Индеeц
Хрупкий инструмент из Р6 отпустить реально?
Шалом, громадяне!
Штук 10 долбяков для шпон канавок лежат в раздатке (из одной партии), пару попробовал сегодня - хрупкие насмерть! Никогда такого не видел! Канавки-то я продолбил другим долбяком, а вот что делать с этими долбяками?
Можно ли их отпустить или "поезд ушёл"?
Обидно, что они уже заточены в размер. Как защитить при отпуске (если он возможен)?
На долбяках написано "Р6".
вроде как неск часов при 600-700 понижают твердость на неск единиц НРС
двойной отпуск при 1300 осилите?
защитить обмазкой / расплавом соли / вакуумом / инертным газом
мне пару раз партии метчиков маленьких попадались такие. хрупкие как стекло и твердость под 68.
Глянул один ОСТ, для Р6М5 пишут первый отпуск 350-360 1ч., второй 560-570 1ч., на воздух. Я к чему, может отпуска не было, ну забыли - бывает. :rolleyes:
Изменено пользователем dva
Ребе, ничего не попутал? 1300 - это же закалка или отжиг!
Да и не осилю - до 1000 только могу. Старею. :rolleyes:
Вероятнее всего, что и забыли отпустить.
Вопросы:
а) прошло много лет, а вроде отпуск надо сразу, это не страшно?
Такой режимчик-это легко, но поможет ли?
б) Охлаждение после первого отпуска какое?
в) какая может быть обмазка для защиты от окисления? Уголь при 360Ц, имхо, не поможет.
хрупкие насмерть
сделать иными. да, вроде спутал что-то. но сдается мне что докрасна ея нагреть надо как минимум, а это вовсе не 600 градусов. 1300 ближе к истине, вольфрам все же внутри.
Вопросы:
Отпускать никогда не поздно. Не так давно дисковые пилы р6м5 в печи отпускал(нагрев до 860 и отдых в печке до полного охлаждения) после спокойно ставил на токарный и обрабатывал.
Написано воздух.
Уже написали, ежели еще не лопнул, то думаю не поздно. Лучше позно, чем никогда. 8)
Не, я так понял ему не резцы обрабатывать, а ими обрабатывать надо. Но на всякий случай: Отжиг изотермический(10-15 ч) 850-870, в печи до 740-750 выдержка 1-5 ч. затем до 600 далее на воздухе.
Написано воздух.
Спасибо, понял. Осталось только с защитой что-то решить.
Точно так.
скорее всего
Ну не уверен, что только отпуска тут будет достаточно. Сталкивался с такой повышенной хрупкостью, и термисты делали сначала высокий отпуск, а потом по полной программе закалку с отпуском, как положено.
Защитить инструмент при ТО можно
глиной,разведённой водой до состояния сметаны.
Сушить на воздухе.
Прежде всего поезд ушёл..,дальше-отпуск на 560 уменьшает скорее вязкость, увеличивая твёрдость и хрупкость,уменьшая хрупкость ,,во времени и рабочую хрупкость,,.Сейчас когда догнать поезд можно лишь новым циклом ТО,а ваш размер(смотря какой) и заточка улетит обгоняя поезд,ваш вариант, но совсем не выход в снятии напряжений и тренировке инструмента к рабочему режиму,защищать струмент ежели греете на ,,560,, не надо,вот паром обрабатывают уже доведённый инструмент на этой-же температуре,поможет для доведённого но хрупкого инструмента и ППД,но это удобно делать в виброгалтовках с особыми составами и режимом,к тому же это надо делать после отпуска или во время него :) ,так-же снимется покрытие,вручную без галтовки не знаю как получится.Можно разок нагреть и до 620 но вряд-ли оно поможет,да выдержка стандартно по часу,в принципе снимаются напряжения и при любом нагреве, на 200 к примеру и много часов.Жаль Niknik 56 давно не видно он бы вам правильней посоветовал.
Изменено пользователем сергей7
Прежде всего, как Вы определили состояние их хрупкости? "Насмерть", ни о чем не говорит. Р6М5 - сталь ледебуритного класса. После калки она всегда отпускается на 560 градусов (2 - 3х кратно) и именно при отпуске набирает твердость. Если у Вас выская твердость, то ето значит, что , как раз отпуск проведен, как положено. А может даже с холодом (но это вряд ли). Теперь, если ваш инструмент, просто лопается без причины, значит нарушены режимы калки (скорее всего перегрев), Значит - выкинте, будут лопаться, что бы Вы с ними не делали. А если Вам, просто не нравится его высокая твердость,- терпите. Вообще, посмотрите структуру. Если какрбиды по границам зерен - хана. Если жалко выбросить, или хотите тупо понизить твердость нагрейте, как сказал, сергей7, 620-650 , минут 40, но про износостойкость, тогда забудте. Вообще, по-моему, неправильно выбрана сталь. (Ну, Вы сергей7, так меня на пенсию отправите - Niknik 56)
Изменено пользователем niknik65
Вас на пенсию,не стремлюсь не в коей мере :) хотя вы её ужо наверно отработали раз на ВаСl,я свои 12 лет календарно простоял,хотя работа на нём была лишь эпизодами.Да а по поводу САБЖА собственно его могли и прижечь с трешинами при заточке,да и не правильно отпустить а заточка вызвала образование неотпущенного мартенсита как вариант излишней хрюпкости.
Один мой хитрый приятель занимался одно время изготовлением рыболовных крючков . Заготовки он туго набивал и заваривал заглушками в куске трубы .подробностей не помню ,только после печи детали вынутые из трубы имели светло-серый цвет и достойные характеристики
Интересно, чего он с ними там делал? А какие характеристики? Если идет речь как защитить быстрорез от окалины , при отпуске, - в угле БАУ, можете пакет глиной замазать, для верности.
Работать невозможно. После одного-двух резов(ходов) уже сколы идут, а дальше по нарастающей. Поверьте, я на долбёжке работаю не первый день, есть с чем сравнить.
Нечем. :rolleyes: И некем, я не спец в этом. :):sad:
Написано "Р6". Неправильная?
Узнать бы ещё как это терпеть :) , если при подаче 0,02 -0,05 при первом-втором ходе уже скалывает.
С другими-то долбяками такого нет.
Стали, просто Р6, я не встречал (может и есть такая), Р6М5, Р6К5, другое дело. Значит нарушен режим. Чудес не бывает. Попробуйте сделать высокий. Ето единственное, что Вам остается.
Так написано. Хотя, может, сокращение такое. Много, напр. встречал резцов с надписью "Т15"
650Ц 40мин и охлаждение на воздухе?
Полный цикл я не потяну из-за оборудования (не более 1000Ц)
И потом один лучше попробовать перезаточить-может это сколы от прижогов.И посмотрите как будут ломатся -точнее что будет в трещинах,побежалость,зерно и тд.Часть партии можете попробовать и на 560-потом доотпустите ежели что, им не повредит.Вообще если есть возможность не делайте всю партию сразу-эксперементируйте потеряете лишь чуть времени и електричества.
Согласен, с сергей7, на все 100. Еще могу добавить, что по сколам, можно определить, когда они появились. Если сколы свежие по всей поверхности, значит они появились с нуля и у Вас есть шанс спасти детали. Если есть окисление в начале скола (лучше смотреть под каким нибудь увеличением), значит трещина зародилась раньше, тогда, проще всего детали выбросить. Вы и сами это понимаете, естественно.
