chernogal
Немного обработанного резанием
ФОРМОВАНО НА ТОКАРНОМ
а как это...?
""Легко и просто"" :wink: , точиться оправка нужной формы и на неё "натягиваешь" роликом обкатным предварительно вырезанный пятак, обично пользуюсь 0.5-1мм лист нерж латунь.
намером 2 позначены ролики обкатные
А вообще то процес довольно непростой, если надо получить красивую качественную деталь. ну это отдельная тема........
Изменено пользователем chernogal
а как вам удается точить сферы без спец приспособ???
А на последней картинке №1 обозначен копир самодельный и резец с поводком к нему, ну это для диамеров в диапазоне 70-150 мм, а для 70-20 мм привариваю к пятаку нужного радиуса прут 10-12 и зажимаю в сверлильный патрон в задней бабке , ну и зажимаю в резцедержатель два одинаковых резца один режет а другим описываю шаблон, если принаровиться получаеться довольно хорошо, А еще Вам Zuvs несколько резцов фасонных
а на пальцах можно...а то гляжу и не пойму как это работает....
Всё супер, особенно понравился мотоцикл начальника - додумался же кто - то :yahoo:
Та байда которая с двумя болтами и фланцем (являющимся шаблоном) зажимаеться на направляющих между резцедержателем и лимбом, фланцем в ту сторону держалеля в которой будет резец, а резец устанавливаеться с учетом того чтобы он виступал спереди не менее полу диаметра детали, а сзади поводок касаеться соответственно нужной грани шаблона, только нюанс геометрия пластины резца должна соответствовать геометрии поводка
продольная подача осуществляеться верхними салазками
А номер 3 довольно удобные приспособы для бокового сверления цилиндрических деталей
а это может кто не знает такого приспособления, головка часового типа, на магните очень удобно по сравнения с мех крепление
ну так оградка на балкончик, латунь патинированая, а жолтиньки завитушки так позолота (гальваника)
Травил сегодня немного на работе хлорным железом
пасированная латунь
никак не установлю кнопочник вместо разношорстных кнопок звоночков на этаже
:) Симпатично
Очень и очень достойно, особенно ручка для суда!
А пазы на вентиляционке чем и как выбирали?
С увжением, Рон_Ол
такой вариант создания радиусных поверхностей ещё не встречал..очень интересно..надо будет попробовать :)
С увжением, Рон_Ол
была партия 12 штук, материал 0,5 мм латунь, в одной штуке две пластины тоесть пачку 24 шт сначала квадратн поцентру просверил Ф6, а потом на поворотном столе фрезерным станком уже дело техники, единственое что вся пачка была зажата между фанерными пластинками чтобы не выгибало, потом также пачку в фанере и проточил придав круглую форму и нужный размер, ну а катал уже каждую по оддельности
Там уважаемый есть одна закавыка, чтобы получать правильную сферу нучно очень точно выставлять шаблон, резец и заготовку относительно друг-друга, ну а если чисто декоративный элемент то попроще уже, да и не забывайте, что шаблон может быть совершенно разной формы, можно копировать любые детали, это выгодно при изготовлении малосерийных партий деталей сложной формы (декортивного направления естественно, потому как точности большой не добиться)
щас как раз декотивные нужно делать, серией..
проще вашей приспособы ещё не встречал
еще пару давленочек
Для каких целей вы используете индикатор часового типа на магните? Если вы по нему перемещение суппорта отслеживаете, то не сбивается ли магнит?
поперечное перемещение супорта, сила магнита намного больше чем усилие на индикаторную головку, магнит от динамика, только важно - стальной сердечник магнита не вынимать. можно и продольное. только не забывать о том что головка показывает изменения на радиус, а не диаметр.
chernogal, респект и уважение,а за мотоцикл на столе плюс 8)
дверки к камину
вентиляционный колпак
post-15889-1268241582_thumb.jpgpost-15889-1268241559_thumb.jpgpost-15889-1268241532_thumb.jpg
а это год назад в клуб "Метро" столы делали
Макс, всё делали. Ручки только я, а дверки не только я, там узор виден, это плазмой, единственный не ручной элемент. Поищу фотку дверки полностью, потом выставлю. Сейчас делаю каминную приблуду, позже выложу, 60кг одной латуни не считая чернины, по слухам самому Д. А.
Вот забацали комплект каминный из трёх предметов: экран, доска притопочная и портал с дверьми. Материал латунь (патинированная)
Экран изготовлен из квадратного профиля и трубы, при помощи циркулярной пилы, электролизного аппарата для резки-пайки "Лига" и рук првильно заточенных. Ну кроме токарки конечно.
Портал.
оклад добротный из втрое сложенного тридцатого квадрата, варёный, паенный, на болты стянутый, фрезерованный.
Дверки конечно лазером резанные, на клепочки собранные
Доска притопочная, была шлифована, плённкой оклеена, плотером оная прорезана в узор, хлорным железом травленная, селенкой патинированная
А вот этот набор уже стоит, у своего владельца в загородной резиденции.
за столом просматриваеться.
Классные вещи делаете. Уважуха как к чипмейкеру!
Но я для живоглотов даже болта не стану делать.
Мне от них деньги не нужны ...
