aftaev 152 #1 Дата: 1 февраля, 2010 Здравствуйте! Нужно оЧПУшнить фрезерный станок. Для этого планируется выбросить родные винты и поставить ШВП. Родные винты в дииаметре 30мм, шаг резьбы 5мм. Сейчас мне предлагают ШВП диаметром 32мм и шаг резьбы либо 5мм либо 10мм. Интерсует на что влияет шаг резьбы??? Больше всего интерисует нагрузочная способность. Если я правильно понимаю то при шаге 5мм двигателю будет легче крутить ШВП нежели при шаге 10мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #2 Дата: 1 февраля, 2010 (изменено) Если я правильно понимаю то при шаге 5мм двигателю будет легче крутить ШВП нежели при шаге 10мм Верно ещё надо смотреть на нагрузочную способность и жёсткость при равных габаритах гайки с разным шагом могут отличаться по характеристикам - в них будет работать разное количество шариков Расчёт привода с ШВП Изменено 22 марта, 2014 пользователем tmpr 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #3 Дата: 1 февраля, 2010 Вот характеристики. Интерисует ШВП 3205 и 3210. Последняя графа в таблице разница почти в 2 раза. Какая приблизительно разница между ШВП и трапецевидной резьбой, если шаг, и диаметр равный? Все конечно приблизительно, интерисует что по нагрузочной способности больше ШВП или такая же трапецевидная резьба. И во сколько раз приблизительно?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #4 Дата: 1 февраля, 2010 вот уж не знаю тут без расчёта не обойдёшься но в нормальных условиях, считается что долговечность у швп больше будет - трения нет не поленитесь посчитайте, в каталоге методика должна быть полторы тонны у шага 5 - это весьма прилично 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #5 Дата: 1 февраля, 2010 Если бы знал как считать бы посчитал. Хотя бы грубый расчет. Прилизительно так: винтовая резьба 5мм диаметром 25мм = ШВП диамтером 32мм и шагом 5мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimitrij 19 #6 Дата: 1 февраля, 2010 и нормально ставятся две гайки с возможностью натяжки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
xentaur 4 #7 Дата: 1 февраля, 2010 не забудьте про критическую скорость вращения, а то получите "тихий тормоз" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #8 Дата: 2 февраля, 2010 не забудьте про критическую скорость вращения, а то получите "тихий тормоз" А по русски можно что за зверь такой - критическая скорость вращения??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #9 Дата: 2 февраля, 2010 (изменено) это скорость на которой возникает резонанс зависит от длины винта и типа опор это для длинных и быстроходных винтов особенно важно также ещё обычно считают на продольную устойчивость Если бы знал как считать бы посчитал. Хотя бы грубый расчет. Прилизительно так: винтовая резьба 5мм диаметром 25мм = ШВП диаметром 32мм и шагом 5мм. за расчётом винта скольжения загляните в анурьева или пуша (оба есть в архиве) швп лучше посчитать по методике которая должна быть в каталоге производителя и ориентируйтесь тогда уж сразу на мощность привода вообще методика расчётов стандартная, так что можете ползоваться любым доступным каталогом, характеристики стандартных швп не сильно различаются у разных производителей - особо не ошибётесь Изменено 2 февраля, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cd-printru1 47 #10 Дата: 2 февраля, 2010 Фрезер то какой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 152 #11 Дата: 3 февраля, 2010 Фрезер то какой? Конкретно вот этот: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=28431 А называется 6Т80Ш 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
buba 8 #12 Дата: 10 мая, 2010 Как я понимаю, при большом шаге винт не будет самотормозиться и нужен двигатель с большим моментом уже для удержания а не для перемещения. Особенно на ось Z, не будет ли шпиндель сползать под своим весом(учитывая еще и вес каретки -это 5 а то и 7кг) при Ф16 шаг 5мм или Ф12 шаг 4мм? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 413 #13 Дата: 10 мая, 2010 (изменено) на вертикальной оси надо тормоз делать будет - не будет спозать зависит от угла подъёма витка и кпд, при заданной массе Изменено 10 мая, 2010 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuk 483 #14 Дата: 10 мая, 2010 Кстати ось "Z", на 6Т80Ш, куда будете ставить ШВП, на консоль стола или на вертикальную "голову" ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
