Hard 0 #1 Дата: 31 января, 2010 Доброго времени суток. Начел шабрить станину токарного. Оказалась каленной :shok: . Шаберная пластинка ВК6ОМ тупится проктически мгновенно. Выровнял болгаркой салазки, добился больших пятен по всей плоскости. Чем их бальше шабрить? Болраркой веди не доведеш их до конца Подскажите пожалуста :shok: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
EngineerJD 369 #2 Дата: 31 января, 2010 Hard писал: ...Начел шабрить станину токарного.Оказалась каленной . Шаберная пластинка ВК6ОМ тупится проктически мгновенно. Выровнял болгаркой салазки... Странно пишите. Станина каленная (и не исправлена), а болгаркой ровняете салазки. Открили-бы марку станка. Janis 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 31 января, 2010 Да так и дошабривайте болгаркой, в чем проблема? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hard 0 #5 Дата: 31 января, 2010 Раз ней получется как шабером. Я сначало боялся к ней болгайкой датронутся. А диск какой лучше ставить, я брал зачистной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergtsv 5 #6 Дата: 31 января, 2010 А диск какой лучше ставить, я брал зачистной. Самый тонкий отрезной диск который найдёте - я шабрил Луговским 1мм. оч удобно - он гнётся и не заглубляется в чугун. Кстати советовался со спецами с нашего горьковского станкозавода - они говорят что всю жизнь так и шабрили тонким кругом на пневмомашинке типа болгарки. шабером только доводка и то не всегда. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #7 Дата: 31 января, 2010 Я всё делал отрезным миллиметровым 115мм., микроны снимать можно, если руку набить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hard 0 #8 Дата: 31 января, 2010 Я так понимаю диск должен находится под уклом к обрабатываемой поверхности? А сколько пятен таким образом можно дабится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #9 Дата: 31 января, 2010 Диск практически горизонтально лежит, чем меньше угол, тем меньше шансов врубиться глубоко. А качество - http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...o=show&id=3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergtsv 5 #10 Дата: 31 января, 2010 Я так понимаю диск должен находится под уклом к обрабатываемой поверхности? угу градусов 15-30 в зависимости от требуемой глубины съёма. А сколько пятен таким образом можно дабится. много у меня больше 10 получилось. тут всё от терпения зависит но испортить милиметровым кругом весьма трудно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergtsv 5 #11 Дата: 31 января, 2010 Если потренироваться "мороз" и то болгаркой наводить получается :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 201 #12 Дата: 31 января, 2010 А сколько пятен таким образом можно дабится.25 влегкую 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hard 0 #13 Дата: 31 января, 2010 Вот вам всем спасибо большое, а то я собирался умерать с шабером возле станка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Glennn 227 #14 Дата: 31 января, 2010 Вопрос немного не по теме к хозяину станка, да простят модераторы, а за сколько лет он так убился, что требует шабрения? Вроде стоит такой-же, за 8 лет, что он ишачит, недавно вроде шлифовка сошла... Крепкий зараза оказался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hard 0 #15 Дата: 1 февраля, 2010 (изменено) Ну это смотря кто и как на нем работает. Ко мне он попал с выробаткой в 0,25мм, за 2года она проктически не изменилась. Станку 25лет. Изменено 1 февраля, 2010 пользователем Hard 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
4arlik 12 #16 Дата: 8 апреля, 2010 1. мало кто помнит, что быстрорез (р18 например) вообще-то тверже чем твердый сплав. а инструментальные стали еще тверже. именно поэтому шабер должен быть металлический, а не твердосплавный. 2. мало кто помнит, что шабер не просто палка-ковырялка, а еще и мерный инструмент. --- Вопрос для общего развития - станок японский? Зря ты это затеял все - его перешлифовывать надо было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алдар Косе 65 #17 Дата: 8 апреля, 2010 откуда такие познания уважемый? вы хоть бы город происхождения прописали бы в профиле.. испокон веков шабрят.. зачастую помогает. небольшие кракозябры удаляются шабрением, большие - строганием или шлифовкой.. если нет возможности поставить на шлифовку в Одессе.. человек делает, что может. то же неплохой выход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tost111 0 #18 Дата: 10 мая, 2011 (изменено) Впервые слышу чтоб направляющие строганием восстанавливали. Это станок для нарезки горбыля чтоль? Изменено 10 мая, 2011 пользователем tost111 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VolfGang 476 #19 Дата: 10 мая, 2011 Отчего же... Финишное строгание дает поверхность качественнее,чем шлифовка. Вроде как-то так.Пекелис и Гейльберг,аднака :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
грандмастер 535 #20 Дата: 31 июля, 2011 desti, вывело сообщение по ссылке "The specified application has been disabled" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #21 Дата: 31 июля, 2011 старая тема, уже нет той ссылки.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
грандмастер 535 #22 Дата: 31 июля, 2011 1. мало кто помнит, что быстрорез (р18 например) вообще-то тверже чем твердый сплав. :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #23 Дата: 1 августа, 2011 Ну ошибся человек, бывает:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
