гранит55
Хочу сделать сменные шестерни для ТВ-4
пластину гитары надо делать как у пендосов, тему раскачали на столько постов, когда в почти каждом учебнике написано, что для смены шага резьбы шли с начала прошлого века "пятковые" наборы шестерён, просто Z1 нужна 48 зубов, а Z3 на блок шестерне сменная из таблицы
запарился, мои расчеты для тв-4
поправка, при z3 25 зубов читать следует не 0,75 ,а 1,25
Изменено пользователем doktorst
я новичок на сайте и читаю все подряд что может мне пригодится.Вот недавно купил у нас в Минске на рынке(поле чудес)шестеренку на 40 зубов.Размеры акурат как на первую в гитаре.С еë помощью можно дополнительно нарезать шаг 2 и 2.5 .И никаких дороботок делать не нужно. Шестеренки переставил так чтоб но40 и 60 работали как паразитки. Я уже воспользавался рекомендацией и изготовил поперечный винт и гайку суппорта с помощью этой шестеренки.Если кто из Минска , там на рынке еще у мужика есть такие шестеренки.
по чём мужик их продаёт??
я купил у него несколько штук с таким модуле с разным числом зубьев по 15000 за штуку договорился.Он просил 20000. Сегодня еще сделал доработку к станку для шага 1.5 . Выточил оську с эксцентриком , примазал шестеренку как паразитку на 84 зуба. Фотки прилагаю.
Озадачился резьбами на ТВ-4. Решил посчитать зубья на шестернях своего станка и ничего не понял. Прошу совета.
С коробки передач выход 24 зуба, один оборот соответствует одному обороту шпинделя, Блок шестерен на гитаре 60 - 64. Промежуточная не важна. Вход коробки подач 64 зуба. Шаг винта 4 мм. Коробка подач имеет три коэффициента 1, 4/5 и 5/4.
Формула с картинки в #145 вполне совпала с моими размышлениями, но результат я не понимаю.
1. 24 / 60 * 64 / 64 * 4 * 1 = 1.6 мм.
2. 24 / 60 * 64 / 64 * 4 * 4/5 = 1.28 мм.
3. 24 / 60 * 64 / 64 * 4 * 5/4 = 2 мм.
Должно же было получиться 1, 0.8 и 1.25. Где-то я, видать, ошибся?
В очередь вставайте бегом!
http://www.chipmaker.ru/topic/103850/page__fromsearch__1
Сам разобрался. В книжечке к станку ошибка, проленился, не посчитал зубья на гитаре. Блок шестерен в гитаре 40/60, а не 60/64 и ставить в расчет её надо другой стороной. Ещё там было написано, что шаг у винта 2 мм, а у меня 4. Совсем нельзя этой книжке верить, она про какой-то другой ТВ-4, не такой, как у меня.
24 / 60 * 40 / 64 * 4 = 1
1. 1 * 1 = 1 мм.
2. 1 * 4/5 = 0.8 мм.
3. 1 * 5/4 = 1.25 мм.
Glog, спасибо, но я сам буду делать, вроде, появилась возможность. Пошлифовать зубья только не смогу.
Изменено пользователем Шум
Господа, на какой скорости, обычно режется резьба ? Всё чаще потенциально возникает необходимость, а опыта пока нет ....
strannik7, Господа, на какой скорости, обычно режется резьба ?
все зависит от материала , от диаметра резьбы , от шага резьбы и еще от многих факторов.
Извиняйте, что немного не в тему ... Поставлю вопрос по другому, достался по лимонаду мотор-редуктор, хочу приспособить (как второй мотор) на ТВ-4. На какой диапазон скоростей ориентироватся, для нарезания резьбы?
ну тогда от самой маленько до 150.Там большие скорости ненужных.
Да по разному... если резьба не глухая, можно и добавить... а если в упор да еще и внутренняя... так и 40 дофига...
уважаемые форумчане разрешите и мне влиться в ваш коллектив я новичок приобрел станок тв4 совсем недавно .резьбы режу пока ручкой самодельной которая вставляется в шпиндель пер. бабки содрал я ее здесь на форуме спасибо игорю 1.очень полезное присособление особенно глухие резьбы резать.остался у меня набор шестерен от тв 16 который продал,это шестерни 24,30,35,45,55,70,80,90,100. посадка 15 мм.стоит ли их оставить для тв 4.
Они к нему не подойдут, т.к. у них другой модуль,- у Тв-16 модуль шестерен 1, а у Тв-4 модуль 1,25.
спасибо вам за ответ. наверное скинуть их в барахолку. разумную цену не подскажете.
если не ошибаюсь то в ТВ 4 модуль 1,5 а в ТВ 6м 1.25 !
ошибаетесь , модуль 1.25 и у ТВ4 и ТВ6
Одним из неудобств, сменных шестерён, речь о Z1, это некоторая сложность замены. Работа может быть разовая , и если оставить заменённую (скажем на 36 зубьев) то подачи увеличиваются в 1.5 раза , приходится опять снимать ...
Вот про разовые работы, и хочу написать. Был вчера на выставке, там 3D Принтер из АВС пластика делал шестерни... Давно посещала мысль делать не всю шестерню, а только переходник ( с 24 скажем на 36 ) чтобы просто надевалась на "родную" шестерёнку... Спросил по цену изготовления , около 4 $ , вполне приемлемо. Упирается дело только в 3D чертёж... Если-бы кто-то сделал чертежи таких шестерёнок и здесь выложил ..... а потом, кому надо взял на принтер... ( подобные штуки уже не являются экзотикой)
В иделе такие шестерни, надо делать с двумя буртиками , один внутренний , чтобы не проскакивала и внеший , чтоб не сходила....
Качество , тех шестернней, что видел на выставке , было супер.... никаких пор и явно достаточная однородность и прочность ... (по крайней мере для разовых работ ...) Как-то так...
Для разовых работ и железные хорошо идут (Z1).
Что так часто приходится резать резьбы?
Я вот думаю под подачи сделать электро привод
от дворников.
Я имел ввиду , если есть задача нарезать каую-нибудь резьбу , а нужной шестерни нет , просто пошёл и...... сделал на принтере... :)
А мне резать резьбу появляется надобность очень редко, поэтому такие принтерные шестерни пригодились-бы :wink:
Вообще, нужен в основном шаг 1.5 , решил (но пока до конца не доделал) по другому....
А че мелочиться! Если нужно нарезать резьбу пошел и "напечатал" ее (деталь с резьбой) на принтере. Это конечно шутка (пока) но в ней намек... Ну не верю я в точность изготовления деталей на 3D принтере. По уму шестеренки нарезают, термообрабатывают шлифуют, а то и хонингуют. В этом случае получается точная резьба.
Изменено пользователем Борода1000
нашел шестерни с м 1,25 в стартере от десятки, который с редуктором, правда зубов всего 13 )
Изменено пользователем barmaley1065
Надо делать гитару, позволяющую менять Z3. Собственно, я уже сотворил разборную блок-шестерню, теперь обмысливаю гитару.
резьбу 3-ку резал на стандартном наборе шестерён тв-4. правда располагать их приходится так - 24/60*60/40. или 24/40*60/60. шестерня на 64 становитмя паразитной
Я извиняюсь, что затронул старый пост, но просто никак не могу догнать... что значит "паразитная"? Ведь шестерня на 64 под шпонку вроде на вал.. Сегодня пытался сделать временную основу гитары, переставлял все шестерни, чтобы 1,5 шаг получить, так её, 64 зуба, еще и наоборот пришлось на вал забить (к тому же болтик фиксирующий становится не у дел). Или я что-то путаю?
Вообще бесит то, что на тв4 как раз получается стандартный набор резьб уже есть.. даже метчики что не находил у себя, везде 1,25 1,75 шаг, откуда взялся этот долбаный 1,5 - х.з. Мне просто нужно под рулевые наконечники именно 1,5 сделать да еще левую, хотя и под правую придется метчик искать...:(
