Александр34 0 #1 Дата: 31 января, 2010 Добрый вечер! Приобрел токарный станок настольного типа марки ТШ-3 изготовитель Воткинский завод 1992 года выпуска. Станок практически не использовался. Он оснащен электродвигателем тип АИР Б3В2 ПУЗ 0,55 кВт, так же прилагается фрезерная или перпендикулярная стойка на которой можно установить тески или еще что то. Я занимаюсь автомоделизмом(спорт). Для моделизма нужно очень много всяких разных деталей, особенно цилиндрических. Хочу переделать этот станок, в ЧПУ т.к. есть определенная потребность на детали тел вращения. Готов выложить “n” сумму для переделки. Я много чего прочитал на форуме, но что то не нашел подходящею тему. Вот по этому решил отрыть свою. Меня интересует, где можно все приобрести для переделки станка за разумные деньги, а именно ШВП для продольного перемещения. Какой марки, с натягом или без него, можно ли выполнить шейки винта по моим размерам. Для поперечного перемещения, тоже что нужно? Для диаметрального размера нужно, что то поточнее, и за одно для перпендикулярной стойки. Потом все координаты завести в комп Ну что друзья на надеюсь что вы мне поможете! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
penetrat 8 #2 Дата: 31 января, 2010 По слухам, граф Суворов не наказывал провинившихся тут же, а только через три дня - решение было менее эмоциональное... Вот бы и нам такое правило! Пока трех деталей на станке не выточил - запрешено "переделывать" под чпу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #3 Дата: 1 февраля, 2010 Пока трех деталей на станке не выточил - запрешено "переделывать" под чпу. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр34 0 #4 Дата: 1 февраля, 2010 Прошу, оставлять амбиции при себе. Я опубликовал тему не для того что-бы меня критиковали, а для нужных советов, и нужной помощи. Вот посмотриnе две три детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр34 0 #5 Дата: 1 февраля, 2010 А все это делается на вот таких станках. Станоки сделаны в ручную! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
penetrat 8 #6 Дата: 1 февраля, 2010 Прошу, оставлять амбиции при себе. Я опубликовал тему не для того что-бы меня критиковали, а для нужных советов, и нужной помощи.Вот посмотриnе две три детали. А все это делается на вот таких станках. Станоки сделаны в ручную! Молодец! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 160 #7 Дата: 1 февраля, 2010 Ты выложи фото своего девайса. При желании можно и на ворону ЧПУ повесить, чтоб гадила в строго заданных местах :) Чем смогу помогу. Подскажу где недорго можно чё купить. Но нужно только понимать что иногда ЧПУ это проблема, нежели помощь, так как порой ручками проще и быстрее сделать детальку. Поэтому я сейчас ставлю ЧПУ на свой фрезерный чтоб и ручками можно было работать и на ЧПУ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A.N. 182 #8 Дата: 1 февраля, 2010 Такая тема уже была. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=11912 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ilgiz 24 #9 Дата: 1 февраля, 2010 Себестоимость ЧПУ-деталей очень высока, при единичном выпуске. При массовом - гут.) Рекомендую очпушивать этот станок в связке с частотником, коим желательно тоже управлять программно. Иначе будет проблематично получить идеальную поверхность. Говорю по опыту использования станка вручную. Ну и успехов конечно. Не забывай выкладывать результаты, последил бы за темой с удовольствием. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр34 0 #10 Дата: 1 февраля, 2010 Привет всем. Вот выкладываю фото станка, с его стойкой. Все что вы пишите про себестоимость, про ручки. Это я все знаю, я же моделист с разрядом МС. Занимаюсь с девства этим делом. Выучился на инженера в вышей школе. Меня интересует переделка станка, при моих деньгах. Результат пока один, покупка станка! Хочу свою не легкую задачу разделить на несколько этапов. На данный момент меня интересуют винты на продольное перемещение и поперечное, подобрать к ним шаговые двигатели и определится с контролером. Вчера произвел расчет момента на продольном винте. Исходил я из обрабатываемого диаметра 100мм , сталь, глубина резания 1 мм, подача 0,25 мм/об , скорость резания примерно 157мм/мин, обороты 500. Шаг винта 2 мм . Получил 0,77кгс*см. Без учета на трения спорта, подшипников и т.д. Мне кажется нужно взять эту цифру увеличить, причем на много где- то 8-10 раз. Может я не прав, то тогда объясните мне. Значит вопрос стоит о ШД с моментом 8 –10 кгс*см . Вопрос- какой ШД более предпочтительнее в моем случаи, есть ли контролеры к которому можно будет подключить 4 ШД с таким моментом, и все это хозяйство завести в компьютер? Где можно купить все это за разумные деньги? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 160 #11 Дата: 1 февраля, 2010 Меня интересует переделка станка, при моих деньгах. В это в $$$ сколько??? Хочу свою не легкую задачу разделить на несколько этапов. На данный момент меня интересуют винты на продольное перемещение и поперечное, подобрать к ним шаговые двигатели и определится с контролером. Вы винты собрались менять или на эти поставить шаговые?? Вчера произвел расчет момента на продольном винте. Исходил я из обрабатываемого диаметра 100мм , сталь, глубина резания 1 мм, подача 0,25 мм/об , скорость резания примерно 157мм/мин, обороты 500. Шаг винта 2 мм .Получил 0,77кгс*см. Без учета на трения спорта, подшипников и т.д. Мне кажется нужно взять эту цифру увеличить, причем на много где- то 8-10 раз. Может я не прав, то тогда объясните мне. Спецификациии: Nema 17 стоит 20$ http://www.kelinginc.net/KL17H247-168-4B.pdf Nema 24 стоит 50$ http://www.kelinginc.net/KL23H286-20-8B.pdf Nema 34 стоит 90$ http://www.kelinginc.net/KL34H280_45_4A.pdf Я бы поставил Nema 24. Значит вопрос стоит о ШД с моментом 8 –10 кгс*см . Вопрос- какой ШД более предпочтительнее в моем случаи, есть ли контролеры к которому можно будет подключить 4 ШД У меня на каждый шаговый свой контролер. Бывают 1контролер управляет 4 движками. Но я думаю это не есть хорошо. Сгорит один канал полетит все. Вот пример цена с доставкой: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...em=280454500065 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 160 #12 Дата: 1 февраля, 2010 Чтобы нарезать резбу, прийдется шпиндель ваш синхронизировать. То есть на него ставить датчики чтобы управляющая программа мога отслеживать скорость шпинделя и правильно подовать резец. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр34 0 #13 Дата: 2 февраля, 2010 Добрый вечер. Мой бюджет скромный 800-1000$. Винты, конечно меняю на ШВП и на них ставлю шаговые. Потом все нужно завести в компьютер. ШД – Nema 24 можно купить в России, или аналог? Мне очень понравилось, что ШД с двойным валом, это очень здорово, можно будет поставить демпфер, или рукоятку. Контролер на каждый ШД получится дороже, или я ошибаюсь, за то надежнее или как? А по чему может сгореть один канал, от неправильного включения или еще что то? Про синхронизацию я думал, но боюсь не хватит денег. Мне бы пока с суппортами разобраться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pq_bd 3 #14 Дата: 2 февраля, 2010 Я бы не торопился с покупкой ШВП. На родных винтах Вы еще не одну тысячу деталей сделаете. Наверняка будите использовать mach а в нем можете корректировать ваши люфты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aftaev 160 #15 Дата: 3 февраля, 2010 Мой бюджет скромный 800-1000$. Это не есть скромный бюджет, а весьма нормальный. Винты, конечно меняю на ШВП и на них ставлю шаговые. Потом все нужно завести в компьютер. Я бы не стал так торопиться с ШВП. Успеете поменять. Поставьте для начало шаговики, посмотрите, потом не раз что то переделаете, а когда будет конечный вариант поменяете на ШВП. ШД – Nema 24 можно купить в России, или аналог? Мне очень понравилось, что ШД с двойным валом, это очень здорово, можно будет поставить демпфер, или рукоятку. Только не у всех моделей Nema 24 есть двойной вал. Контролер на каждый ШД получится дороже, или я ошибаюсь, за то надежнее или как? Нормальные контролеры стоят чуть дороже движков. А по чему может сгореть один канал, от неправильного включения или еще что то? А причин масса. Некоторые контролеры горят, если взять и покрутить шаговый ручками. Шаговый становится как генератор и горит контролер. Про синхронизацию я думал, но боюсь не хватит денег. Мне бы пока с суппортами разобраться. Это делается не так и сложно. Вроде как на шпиндель ставится магнитики или риски и датчики Холла к примеру. Это нужно уточнять кто работает с ЧПУ токаркой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
