_mmx_
Вот такой станок нашел на помойке
Вышел прошлой зимой мусор выносить на помойку- а там вот такое чудо лежит рядом с мусорным бачком.
Я не мог его не приютить. Для чего его можно использовать- для меня остается загадкой. Наверное что-то из очень мягкого материала точить.
Скорее всего для дерева
ручки к напильникам точить пойдет!
Скорее всего. Шахматные фигурки можно делать :)
Да. Станок для работы ручными резцами. Точить, наверное, можно из всего, что можно точить удерживая резец в руках, дерево, кость, пластики всякие и т.п.
Правильно что приютил сие чудо. В хозяйстве пригодится.
У этого станка есть 1 интерестная штука там где от мотора идёт ремень и там типа коловка есть которая тама есть ось как я понял непоцен7тру , чтота видать специфическое на нём делали. может даже и для женских утех изготовляли :)
Ну а как заготовка будет получать вращательное движение? Это "поводок", в центрах заготовка только удерживается, а этим поводком вращается.
Что-то не видно- двигатель-то на сколько оборотов мощность?
Вообще я тоже такой давно намереваюсь сделать, ручки точить из мрамора и дерева. :)
если не ошибаюсь, это электродвигатель центробежного насоса от стиральной машинки "эврика"
судя по шильдику 50 ватт
обороты по-видимому 300
Изменено пользователем White_Swan
Если интересно- попоробую не забыть и к завтрашнему дню посмотреть. Раз стало кому-то интересно- то кину еще фоток и описания немножко.
На этой фотке оно же но поближе. На моторе видна надпись 220В 50Гц 50Вт, оборотов не видно, но видна марка мотора: КД-50-У4. По ней можно узнать что за движок. Других фоток мотора прямо сейчас у меня нет.
Несколько меня удивил "ремень" привода шкива- с виду что-то типа нитки плетеной, но не видно узла, которым она связана. Т.е. этакое плетеное кольцо. Откуда он такой и кто и как его делал- не знаю.
Центра не вращаются. На "передней бабке" вращается только шкив с "поводком".
Натяжение "ремня" регулируется за счет перемещения мотора по салазкам. Мотор на них фиксируется стопорным винтом от самопроизвольных перемещений. Общая компановка станка также видна на данных фотках.
Станина по сравнению с "большими станками" хлипкая, но вполне добротно сделанная. Станок похоже делался с любовью. Посмотрите на крепление проводов к ДСПшке- металлическая полоса их прижимающая сделана строго под конкретное их кол-во, между ней и проводами вставлена прокладочка.
Посмотрел по сети про двигло- 2750 об/мин. Не многовато ли при таком соотношении шкивов на моторе и бабке? И в сети написано что не 50 а 60Вт.
Изменено пользователем _mmx_
Интересно, интересно. :patsak:
Маловато будет 3000 тыщи-то мне кажется, хотя если там передача повышающая то очень даже может быть нормально...
Рейку нарезать, колесико на суппорт и можно задуматься об автоподаче :)
А вот по мне 3000 это многовато на шпинделе. А соотношение шкивов у станка близко к 1:1.
Скорее всего операционный станочек. Человек брал на подработку детали , не обязательно деревянные, и напильником снимал фаски-заусенцы на валу после автомата. Работа нудная и ценилась недорого. От нечего делать вечерами за телевизором, ковалась копейка у простого работяги. Человек ушел на пенсию и заненадобностью станок тоже ушел отдыхать на помойку. Снимался заусенец только в одном месте. Отработал станок много, но стружки много не видел.
IMHO.
Прикольный станочек, я чтото подобное соорудил для перематывания сварочной проволки от ПА, с большой 15-ти килограмовой бабины на маленькие.
