mehanik1102
О материале гайки грузоподъёмного механизма.
Здравия желаю, господа специалисты!
Имеется автомобильный подъемник винтового типа. Имеющаяся гайка, на которую опирается поднимаемая масса, предположительно латунная, износилась. Кошерно-ли изготовить эту гайку из чугуна?
Нет. Драть будет винт. Бронза обычно. Страховочная - чугун. Если дурачки поелозят на страховочной - задиры недетские. Опыт личный.
Нет!!Не рискуйте делать надо из чего была сделанна,падают они сцуки,а неприятности вам нужны?
Чугуний это такой ненадежный материал... Как можно из него делать столь ответственную деталь?
Это утверждение подобно следующему: "Птица от природы неспособна летать".
регулярно точу из бронзы, любой кроме БРАЖ.
Абсолютно точно
С уважением Алекс-Норд
Чугуний разный бывает.
Чугуний, это чаще всего серый чугун. Не понятно, почему нужно делать гайку из чугуна?
У клиента другого материала нет, а мне искать пока некогда.
не берись делать из чугуна, потом из тебя виноватого сделают. Особенно если тачка упадет.
Патамушта он периодически используется как антифрикционный материал. Хотя в мурзилках не зря пишут, что для ответственных узлов антифрикционный чугуний непригоден.
Чугуний имеет свойства выкрашиваться при больших сконцентрированных нагрузках, особенно по резьбе. Так что гайку из бронзы, латуни, наконец из стали лучше будет сделать
Гайка из стали типа 20Х,заготовка лучше поковка,слой цементации минимальный-чуть меньше допустимого износа 0,2-0,3,не резьбу от цементации защитить,температура 950,нормализация 870, закалка с~810,отпуск не выше 230 и не ниже 210,можно и выше на сколько угодно но охлаждать ускоренно.Чем не вариант?Можно и сталь вроде 10Х найти если сильно волноватся.
Изменено пользователем сергей7
Господа!
Пара трения Сталь-Сталь, даже если одна из частей этой пары твердая- совсем некошерно. Под нагрузкой возможен задир, прихват, вплоть до сваривания. ИМХО. И примеров тому множество.
пошли клиента у нас в ДОМ СВАРКИ или на кольце тролейбуса №1 где сварочное оборудование продают- у них есть бронза разных диаметров
master ti, там, куда Вы посылаете, не знают, какой материал продают, торгуют, по всей видимости тем, что граждане жаждущие принесут, А собственной лаборатории металлов у меня нет, на завод не пробраться, крепко сторожат, да и накладно. Жизнь покажет.
