Рикки
Направляющие от Ятрани
Добрый день!
Есть у меня станина от стенда - сталь 400 на 300 тяжеленькая (кг 10, может поболее), толщина около 10 мм в рабочей части + отливы-ножки.
Есть 2 комплекта рельс от печмашинки "Ятрань".
Нужно закрепить оные рельсы сверху на расстоянии от плиты, достаточном для размещения привода (планируется винтовой) с двигателем, то есть где-то 50 мм.
По концепции столик будет выезжать влево и вправо, то есть эффекттивная длина обработки составить те самые 400 мм.
Нужно обеспечить возможность выбора люфта в рельсах.
У меня две идеи:
1. Взять швеллер самый маленький (50 вроде), срезать часть верхнюю полки, профрезеровать изнутри полки место для установки рельсы. Плюс отверстия крепежные (овальные) и отверстия под винты юстировки. Наш фрезеровщик оценил такое в 3000 рублей.
2. Взять профиль прямоугольный 50Х20, на него закрепить сверху полосу (чтобы изнутри образовался прямой угол) и в этот угол аналогично п.1. закрепть сами рельсы. Тут минус - толщина стенки профиля 1,5мм - как юстировочные винты держаться будут? И полосу сверху надо будет штифтовать чтобы не разболталось.
Может есть другие варианты? Подскажите, плиз.
Изменено пользователем Рикки
Ссылка была уже.
Каретка в Ятрани не очень удобная, кривая, и дюралевая, но можно как вариант-
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&...475&start=0
И еще-
http://www.cqham.ru/hlp42_11.htm
Изменено пользователем Dimir
