего вида обычное, как из горна вытащить, раскалив. С начала процесса, шипение, выделение пены, затем искрение, далее оно быстро усиливается, нехилое паробразование, бульканье, свечение и т.д. Собственно, нагрев это побочный результат, я пытался достичь электрополировки титана. А этот стержень был из стали. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей АА 266 #9 Дата: 11 февраля, 2010 Здесь есть ,,Советы заводскому технологу,,Попилов,стр.90.ЕМНИП деталь минус обычно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
