DiVi 874 #1 Дата: 4 февраля, 2010 (изменено) Микрошестерня в гитаре и "жаба" Добрый день, уважаемые форумчане. Год эксплуатации токарника SM-300, он же Корвет 401 и т.д. Чтобы добиться приемлимой чистоты обработки приходилось на больших оборотах утомительно медленно вращать ручку грубой продольной подачи. В квартире это шумно, да и стружка далеко летит. Я изготовил 10-зубую сменную "микрошестерню" в гитару. Теперь мин. автоподача - 0.047 мм/об. против заводской 0.094. Еще добавилось несколько мелких резьб (0.25, 0.3) Капролон. Шестерни 20 и 10 зубов. Чистота обработки: Теперь очень часто работаю на автоподаче, что даже пришлось установить простейший индикатор включения маточной гайки: Однако, справедливые предупреждения форумчан о бережном отношении к этой самой гайке - разделяю. "Жаба давит" =) Задумано - сделано. Две чугунные гайки из одной заготовки. Одна сейчас активно трудиться. Результат нормальный. Немного о схеме управления и сервисе. С первых дней покупки станка не мог смотреть на жесткий тумблер - рубильник и красную пож. кнопку. Здесь все основательно переделано. Очень полезная, особенно для данной категории станка штука - амперметр. Он отмечает неточности сборки шестерен в гитаре, перекос - перетяжку ход. винта, неудачно выбранный режим резания, наконец, предепреждает о начале заклинивания резца при отрезании заготовок и т.д. Нарезание резьб, ообенно мелких в упор без тормоза... не представляю. Ключи, живущие в гитаре: Задняя бабка: Эксперементальный узел: С уважением, Виталий. Изменено 4 февраля, 2010 пользователем DiVi 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
penetrat 8 #2 Дата: 4 февраля, 2010 Еще бы картинки увидеть... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #3 Дата: 4 февраля, 2010 Не понял? Картинки загружены 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 958 #4 Дата: 4 февраля, 2010 Я тоже никак не могу увидеть, как ни пытаюсь... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
didye 412 #5 Дата: 4 февраля, 2010 penetrat, Алексей С, +1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 201 #6 Дата: 4 февраля, 2010 DiVi, загрузите лучше картинки в тутошнюю галерею. Как в ыуже видите, сторонние файлохранилтща не надежны, то одни картинки видят, а другие нет, то вообще все картинки отваливаются и остается голый текст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 201 #8 Дата: 4 февраля, 2010 Ну чё, каждый из 18 тысяч пользователей напишет "Картинок нет"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #9 Дата: 4 февраля, 2010 Сколько не пытался, не понял как загружать картинки в тутошнюю галерею. Не подскажете-ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #11 Дата: 4 февраля, 2010 (изменено) Лимб поперечной подачи: Маточные полугайки: Задняя бабка. Доработки: Чистота обработки с мелкой и заводской шестернями: Панель управления станком: Люнет: Микрошестерня в гитаре: Ключи, живущие в гитаре: Эксперементальный привод суппорта: Индикатор включения маточной гайки Изменено 4 февраля, 2010 пользователем DiVi 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #12 Дата: 4 февраля, 2010 (изменено) Родная и микрошестерня: Вот, загрузили картинки на радикал.ру. Ну как, теперь видно их? Изменено 4 февраля, 2010 пользователем DiVi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 958 #13 Дата: 4 февраля, 2010 Да, теперь видно, только не про все понятно :rolleyes: Что там на маточных полугайках, подшипники вместо приводных штифтов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 958 #14 Дата: 4 февраля, 2010 В общем, побольше сопрободительного текста хотелось бы, ибо переделки реально интересные. Например, не просто "поставил амперметр", а в какую именно цепь, какой шунт и т.п. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #15 Дата: 4 февраля, 2010 Извините, картинки загрузились не по тексту, я впервые на форуме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SeP 1 #16 Дата: 4 февраля, 2010 А новая панель блока управления (нанесение букв и цифр) делалась Вами в домашних условиях, или на стороне? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 1 958 #17 Дата: 4 февраля, 2010 Не беда, все мы когда-то оказались здесь впервые. Давай еще раз, и главное - не спеша. Краткая аннотация всех усовершенствований - это здорово, а теперь по каждой отдельно, текст и несколько фоток. Тогда ничего не перепутаеццо 8) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #18 Дата: 4 февраля, 2010 SeP, все доработки выполнены дома на 9 этаже =) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #19 Дата: 5 февраля, 2010 Схема электропривода. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sashka_OD 167 #20 Дата: 5 февраля, 2010 (изменено) Ахренеть! Нет слов!!!! Молодец!!!! Расскажи про нанесение надписей на панель и на лимб :sad: И как наносились надписи на шпиндель? Изменено 5 февраля, 2010 пользователем Sashka_OD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дядя Федор 2 #21 Дата: 5 февраля, 2010 Маньяг!!! Слоф.нет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiVi 874 #22 Дата: 5 февраля, 2010 (изменено) Sashka_OD, спасибо. Риски на шпинделе нанесены дисковой фрезой толщиной 0.3 мм, закрепленной на валу двигателя ДПМ. Двигатель в резцедержатель на угловой оправке. Цифры аккуратно набиты обычным способом. Что касается шрифта на панели и лимбах, боюсь тебя разочаровать: никакого спец. оборудования у меня нет. Гравирую простейшим способом на координатном столике самодельного станка, изготовленного еще в Советское время. С тех пор он служит верой и правдой, являясь и фрезерным и расточным, и граверным. Один минус, который характерен для всех небольших конструкций - малая жесткость. Цена деления лимбов всех трех координат - 0.05 мм. Ровесник станка - маленький поворотный столик ценой деления 1 град. с плавной и дискретной фиксацией. Исхитряюсь на нем резать несложные шестерни (дюраль, капролон, латунь). Со временем руки привыкли к варьированию подачами. Получается довольно быстро. Тем паче, шрифт, как правило, мелкий, текст небольшой. Иной вариант - заказать гравировку на стороне. Пока договорился, отвез, пока сделали, поехал забрал... сколько прошло времени? День, два... неделя? Я же хочу через 2 часа. Тогда включаю бюджетные станок и, если неплохо выходит, получаю удовольствие. В качестве граверных фрез часто использую мелкие центровки ВК 8 диаметром 0.7 - 0.9 мм. Раз уж затронули эту тему - еще пара фоток с гравировками. Это уже по специальности. Изменено 5 февраля, 2010 пользователем DiVi 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VladiGeo 21 #23 Дата: 5 февраля, 2010 Молодец!!!!!!! Просто очень интересно! Хотелось бы к каждой фото отдельное подробное описание, если, конечно, не жаль и не побоишься, что кто-то присвоит себе нау-хау. Еще раз - просто восхитительно! ЗЫ.А то надоело читать нытье про то как "купили станок и плачем"..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sashka_OD 167 #24 Дата: 5 февраля, 2010 (изменено) Абалдеть!! Цифры аккуратно набиты обычным способом Если не трудно, можешь покажешь как это делается? То есть, получается, что просто наносятся риски, а затем берешь клейма и просто бьешь? Но не видно ударов на цифрах. Как по мне , я вижу гравированные цифры. Может фотки процесса покажешь, хотя бы нескольких цифр. Что за клейма используешь? На счет гравировки букв я понял. Действительно ничего сложного, главное иметь опыт. А вообще, снимаю шляпу :friends: Неужели на этой картинке 2 и 4 набитые??????????????????????? Если да, тогда я в просто в шоке, что же это за клейма такие? Изменено 5 февраля, 2010 пользователем Sashka_OD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
totona 5 #25 Дата: 5 февраля, 2010 Схема электропривода. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу. Схема электропривода. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу. Схемы ПЛАТЫ ПРИВОДА можете выложить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
