Skad
Как правильно и креативно насадить топор?
Как правильно и надежно насадит топор на топорище? Планируемое использование усиленное вылазно-походное.
пробовал такую схему, подсмотреную на советском, плотнецком топоре
но столкнулся с раскалыванием топорища вдоль из-за саморезов.
В голове куча вариантов, вплоть до оковки древка железом, стягивании его кольцами и поучением боевого топора на выходе. :pardon:
Стальную пластинку ставят прежде спереди.
Это значительно продливает срок топорищу, т.к. оно не расщипляется при промахе. (очень актуально для колуна)
как вариант, точишь на токарном под конус, снимаешь боковины, и забиваешь сверху вниз в топор, конус не даст вылететь, я так колуны забиваю.
Кроме колунов таким способом штатно насаживаются еще кувалды и кирочки каменщика... и всё :(
Про колун - ниже отверстия под топорище привариваю болт на 18 длиной мм100 ,полная защита рукоятки при промахе.Можно болт поменьше приварить.
Эта тема лет 25( а может и 40) назад поднималась в Юном Технике.
Помню, что наилучшим вариантом считалось, посадка топорища из сухого дерева( акация в наших краях или шелковица) , плотно подогнанному по топору, на олифу.
Засверлить надо перед вкручиванием, токда и не расколется.
Всё правильно. Качественная посадка на хорошо высушенное дерево, перед походом-использованием топор опускается на несколько часов в воду, чтобы конец увлажнился и разбух. И никаких железок не надо, т.к. их разгибает на ура.
У нас берёза, заготавливают так: болванку чешут посерёдке от коры, чтоб не гнила, на концах оставляют кольца из бересты, чтоб не лопнула, сохнет в цехе пол-года при комнатной, потом можно делать рукоять
самый надежный,как уже говорили на конус,кайло протаскивается через всю рукоятку снизу вверх, посмотреть можно на пожарном щите,недостаток рукоятка почти прямая,на топор придется мастырить накладку по типу плотницкого,крепить отдельно,рукоятка рябина,яблоня,орех.
У меня несколько топоров еще сделанные отцом. Топор посажен через жесть - т.е. топорище оковывается (заворачивается и закрывается на замок как на кровельных листах). Потом насаживается в натяг. Так на его работе многие делают. Это навечно - единственный вариант снять это выжигать.
Яблоня, заготавливать за полгода хотябы. вещщ со своим топором нерегламнтно безобразю, терпит, лежит в доме месяцами и не рааыхается. клин стальной сделан наспех из полки уголка 50. пропил в топорище прожег болгаркой диск2.2мм.. оч рекомендую, всмысле яблоню, а не так неспех колхозить. береза сушет руку и сохнет быстрее. и ни каких саморезов, в лучшем случае бесполезно.
Приедь к нам в Заполярье, вместе будем яблббблоню искать по сопкам.
" болванку чешут посерёдке от коры, чтоб не гнила, на концах оставляют кольца из бересты, чтоб не лопнула,"и еще торцы заготовок замазать глиной или краской, чтобы с уменьшить вероятность растрескивания.
вариант с жестью тож видел, надежно, долго работает, но в изготовлении нужна снаровка кровельщика, с первого раза не полуится и правильного топорища также требует.
Изменено пользователем Slivaed
Поддерживаю полностью,когда на участке вырубаю что либо плодовое - оставляю ровные отрезки на рукояти, по свойствам подходит хорошо и очень красивая текстура .
Изменено пользователем zenzubel03
Liger, :) Мож приеду какнибуть
Skad В Харькове найдет, если захочет.
Друзья, да вы зажрались, плодовое надо лелеять, у мня ДУБ с каквказа на окне среди тундры в спячку впал, я вы яблони на топорищща пилите. ВАРВАРЫ.
Изменено пользователем Liger
Liger, Это с санитатных целях, сам варвар :) а березы среди тундры как себя сейчас чувствуют?
А ежели оно вымахало - только свышки плоды собирать?Мы уж лучше сосенку лелеять будем.
Нормуль, мне Малыш офигенный колун в гараж фрезернул, завтра вечером на работе щёлкну, на следующей неделе буду насаживать, фоты выложу в ветке этой и завтра, и на след.неделе.
Болтяру приварить не забудь.На 22 с запасом.
Liger, Я уж собрался в сарайчик идти, поискать прошлогоднюю яблоньку для тебя, а у тебя нормуль оказывается.
Да, на колун береза пожесче будет, А ни кто не пробовал топорище на эпокситку сажать???
странно что береза сушит ? я конечно озабочен удивлен и поражен! я так не думаю!
ну типа ИМХО мое скорбное таково!
До первого удара держит просто замечательно, потом всё сильно хуже :)
