Слесарюга
Тонкий и аккуратный шов
Насколько тонкий сварочный шов (для стали) можно получить с помощью современных видов сварки?
И с помощью какого вида именно. Возможен например шов шириной 1-2 мм?
сильно.
что варить-то собрались? жестянку или бронеплиту, трубу или лист? в каком положении? стык, угол, тавр, нахлест или еще что? практика или теория интересует?
Сталь собрался варить... не бронеплиту, но углерода явно больше чем в конструкционке т.е. закалке поддается... собственно нужно восстановить деталь. Можно наплавить аккуратно, а можно приварить встык приготовленную полосочку из аналогичного металла. Все дело в том чтобы не сжечь прилегающую к месту сварки сложную конфигурацию детали.. неохота вручную потом всё вырезать заново.
Уважаемый, вас про габбариты (толщину) спрашивали, а лучше фото для более полного и развернутого ответа.
Изменено пользователем Animex
пойдем по пунктам
сколь угодно тонкий. в несколько атомов можно.
тысячи их
да
Толщина 1 мм... простите а какой смысл в фотографиях? нужен максимально аккуратный (из возможных в реальности) сварной шов.. это всё.
тысячи их
Спасибо за конкретный и подходящий к решению реальной ситуации ответ. Но не могли бы Вы перечислить хотя бы первые 2-3 вида из этих "тысяч"? Желательно без ссылок на общедоступную макулатуру.. Так сказать - мнение практика.
Встык без присадки аргонно-дуговая установка быстрый аккуратный проход с двух сторон по очереди, шов практически не заметен. Сложностей кроме подбора тока и твёрдости руки сварщика никаких (ну очиска тоже конечно).
Слесарюга, не знаю что у вас за секреты
Я, честно говоря тоже, этого не знаю. Как и то откуда у Вас появилась мысль, о том что они у меня есть.
почитайте http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=20111 может это то что вас интересует?
Спасибо, но с последующей закалкой проблем никаких... речь - повторюсь - о том чтобы не повредить при сварке прилегающую к месту сварки сложную конфигурацию детали
Спасибо за первый реальный совет, а можно сообщить приблизительно в каких границах нужно устанавливать ток?
25-30А
неплохо увидеть хотя бы фото детали.Можно было бы поконкретней дать рекомендации.
Изменено пользователем Kyzmich
25-30А
Фото выложить не могу т.к. узнаю не для себя. Деталюшка эта у друга, конструктивно представляет собой зубчатую реечку. то ли от принтера то ли от сканера то ли от всего сразу. С одного бока зубчики закрыты вышеупомянутой 1-мм пластиночкой которая и имела несчастье отломиться при неудачной попытке её выпрямить т. к. была погнута во время неумелой разборки данного девайса.
ЗЫ: а не многовато 25-30 А для 1-миллиметровки?? Спрашиваю на всякий случай... сам я в таких тонкостях сварки не разбираюсь
Изменено пользователем Слесарюга
тогда лучше припаять оловянным припоем и не лезть туда с сваркой.
Э нет... хочется сделать нормально и забыть...
Итак - единственный реальный выход - "аргонка" без присадки на 25-30 А.
Или есть ещё мнения?
От для этого я и просил фото деталюшки. Кроме толщины ещё нужно и габбариты видеть, чтоб более правильный ответ дать.
Я Вас внимательнейшим образом слушаю....
ЗЫ: Слово "габариты" пишется с одной "б"
Вас правильно просят уточнить.Хотя бы эскиз-фото.Непонятно как вы хотите эту деталь приварить-в нахлест ,встык,по кромке?
В чем проблема?Акуратно припаять .
Встык.. писал об этом выше.
В прочности соединения
Ув. Animex как продвигаются дела с самым "правильным" ответом?? Я всё ещё надеюсь на Вас.. Или возникли проблемы с визуализацией моего описания??
Встык
Тогда TIG 25-30А без присадки.Желательно иметь плотный стык .Припилите пластинку и не удаляйте заусенец.
Обратите внимание на наличие покрытия на детали,возможно она оцинкованна.С оцинкованной будут проблемы.
Цинк необходимо тщательно убрать шабером(сострогать) от кромок на растояние 10-15мм.
Горелку и аппарат желательно с двухтактным управлением.
Аргонкой можно ставить отдельные крошечные капельки. Чинил другу ножик складной, была задача сварить нержу толщиной восемь десятых мм, длина треснувшей перемычки четыре мм. Капельку за капелькой. Ток - пятнацдать А, лектрод лантановый, Ф1мм.
Спасибо.
Интересно... А почему лантановый? Вернее будет спросить в чем его преимущество в данном случае перед вольфрамовым?
Ну он в основе вольфрамовый, но к вольфраму добавляют разные элементы. Церий, лантан, цирконий, торий. Применяют и чистый вольфрам.
http://www.russvarka.ru/product/product.aspx?id=39001
Изменено пользователем Natey-Golenko
Понятно, спасибо
Ток в зависимости от тощины основной детали, веса, размеров тонкой детали (что бы не перегреть и не расплавить из-за теплопроводности). Думаю в Вашем случае от 10до 20А, но перед сваркой потренироваться и подобрать на соизмеримых по размеру других образцах. Хороший аргонщик сам всё знает, плохому лучше не доверять, сожгёт.
Спасибо ещё раз.
