Студент - 106
Нарезание резьбы М20Х2,5
Как уменьшить вибрацию при нарезании резьбы при вылете заготовки из патрона 335 мм?
Если на токарном то поджать центром.
Только с подвижным люнетом, иначе не будет. Если плашкой, то так: высунул милиметров 100 из патрона, нарезал плашкой, затем снова высунул на 100 мм и т.д.
А матерьял какой и чем режете?
Я пока точил 50 шт. с небольшим запасом, и последний проход плашкой дорезал. Но намечается большая партия таких деталей, как-то надо решить эту проблему.
Сталь 20
Режу импотным резцом фирмы VARDEX
Сталь 20
накаткой, если правда большая.
Про накатку я слышал, но Ты же должен понимать Степан, что в России все делается через ж...
Система простая - Тебе сказали, делай на станке, вот и делай как хочешь.
можеш еще так делать: делать 3-4 прохода резцом без люнета, а потом калибровка плашкой - способ себя оправдывает.
Удачи, только о сале или масле не забывай. А если резец-самокал то с водичкой.
Ну, вибрация может быть из за чего угодно. Во первых, конечно, поджимать центром. Во вторых поэкспериментировать с оборотами (тут правда ещё зависит от жесткости системы СПИД, проще говоря - если станок подуставший, то на нём не разгонишься). Геометрия резца (названия углов уже не помню), сталь вязкая значит сделай канавочку, разумное притупление кончика :sad: Также смотря за сколько проходов собираешься резать, т.е. проточку можно делать примерно до 19.1 - 19.3 (сталь вязкая - будет подымать) и резать за 2 прохода (первый миллиметров 1.5 -1.75, второй подбирать), резец Т15, точно по центру (не ниже, чуток выше можно на пару микрончиков 8) ). Оборотов 600, если фрикцион норм., если нет зови слесарей - пусть настраивают. Бывало и на 800 резали, если опыт небольшой, то сразу конечно лучше не разгоняться, начни с 400 и прохода за 3, как начинаешь привыкать по тихоньку ускоряйся. Также бывало, что дробило из за того, что в центре подшипник разбит. Если партия крупная то лучше раз 20 перенастроиться.
Стаканов -САЛО в нареке ребы рулит.+5 Первоначально как первый раз увидал токорю кусок хлеба предложил, он меня послал :) :rofl: . Попробовал сам класно.Теперь всегда резьбу на сале режу :good:
Обороты как только не менял, про систему СПИД - станок новый, геометрию резца я не изменю - резец со СМП. Протачиваю я на 19,6 и выходит конечный диаметр на 19,8-19,85, т.е. протчку тоже не уменьшить. На 700 оборотах 50 штук уже сделал.
Давайте про сало поподробнее - первый раз слышу, загорелся попробовать.
есть понятия жестких и не жестких валов:
для стали:
жесткий :ето когда меньше 5 диаметров вылет из патрона.
полу жеткий: если больше 5 диаметров вылет, надо подпирать центром.
нежесткий: больше15 диаметров вылет, тогда и центр и люнет.
попробуеш - всегда так резать будеш. К стати, ко мне на выходных синичка в гараж залетела и села на токарный и начала клевать ето сало, которым резьбу мажу.
Салом обязательно если леркой режешь, ну это вместо смазки. Кстати сало солёное, сырое протухает)) это ещё дедовский способ, лучше всякого масла. А вот хотел спросить, что такое резец с СМП? До нас, видать, прогресс ещё не дошёл.
Изменено пользователем Kaljanoid
Резец со сменной многогранной пластинкой, что это такое я думаю ТЫ знаешь.
а ще лучше сала ето СМАЛЕЦ. Ето когда сало крошат кубиками 20*20*20 и топят на сковородке. В результате получаем жир белого цвета консистенции как глина. + не портится.
ТО есть соленое сало лучше масла с мелом? И ещё я что-то мельком про алифу слышал при нарезании резьбы. Может по этому вопросу кто-ниудь выскажется. И вообще, нормально я в этот форум попал, здесь всегда так оживленно?
сало? это прослойка жира на несоленом и невареном БЕКОНЕ.. это свинья по нашему...
способ древен как токарные резцы. первоисточника не найти.. могу подсказать - ссылайся на американского автора поищи любую книжку.. чем деревянней при этом будет лицо, тем быстрее поверят..
сало - не шутка. грубо это смесь животных жиров часть из которых потом перекочевала в СОЖ. для ЧПУ не используется т.к. нет такого механизма еще что бы мазал заготовку.
кажется видел в довоенных фильмах про токарку как токарь -образец.. в красивом фартуке.. и с умным лицом мажет куском сала болван перед нарезкой резьбы.
