Tanyusha
Передний угол инструмента
Уважаемые форумчане!
Заранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым, я не инженер, я - доктор.
Подскажите пожалуйста, на каком основании главный передний угол режущего инструмента (например, развертки) называется положительным или отрицательным? Меня интересует именно происхождение терминов "положительный" и "отрицательный". Заранее спасибо.
А бытовой смысл - если за ноль принять горизонт из вершины резца, то всё, что ниже - минус, выше - плюс. Как на градуснике.
Спасибо за ответы, но, насколько я поняла, в приведенной ссылке на рисунке 5 речь идет об угле наклона режущей кромки (лямбда). Про него мне вроде бы все понятно. А меня интересует главный передний угол (гамма), который тоже может быть положительным, отрицательным или равным 0. Он же вообще в другой плоскости измеряется.
здесь положительный нарисован
Вижу, спасибо. Но всё-таки почему он так называется? Например, в математике все понятно: есть ситема координат, есть положительная и отрицательная область (соответсвенно выше и ниже оси абсцисс). а тут как? почему именно этот положительный, а тот отрицательный, а не наоборот? где корни названия? Извините, если я как-то вопрос трудно формулирую...
думается мне так: надо правую систему координат провести из вершины осями вдоль главной кромки, вертикально и в тело детали
тогда понятно будет в каку сторону знаки у углов
Работаем в правой Декартовой системе координат мы...Х паралельна земле У перпендикулярна. Все кромки которые загибаются вверх отрицательные, все что вниз положительные...что то вроде стрелочных часов. У каждой грани своя плоскость ХУ поэтому и кажется такая катавасия с углами.
Что-то мне трудновато это представить на примере токарного резца (( Как бы на примере осевого инструмента (зенкера какого-нить или развертки) это разложить. Ведь передний угол определяют в главной секущей плоскости. А если рассматривать тот же зенкер в главной секущей плоскости в ССК (то есть в поперечном сечении инструмента), там же нет никакого "выше" и "ниже", там тока "правее" и левее"...
верх /вниз - это относительно основной плоскости
обычно смотрят сверху на неё
Там есть касательная к обрабатываемому цилиндру и перпендикуляр к ней из точки касания. Этот перпендикуляр и служит базой для определения переднего угла.
да, некоторые инженеры разбираются в этом похуже иных докторов...
Вот! А плоскость, перпендикулярная касательной к образующей траектории движения заготовки в точке резания называется основной плоскостью.
На примере осевого зенкера это так:
Откройте тайну, зачем это доктору?
Изменено пользователем Виталий_А
Товарищи, спасибо вам большое за внимание. Определить на примере зенкера какой у него угол (+ или -) я могу! И рисунок себе нарисовала со всеми плоскостями. Я просто не могу объяснить физический смысл этих понятий (отрицательный и положительный углы). В голову пришла тока одна мысль, но оч сомнительная. Вот я у вас решила поинтересоваться, может кто знает? Тут люди выражали логичные мысли, но насчет угла наклона режущей кромки, который тоже бывает + и - . Но к переднему это никак не применить (
А насчет того, зачем это доктору: пытаемся понять, как некоторые наши инструменты работают (я стоматолог).
Зы-ыы, а мне сразу показалось что Tanyusha стоматолог...кстати завтра к нему, к ней то есть, спрошу не надо ли просветить относительно режущих кромок :crazy:
Угол наклона режущей кромки (верхней плоскости) и есть передний угол, что тут неприменимого?
наверно путает с передним углом в плане.
Хм... вообще то история названий граней и углов проистекает не от токарки, а от строгания плоскости иначе странно выглядит передняя поверхность которая сверху, и заняя которая сбоку :crazy:. Тоды отрицательный передний угол при сходе стружки выталкивает резец из детали а положительный затягивает.
ради женщины, да ещё и стоматолога пожертвуешь своим драгоценным временем, так необходимым для ремонта квартиры...
любой традиционный режущий инструмент представляет из себя резец. на его основе создаются другие реж. инструменты, и зубоорабатывающие (мед.) тоже...
взято из учебниак по фрезерному делу, стоит только внимательно разобраться в определениях плоскостей, поверхностей и углов.
Добрый день!
Главный передний угол режущего инструмента (гр. гамма) и угол наклона режущей кромки (гр. лямда) не являются одним и тем-же углом.
Думаю, что Tanyusha спрашивает о угле гамма, а отвечают о угле лямда.
Мои мнения относительно знака переднего угла инструмента.
В определениях углов резания материала клиновыдним инструментом существуют две теоретических прямие.
Прямая совпадающая с направлением резания в конкретной точке и нормаль т.е. перпендикулярная прямая относительно направлению резания в той-же точке. Угол резания определяется углом между направлением резания и передней плоскости (гр. дельта), которая находится на той стороне инструмента, в которую инструмент передвигается относительно изделия.
Обычно инструмент имеет явно клиновыдную форму, т.е. угол резания менше 90 град., что способствует внедрению инструмента в обрабатываемый материал.
Угол резания будет меньше 90 град. и иметь явно клиновыдную форму при положительном переднем угле. Так. как в математике положительные величины принято обозначать без знака (положительного), логически принять передний угол инструмента положительным, если угол резания менше 90 град.
Отрицательный передний угол инструмента приводит к углу резания больше 90 град. Такие инструменты применяется гораздо реже, и связанно с стойкостью режущей кромки инструмента и других специфических требований.
Janis
господа! учите теорию и не изобретайте новых понятий. в этой науке все четко и лаконично прописано и давно определено, - что есть что...
Engineer JD, вы меня абсолютно правильно поняли. Углы я не путаю (не одну книжку по теории резания и режущих инструментах прочла, уже различаю и плоскости и углы). И я действительно имею в виду угол гамма. Ваше мнение мне нравится, потому что моей единственной мыслью относительно физического смыла названий была чем-то похожая идея. Я думала так: раз альфа (задний угол), бета (угол заострения) и гамма (передний) в сумме всегда равняются 90 град, то гамма = 90 град - (альфа + бета). А если альфа + бета больше 90, значит гамма - отрицательный угол. Что-то типа того...
Владимир-ст., так научи раз встрял :)
