Dimk@ 0 #1 Дата: 1 февраля, 2010 Уже была рассмотрена эта тема, но хотел бы узнать подробнее, где можно купить уже готовую оснастку? И подскажите где можно подробней узнать об этом методе обработки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wigler 174 #2 Дата: 1 февраля, 2010 Хм... странный вопрос... хотя бы толщину материала указали... Вобщем посмотрите электроэрозионную резку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanik1102 820 #3 Дата: 1 февраля, 2010 Если в головке болта, то у нас на заводе пуансоном по ранее просверленному отверстию бьют, по разогретой головке. На кривошипном прессе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimk@ 0 #4 Дата: 1 февраля, 2010 Хотел бы заменить пробивку Шестигранника на резание. Обработка производить на токарном с ЧПУ. Диаметр головки винта, в котором необходимо сделать внутренний Шестигранник 18 мм,а диаметр вписанной окружности 10 мм. Можно ли это сделать без вреда для самого станка? и где заказать оснастку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #5 Дата: 1 февраля, 2010 Можно ли это сделать без вреда для самого станка? и где заказать оснастку?Шестигранник 14 на глубину 8 мм при мне немец на ЧПУ просто выдавливалпо заранее просверленному отверстию. В нержавейке, на рабочем ходу при застопореном шпинделе. Оснастка - калёный шестигранник в резцедержке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горыныч 8 #6 Дата: 1 февраля, 2010 http://www.slatertools.com/product_search.htm посмотрите видео 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimk@ 0 #7 Дата: 1 февраля, 2010 (изменено) Ответ для yevogre. Думаю что таким способом можно делать детали в очень малых партиях, а если деталей будет очень много и размеры Шестигранника будут доходить до 30 мм? Изменено 1 февраля, 2010 пользователем Dimk@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Горыныч 8 #8 Дата: 1 февраля, 2010 Как поставили задачу, такой ответ и получили. там же на сайте есть каталог, выбираете нужный и размер и вперед. Штамповкой гораздо быстрее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 269 #9 Дата: 1 февраля, 2010 /не русский язык - "обработка производить", не техник - "вписанной окружности", изменение условий задачи - размазня?/ Cтудент? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimk@ 0 #10 Дата: 1 февраля, 2010 Я сижу с телефона в интернете, да написал неправильно, ошибки все совершают! лучше чем критиковать посоветовали по заданному вопросу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #11 Дата: 1 февраля, 2010 лучше чем критиковать посоветовали по заданному вопросуВопрос озвучте, пожалуйста.Думаю что таким способом можно делать детали в очень малых партияхПростите, но иначе, как детский лепет, это не назвать. В шапке вопросаХотел бы заменить пробивку Шестигранника на резание. Обработка производить на токарном с ЧПУ.Т.е. вы хотите при переходе с единичных партий на массовку заменить штамповку резанием????? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #13 Дата: 1 февраля, 2010 да хотел бы...При необходимости перехода на более производительную технологиювы пытаетесь заменить штамповку резанием? Вы здорОвы? Изготовление ударом VS изготовление долбёжкой - выигрывает долбёжка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimk@ 0 #14 Дата: 1 февраля, 2010 но есть же метод, который заменяет штамповку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #15 Дата: 1 февраля, 2010 но есть же метод, который заменяет штамповку?Намекните, ПЛЗ.Или вас вдохновил метод резания шестигранника чем-то типа вихревой головки? Но это НАРУЖНЫЙ шестигранник. И ещё - озвучте ЦЕЛЬ данной дискуссии. Вам надо РЕЗАТЬ или РАССКАЗАТЬ КАК своему преподу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimk@ 0 #16 Дата: 1 февраля, 2010 Я не студент! Целью данной дискуссии является способ резания внутреннего шестигранника, а именно возможно ли это, если да то каким способом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Liger 1 549 #17 Дата: 1 февраля, 2010 Шестигранник 14 на глубину 8 мм при мне немец на ЧПУ просто выдавливалпо заранее просверленному отверстию Жень, а зачем такое насилие над ЧПУ-шкой, даже в партии легче будет на прессике продавить отдельно, у нас маленькие даже не греют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #18 Дата: 1 февраля, 2010 Лёш, там нет никакого насилия, усилие сродни усилию резания. А вот ПЕРЕКИДАТЬ партию даже в 100 шт - дополнительное и хорошо оплачиваемое время. ТАМ ручной труд ценится намноого выше. Целью данной дискуссии является способ резания внутреннего шестигранникаОперация долбёжки есть операция РЕЗАНИЯ.Можно долбить по граням раздельно, а можно разом по всем - что и описывается в данном топике. Что вас не устраивает? Или вам необходима специальная фрезерная головка для ФРЕЗЕРОВАНИЯ внутреннего шестигранника? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimk@ 0 #19 Дата: 1 февраля, 2010 что вы можете сказать про инструмент poliangolar? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #20 Дата: 1 февраля, 2010 что вы можете сказать про инструмент poliangolar?Сходите на их сайт, посмотрите кино.....В любом случае это медленнее, чем просто выдавить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanchez 11 #21 Дата: 1 февраля, 2010 Подолью немного масла в огонь. Инструмент для обработки Внутренних поверхностей тина шестигранник, прямобочный или треугольный и даже эвольвентный шлиц существует. Но обязательным условием является наличие Токарного Обработывающего Центра с приводным инструментом и осью "С". Интересующиеся смотрите сайт www.spannzeug.de P.S. не в качестве рекламы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 269 #22 Дата: 1 февраля, 2010 Я не студент! Целью данной дискуссии является способ сказать про инструмент ......... Может мсье молодой менавер? Без технического образования... это медленнее Так ведь дороже ж, чем кувалда. Такая вот дискуссия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yevogre 142 #23 Дата: 1 февраля, 2010 Интересующиеся смотрите сайт www.spannzeug.deДолбёжная головка, ничего более 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanchez 11 #24 Дата: 1 февраля, 2010 (изменено) Долбёжная головка, ничего более Да долбежная головка, но значительно расширяющая мозможности токарных станков, при их использовании в единичном и мелкосерийном производстве. Штамповка производительней, но иногда и такое решение прменимо в производстве. Изменено 1 февраля, 2010 пользователем sanchez 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 403 #25 Дата: 1 февраля, 2010 (изменено) Есть такая гадость и для обычного токарника... Можно сделать из вращающегося центра, правда придется его немного изуродовать. Вместо упорного центра вместо конуса делается вал с посадкой под биту - шестигранник с необходимыми размерами и поднутрениями. А вот ножку центра надо или отрезать и приварить в другом месте или делать свой корпус таким образом, чтобы центральная точка на рабочей плоскости биты и ось вращения отверстия заготовки совпадали, а угол между осями вращения заготовки и биты были от 5-7 градусов. А дальше это все хозяйство вставляется в заднюю бабку и работается как сверлом что на токарном, что на сверлилке. Все равно при такой работе быстро уработаются главные подшипники станков. Изменено 1 февраля, 2010 пользователем Адепт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
