_mmx_
Мой ТВ-16
С задержкой года в полтора-два отмечусь и я в данной теме со своим токарником.
Станок достался мне бесплатно. Притащили его с производственной помойки. Там он какое-то время стоял под открытым небом. Когда я его увидел в том состоянии- подумал что это только на помойку уже выкинуть можно. Но решил попробовать отчистить, т.к. выкинуть я всегда успею. На удивление он отчистился очень неплохо. После чистки стал смотреться намного лучше.
Т.к. надо было хоть как-то начинать точить- поставил станок на фанерку, ее свесил с импровизированной "тумбочки", в качестве которой использовал швейную машину, установленную в тумбе. Прикрутил двигатель постоянного тока+ систему управления им. Обороты оказались слишком большими- кончик резца сгорал не сделав и одного прохода по болванке из СТ-3. А на малых оборотах просто тяги не хватало.
После этого привесил двигатель от стиралки. Если не ошибаюсь- зовется он ДАСМ2УХЛ4.
Точить с ним вполне можно, но при наличии желания шпиндель можно остановить рукой.
Заказал шестеренки к нему. Получил на этих выходных. Установил- мощи у мотора явно нехватает для нарезки резьбы с крупным шагом.
Отсутствует поддон, задняя бабка и ременный редуктор, который в тумбе должен стоять. Эти вещи усиленно ищутся.
Ну вот собственно и всё, если кратко! :)
Всетаки решил с редуктором позаморачиваться?!
одно слово
ДАСМ2УХЛ4.
дас мухл, да. такому киловаттник надо если резьбу планируется резать. если нет - половины хватит.
ременный редуктор
промежуточный вал для перекидывания ремня для смены скоростей. жрет мощи немало кстати. изрядный паразит. уж лучше о частотнике помыслить.
На данный момент решил поставить штатный вал редуктора и мотор помощнее. А если без редуктора- то тут пока вопросы есть: получается что напрямую надо мощное двигло ставить, да и такое, чтобы на малых оборотах тянуло. А оно и по месту будет много занимать, а главное- по весу будет внушительным. А по цене б/у постоянник на 1500 оборотов и 1.5 квт выходит около 10000руб (тут на форуме недавно продавали). А за такие деньги я лучше частотник куплю и забуду о проблеме подключения 3-х фазных двигунов на ближайшее обозримое время.
Давно наблюдал странности при точении. Снимаешь 3 сотки- снимается 3.5. В итоге диаметр просажен на 1 сотку. А то и на большую величину.
Обзавелся индикаторной стойкой. Стал мерить всё что ни попадя. И аж на 2 станках намерил неравномерность хода поперечных и продольных (малых) суппортов. На 1 оборот ручки в зависимости от положения суппорта отклонение хода может составлять от 1.5 до 5...6 соток. Было б оно постоянным- можно было б его учитывать, а раз так- непонятно как его учитывать. Разве что линейки ставить и по ним работать.
При измерении индикатор упирался в резцедержатель, а индикатор стоял на станине.
Буду разбираться далее- может где люфты в станке и из-за этого я такое намерял?
А еще лимбы на одном станке кривые так, что на глаз видна неравномерность нанесения рисок. Да и на втором она тоже присутствует, хоть и в меньшей степени.
_mmx_, Этож для детишек сделано, забавы ради :drinks: Думаю линейки надо ставить и не париться...
_mmx_ а как вы мерялии? Особенно на поперечной подаче? Вроде ж стандартная разметка лимба 0.05 - те 0.1 на диаметр. Те как повернуть маленький лимб с мелкой разметкой на 1/5 деления? И если есть натяг то сами винты с гайкой по моему пружинят в брольших масштабах.
Мерял так: ставил стойку с магнитным основанием на станину. Устанавливал индикатор так, чтобы он упирался в резцедержатель. Крутил ручку подачи чтобы резцедержатель уперся в шток индикатора и сдвинул его на примерно 0.5мм. Выставлял 0 на индикаторе. Выставлял 0 по лимбу. лимб отодвигал от корпуса в котором держится ось, чтобы при вращении он не терся об нее и не смещался. Откручивал ручку обратно на 0.5 и снова вперед. Проверял совмещается ли 0 на индикаторе и лимбе. Если совмещается- то делал ровно 1 оборот лимба. 0 лимба снова совмещаля с меткой. Это 1.5 мм подачи должно быть. А далее смотрел на индикатор- а он кажет например 1.55. Значит на 1 оборон добавилось 5 соток. Далее снова выставление в 0 и снова крутить. Вот так и мерял весь ход суппорта, постепенно переставляя индикатор.
понял методу... если бы уходило в минус - те меньще чем 1.5 то у меня было бы научное обяснение.
сегодня из попробую на совей твхе эту методу.
так в том-то и проблема- если в минус- значит изношен винт. А если в плюс- значит он некачественно сделан? Да и в каждом его положении уходит на свою величину. Т.е. поправку не внести. Надо будет попробовать с разными натягами клиньев и т.д., по разным точкам померить- по резцедержке, по самим салазкам...
следуя вашей методе померял - у меня получилось что все сходится до сотки по такой методе - грешит на сотку на поперечной но там так же как и у вас неравномерно на лимбе разметка (те если с ноля по лимбу крутить то сотка если с другого деления то может и в ноль). мерял оба винта вначале в середине и в конце.
Значит вам повезло а мне- нет.
Попытался винт от второго станка поставить в первый- он отказался закручиваться в гайку первого. Отпустил натяг гайки- тоже не вкручивается более 1 оборота. Насиловать не стал, когда разберу- посмотрю, может с родной (второй) гайкой поставлю на 1 станок и промеряю на нем.
И новое приключение- на этот раз с шестеренчатым редуктором.
Планетарная шестерня имеет сателиты. Если собрать редуктор так, чтобы подача была на например 0.01, то шестерня В=75. При этом она немного болтается на втулке, на которой она сидит. Редуктор работает, но шестерня на 75 задевает за сателиты и потихоньку сдирает с их масленок металл. Видны повреждения на масленках и пыль металла на 75 шестерне.
Решил попробовать насадить 75 шестерню на втулку через фольгу от шоколадки. Это просто и со вкусом позволит для пробы устранить люфт 75 шестерни на втулке. Насадил. Теперь 75 шестерня упирается в масленки и шестерню с сателитами вообше не провернуть даже на 180 градусов. Более того, 75 шестерня идет по самому торцу шестеренки сателита. Т.е. даже срубание масленок под корень может не решить проблему.
насадил 75 шестерню на другую сторону втулки. Поставил- то же самое. Упирается в масленку. Буду разбираться почему так происходит. На глаз все шестеренки работают всеми поверхностями своих зубьев, т.е. стоят нормально, никуда не смещены друг относительно друга.
Я просто фигею и офигеваю от этого станка и его косяков :( , но охота пуще неволи...
Изменено пользователем _mmx_
