kremz 0 #1 Дата: 2 февраля, 2010 Доброе время суток. Подскажите, кто знает, где найти чертежи на кронштейн HEYM, нужно изготовить основание. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #2 Дата: 2 февраля, 2010 (изменено) Чертежи вы вряд-ли найдёте - это защищено авторством HEYM, они доверяют производство своих баз очень ограниченному кругу производителей. Так-же поступает Блэйзер. Можно только чисто скопировать с оригинала, но точность будет под вопросом. Изменено 2 февраля, 2010 пользователем yevogre 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kremz 0 #3 Дата: 2 февраля, 2010 Оригинал есть, проблема в снятии размеров :sad: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #4 Дата: 2 февраля, 2010 Оригинал естьЧто в качестве оригинала - ствол или база?Если ствол - то вам просто нужна методика замера ластохвостов. Если база - нужно уметь работать с измерительным микроскопом. А дальше - школьный курс геометрии...... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kremz 0 #5 Дата: 4 февраля, 2010 Оригинал- сам кронштейн. Нет хорошей лаборатории или сканера. 8) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #6 Дата: 4 февраля, 2010 Оригинал- сам кронштейн.Попробуйте сделать оттиск на пластилин или что-то подобное.Крон одевается сбоку, оттиск должен получиться (берите только переднюю или заднюю часть крона). Затем оттиск в холодильник на часок - и замер "хвоста" по роликам. А дальше - в АКАДе восстановить оригинал посадочного места. Ну, и дело техники...... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
