Valday
Оцинковка деталей из горячекатаного листа.
Хочу нарезать на плазморезке деталей из горячекатаного листа толщиной 8мм и 14мм и отдать их в гальванику на оцинкову.
Нормально цинк ложится на поверхность таких листов? Механически никак обрабатывать не собираюсь, поверхность останется в состоянии поставки с завода.
Ну поверхность какая-то черная, окалина там всякая и т.д.
Другое дело у холоднокатаного листа.
мы штамповали из холоднокатанного а потом отжигали на 700 после везли в гальванику окалины было предостаточно проблем не было
Хорошо, если так.
Лечь-то он на окалину - ляжет, а защищать не будет. При случае с ней и отвалится. Если, конечно, перед оцинковкой пескоструйку не сделают
У нас на окалину г/к стали цинк не ложится, стравливаем её в горячей серной при 60 гр С, потом без проблем, правда блеска нет
Опять такая проблема встала, с оцинковкой г/к листиков. Вообще как-то пришлось цинковать сварные детали из горячекатанного листа-получилось хреново. Но там проблемы были еще с промывкой-много грязи натекло из щелей.
Оцинковщики опор ЛЭП мне говорили (у них, вроде, горячее цинкование), что травят углоки, из которых опора собирается, в кислоте (правда в соляной, а не в серной, какLaPHIN.)
Попробую с гальваниками (у которых раньше часто цинковали детали) обсудить вопрос оцинковки изделий из г/к листа. Качественный товарный вид мне важен.
