ocr
Старт-инвертор ИСТ-160
Подскажите чем заменить сгоревший транзистор ТК1-9? на сварочном инверторе СТАРТ-ИНВЕРТОР ИСТ-160
подскажите еще какой стоит тиристор в новом сварочном ИСТ-160 старт выпускаемый сейчас?
Я не специалист, вот фото внешнего вида - кожуха нет, данных нет!
досталось от друга, у него был такой же на корпусе было написанно СТАРТ-ИНВЕРТОР, отдал разобранный. Неисправность как сказали в ТК1-9, ТК1-9 стоит на радиаторе с диодом ДЧ251-160Х-8-3; в нем самом по парно т.е. ТК1-9 и ДЧ251-160Х-8-3 и еще одини - те исправные
госсподи!! что это??!!! :wink: на инвертер смахивает это слабовато.... зато совково! и выглядит ужасающе!!
если это и инвертор, то транзюки внушитльные - ижбт по русски!!
да, зело похоже на расово совковый инвертор. внушает бодро. типа наш ответ китаям. заставляет ностальгировать.
Была такая мода, делать инверторы на тиристорах. Стоит там что-то из быстродействующих, у меня в УЗ генераторе на пару киловатт (принцип и исполнение тот же) стояли ТЧИ-100. Тут скорее всего на 160 ампер, ТЧИ делали прибалты, сейчас скорее всего будут называться ТБ160-10 (10 класс тиристора, может быть от 10 до 16).
Ну а у производителя спросить? Правда у них похоже и сайта своего нет. Вот тут хоть е-почта указана:
http://ru-studio.narod.ru/c/ist.htm
Плохо представляю, как сейчас вообще такое можно выпускать. Хотя, разве что если завалялся целый склад совковой комплектухи, и второй вариант только весь этот хлам просто выкинуть.
чукча, все у них есть http://www.startatom.ru/ только похоже уже не выпускают
Привет! У меня такой же сварочный инвертор, купил по дешевке. Схемы на этот аппарат найти не удалось, по этому ремонтировал его в слепую. Заменил пробитый тиристор и аппаратик заработал, варит даже четверкой. Электроды горят превосходно, дуга стабильная. Перерыл весь Интернет, схему так и не нашёл. Может, у кого есть что-то по данному аппарату, поделитесь, хочется приспособить его для полуавтоматической сварки.
san-sanich, для П/А вы его не приспособите. ибо, как уже сотни раз говорилось и обсуждалось. У вашего аппарата даже не контроллер, а дискретная логика... проще новый купить, чем у этого попытаться получить жесткую ВАХ.
Какого года он, интересно? Представляю себестоимость данного изделия... Сплошной ручной труд. Жутко напоминает мои самодельные изделия силовой электроники.
судя по радио элементам 90-91 год
Ясно. Значит действительно, еще советская разработка.
здраствуйте, у вас такой же аппарат куда идет вывод с зеленого проволочного резистора 36 Ом, какой поставил тиристор вместо ТК1-9?
Изменено пользователем ocr
Тиристоры я поменял на ТБ251 а провод с резистора куд идёт , посмотрю.Ещё мне кажется что переменник которым ток устанавливают заменили не на тот который там стоял, у Вас он на сколько "Килоом"?С ним ещё добавочный резисор стоит посмотрите его параметры тоже.
стоит переменный резистор 2,2 кОм, добавочный резистор 160 Ом
тиристоры поставил быстродействующие две штуки ТБ-251-80-12-652, пока не испытал жду от вас куда от резистора проволочного идут выводы.
У вас сгорели оба тиристора или только один как у меня?
и еще вопрос: лицевой панели у меня нет левый переключатель сверху имеет четыре положения,в каком из положений ручная дуговая сварка - если есть возможность сфотографируйте лецевую панель аппарата(придется мне изгоовить ее ине самому) или нарисуйте если нет возможности сфоткать
С удивлением узнал, что ЭТО продают НОВЫМ в серьезном инструментальном магазине в Питере. Цена кстати очень даже приемлемая для аппарата профессионального класса - 15 тыр (да еще и учитывая себестоимость... Хотя сейчас не исключено что могли и упростить).
Сразу вспомнил эту тему.
Прочитал внимательнее - так он же нифига не тиристорный! ТК - транзисторы ("КТ", а начиная с какой-то мощности - идут как "ТК"), IGBT судя по всему.
Интересно, чем кончился ремонт?
Изменено пользователем alex968m
Всем привет!Аппарат починил , работает на ура .Всё лето им ползуемся , варим постоянкой и нержавейкой.От сети аппарат потребляет всего 11 ампер правда 3-х киловатног бензогенератора мощи не хватает , срывается дуга и в защиту уходит.Ещё неприятное явление , залипает электрод но это только при сварке электродами постоянного токаю. Переменкой варит мягко но остаётся много шлака.Провар получается очень качественный, металл очень хорошо прогревается.Лето в этом году выдалось очень жарким , сварочный аппарат с низкочастотным трансом давно згорел бы а этим варим сплошной шов тройкой по 11-13 электродов подряд и и не разу не отключался.
На что заменили умерший транзистор?
Трансы бывают разные. В т.ч. с ПВ 100%
Тройка - еще не показатель. Четверной на максимальном токе, интересно, сколько хватит до отключения.
Зы. электроды постоянного тока - УОНИ? А полярность какая была при их использовании?
Там не транзистор згорел а силовой быстродействующий тиристор , я поставил пару ТБ251-80-9 , решил их оба поменять так как не известно что там за тиристоры были.Полярность (деталь минус , держатель плюс).Четвёркой инвертор тоже варит но регулятор тока приходится на максимум ставить, для четвёрки ток маловат а вот для тройки в самый раз.
То что на фото (ТК) - транзисторы. Вы их поменяли на тиристоры и без каких-либо изменений в схеме аппарат работает?
Полярность для УОНИ правильная указана. Возможно напряжения ХХ не хватает.
160 А (понятно что регулировка на максимум) для четверки должно хватать.
Для информации:
Функциональная схема инвертора сварочного тока ИСТ-160 У3.1
Инвертор состоит из тиристорного выпрямителя, фильтра, тиристорного преобразователя, выходного выпрямителя, схемы управления и стабилизатора.
Поступающее на вход тиристорного выпрямителя переменное напряжение преобразуется в постоянное, затем с помощью тиристорного преобразователя инвертируется в высокочастотное, вновь преобразуется в выходном выпрямителе в постоянное напряжение (сварочное) и поступает на выход выпрямителя.
Взято отсюда http://www.fmag.ru/el/11/0/3/30-97.htm
Все-таки это тиристоры.
Значит обозначение "ТК" в данном случае не ГОСТовское, а внутреннее какое-то. По общепринятой классификации ТК - силовые транзисторы.
Тогда понятно, почему частота преобразования у него 8 кГц (на транзистрах м ожно было бы и побольше сделать - и транс поменьше, и не свистит).
Хаяли-Хаяли Старт Инвертор ИСТ-160, а он славно пашет у меня уже 4 года. Схему найти на данный аппарат так и не удалось.Еще FUBAG IN 160 убитый отдали, тоже восстановил. ИСТ-160 больше нравится , варит всем подряд,неприхотлив к электродам.
Коллеги, сегодня мне задарили этот мегасуровый девайс. Кабелей нет, состояние неизвестно.
Ищу схему сварочного инвертора ИСТ-160. Может кто натыкался, поделитесь, пожалуйста.
Нашел несколько схем на ИСТ-125. Ссылки на первоисточники:
http://valvol.ru/vie...=104438#p104438
http://www.mastergra...ertora-ist-125/
Первая схема кривая:
Качество схем ужасное.
Поиск схемы ИСТ-160 продолжается.
