SergP
Ремонт петли ноута
У друга сломалась петля на нотике (Lenovo, грят часто случается), с виду какой-то алюминиевый сплав, ходили в близлежащий сервис, паренек сказал СЕЛУМИН! Собственно темно серый металл, на месте разрыва видны крупные зерна. Я не спец но хотелось-бы спросить совета есть-ли шансы варить это?!
Фоток к сожалению нет
силумин не варится
Вроде как варится.
У товарища недавно сломалась петля на ноуте Асер. Ну дык комплект этих петель с ebay.com рублей 900 стоит с доставкой.
Не стоит заморачиваться со сваркой, я думаю. Возни больше будет.
Valday, легко грить когда опыт есть. он грит тута за 2р можно поиметь.
силумин не варится
Варится,есть просто свои особенности
Это точно!!!
А еще можно силумин паять.
не проще ли новую сделать из стали или другого материала, и использовать ось и пружину от старой петли?
Есть большое подозрение, что не силумин, а магний :db: Неделю назад расковыривал свой - каркас крышки - магний.
Поищите маркировку на детали, если например AZ... это магниевый сплав.
Вот деталька от сотового: Mg9.jpg
вот маркировка
Composition limits of AZ91D :
8.3-9.7% Al, 0.15% Mn min.
0.35-1.0% Zn, 0.10% Si max.
0.005% Fe max., 0.030% Cu max.
0.002% Ni max., 0.02% max. other (each)
balance Mg.
Изменено пользователем kotenok
грит нашел SZS, но на др детальке
поделитесь рассшифровкой сплава( откуда)?
сергей мы же варим алюминиевые сплавы приезжай посмотрим крупное зерно не всегда силумин
надо не мне лично, да и ехать к вам на собаках 3 дня :lol:
Ему там уже че-то наварили... грит наплавили, но чет походу не очень.
Кста какую проволоку для ПА юзаете ( омедненную ) ?
Был такая же проблема с петлей ноута из магниевого сплава. Пробовал и паять, и аргоном варить, - бесполезно. На минимальном токе ~10...15А ванна не прогревается. Увеличиваешь ток - деталь расплавляется. Даже охлаждающие подложки не помогают. Толщина сварочного шва, получается больше, чем толщина стенки. С одной стороны заварил, когда начал приваривать вертикальную стеночку - опять все расплавляется. Короче - помучился, ... и отфрезеровал проставку-накладку из стали, посадил ее на эпоксидный клей и маленькие винтики M2. Держится нормально, снаружи все равно не видно.
милые обьясните что такое петля ноута
Петля или шарнир тыкнуть :pardon:
Изменено пользователем viter50
у моего знакомо трескала, то ему было вигоднее чтоб я ему отфрезеровал стальную чем варить.
я думал, что это какой-то супер крюк от военного корабля. Если у Вас будет возможность скинуть мне эту проблему в ввиде ломанных ноутов, я их Вам решу
Не раз приходилось ремонтировать ноутбуки, обычно фрезеровал петли из стали. Соорудил даже специальный заклепочник, чтобы клепать кронштейны к шарнирам. Вот только конструкций петель - великое множество :crazy: .
Вообще-то они ломаются не просто так, корень зла - заедание шарниров со временем. Лучше до этого не доводить, проще сделать профилактику, чем потом менять петли или восстанавливать корпус.
Это самая распространенная поломка. У хитрых фирм через этот узел еще и сигналы проходят. Специально придумывают что-бы починить тяжело было и новые покупали. У Эплов вообще заменить нельзя -экран склеен.
Сплав не паяется и не варится- порошок прессованный , в составе окислитель, при нагреве сразу выгорает. Один раз удалось под маслом залудить и сделать латунную нашлепку, раз удалось проварить тонкий шов, но все равно лопнуло, нет внутреннего провара. Самый простой способ нашлепка из тонкого титана на шурупах.
Наконец принесли петлю ноута Обычный ЦАМ Деталь мелкая С горем пополам что-то сделано А на счет порошковых сплавов Варятся но надо убрать масло Отжиг и т п Извините точка не работает
