rimer 8 #1 Дата: 31 января, 2010 Ребята, кто имел дело с экранированными электоприводами? Кто в России их производит? Буду рад любой информации на эту тему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
TSDrive 2 #2 Дата: 6 февраля, 2010 Чтио имеется в виду под "экранированным"??? От радиопомех по эфиру, помех по сети, или вообще от гамма-излучения внешнего? Или IP55? Проясни плыз.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rimer 8 #3 Дата: 6 февраля, 2010 (изменено) Прошу прощение за неточности ввопросе. Экранированный эл.привод применяется в насосах и компрессорах. Для ухода от сальников в констукцию между статором и ротором установлена глухая гильза из нержавейки или титана. Ротор эл. двигателя получается затопленный перекачиваемой средой а статор остается поверх гильзы для удобства ремонта. Незнаю понятно ли объяснил?! Изменено 6 февраля, 2010 пользователем rimer 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 666 #4 Дата: 7 февраля, 2010 Ребята, кто имел дело с экранированными электоприводами Насосы погружные г.Ливны устроинны так. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 666 #5 Дата: 7 февраля, 2010 Что именно интересует? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самара 18 #6 Дата: 7 февраля, 2010 В Росси гугля спроси. А китайцы подобные насосы делают для фонтанчиков и аквариумов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #7 Дата: 7 февраля, 2010 в диспенсорах некоторых такие насосы стоят, тока там не ротор от статора экранирован, а крыльчатка от моторчика, а связанны они с помощью магнитов.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 666 #8 Дата: 7 февраля, 2010 В Росси гугля спроси. А китайцы подобные насосы делают для фонтанчиков и аквариумов. Это мне? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самара 18 #9 Дата: 7 февраля, 2010 Извините, торопился, попробую найти информацию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 182 #10 Дата: 7 февраля, 2010 Это называется насосы с мокрым ротором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Самара 18 #11 Дата: 7 февраля, 2010 Немного поискал: http://www.book4engineer.ru/index.php?productID=3392 http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/ost/185/info/4486/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 666 #12 Дата: 7 февраля, 2010 в диспенсорах некоторых такие насосы стоят, тока там не ротор от статора экранирован, а крыльчатка от моторчика, а связанны они с помощью магнитов.. Такие также стоят на "мокрых" авто-печках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rimer 8 #13 Дата: 7 февраля, 2010 Тоже ковырял гугл, нашел книгу про это дело и многое прояснилось. Но производителей в России который работают в бытовом сегменте я не нашел, думаю самому переделать обыкновенный эл.двигатель переменного тока в экранированный. Возникли вопросы: 1) Как скажится на работу двигателя если ему проточить якорь по всей длине примерно на 1-1.5 мм ? 2) как быть с обмоткой статора, ведь после установки гильзы КПД двигателя упадет примерно на 15% а стало быть будет греться? 3) И еще, этот переделанный двигатель будет работать в паре с ЧП, какие могут возникнуть нюансы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 662 #14 Дата: 7 февраля, 2010 думаеццо мне - надо просто залить его например бакситкой (всмысле статор) и никакую гильзу туда не совать, а после проточки он скорее всего не просто потеряет в кпд а начнет раскаляться и очень быстро сдохнет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 666 #15 Дата: 7 февраля, 2010 думаеццо мне - надо просто залить его например бакситкой (всмысле статор) и никакую гильзу туда не совать, а после проточки он скорее всего не просто потеряет в кпд а начнет раскаляться и очень быстро сдохнет.. Те движки что разбирал сделанны по одной технологии а это немцы,китай,Россия общепоромышленного применения и бытовые,провод обмотки покрыт пластиком, вывода герметезируются в месте соеденения резиной методом вулканизации,подшипники сделаны из резины вал нержавейка,всё это промывается потоком воды. Двигателя с нержавеющим стаканом встречал на фреоновых компрессарах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rimer 8 #16 Дата: 8 февраля, 2010 Это и будет фреоновый компрессор, только переделанный под экранированный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 666 #17 Дата: 8 февраля, 2010 Это и будет фреоновый компрессор, Поговорите с холодильщиками они должны марку знать,тот что я видел был старинный немец,при огромных размерах мошность не большая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rimer 8 #18 Дата: 8 февраля, 2010 Да я и сам холодильщик, были когда то компрессора нашего СССР-кого производства с экранированным ротором. Вот и хочиться сделать некий прототип только с использованием современного импортного компрессора кои сгоревшие валяются в цехе. И время на это сейчас есть. И желание то же есть , только знаний маловато. Вот и ищу инфу. Думал может остались в России производители экранированных приводов и их разработки возможно можно было применить к моей задаче?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
