гранит55
Хочу сделать сменные шестерни для ТВ-4
большая шестерня от Д6
Д6,Д5 чел который продавал шестерни сказал что они косозубые
Вот же ж.па! На форуме пробегала здравая мысль информировать народ о местах применения М=1.25 помню о бензопиле Дружба а где еще рыть?
Может тут что-то есть?
А как определить что те шестерни с модулем 1.25 ?
Позвонить и спросить.
Особенно мне понравились цены
Всё ИМХО
Спасибо за чертежи! А вот подскажите, можно ли в эту гитару впихнуть пару шестерен 120/127 для дюймовой резьбы (пусть даже с уменьшенным модулем)? Отвечая заранее на вопросы почему 127 - потому что дюйм 2.54 /2 =127 и иначе никак. Если надо резать длинные дюймовые резьбы (более нескольких ниток) то никакие эрзацы на шестернях 63 зуба негодятся- клинит.
А на какие валы-оси их сажать-то? Вы схемку набросайте- покумекаю.
А ещё можно приподнять, как предложено в соседней теме, переднюю бабку (и заднюю придётся тоже) над станиной милллиметров на 50 и посмотреть, какие шестерни в увеличенное место влезут.
Влезть должно весьма немало + в станок детальки поболе диаметром помещаться смогут.
дык пока никто не выпустил комплект шестерен?
нуна резать 3
тот же вопрос...
Продолжение. Моделировал всю конструкцию в Автокаде.
Добрый день! а чем закончились Ваши изыскания? сделали себе шестерни? хочу себе делать шестерни для ТВ3 на своем хоббийном чпу станке, из доступных для обработки материалов опробован гетинакс, как думаете, хватит ли его прочности для шестерен?
нуна резать 3
ну если очень надо, могу на прокат дать.. :lol:
Изыскания закончились чертежами, скорее всего рабочими. А дальше дело встало, так как не удалось найти исполнителя. Новый удлиненный кронштейн вроде бы сделали (товарищ странный, сбросит письмо и исчезнет на месяц), но когда он до меня доедет не знаю. А за блок-шестерни либо не берутся, либо заламывают невменяемую цену.
Насчет гетинакса не уверен. Штатные шестерни (судя по инструкции от ТВ-4) сделаны из 45 стали, и вдобавок имеют закалку ТВЧ (это и по самим шестерням видно).
Самому изготовить наверное можно, но кроме материала и фрезера соответствующих размеров надо модульные фрезы. И еще делительную голову, хотя при наличии ЧПУ можно и без нее, видимо.
давненько мучаюсь идеей создания дополнительной коробки вместо гитары или подбора набора шестерен из имеющихся серийных.
Нужны данные передаточных чисел, сколько должно быть на ведущем валу и чтобы сколько получить на ведомом ? Хотелось бы иметь передаточные числа на все широкораспостраненные резьбы.
Мож кто поможет составить табличку ?
Табличку для какого станка?
Для ТВ-4 в начале темы таблицы. Для ТВШ-2 таблица здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry124845 , передаточное отношение со штатными шестернями 1:5, шаг винта 4 мм.
а в китайских токарниках вроде вообще из пластика? только что пришла в голову мысль сделать планетарный редуктор для своей 4-ой оси, если все пройдет гладко, вернусь сюда просить чертежей шестерен :lol: , беру таймаут на неделю ...
Какая толщина пластины гитары ? ,на чертеже не нашол .
У меня 15мм
Подобрал шестерню из серийно выпускаемых (ведущая шестерня коленвала Д3,Д4) - 20 зубьев (на нижнем фото снизу)
Ура ! Режит теперь шаг 1,5
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
а размеры точные? а то не хочется переделывать, может еще кто посмотрет ? а то на форуме написано что размеры гуляют под каждый станок отдельно .
Не волнуйсо сам мерял
тогда еще вопрос дистанционная шайба диаметр 28 внутренний 14 толщина сколько ? а то может вообще без шайб а пошире сделать шестерни на чертеже 8 мм тогда как все 12 мм
резьбу 3-ку резал на стандартном наборе шестерён тв-4. правда располагать их приходится так - 24/60*60/40. или 24/40*60/60. шестерня на 64 становитмя паразитной. ручка выбора в положение 1.25. естественно все монтируется не на родной гитарной плите. для резьбы 2-ка порядок 24/60. остальные шестерни выстраиваются как паразитные.
и вопрос хоч задать - заехал к человеку у которого в своё время брал свой тв-4 и на гвозде увидел и прибарахлил шестерни. хозяин так и не вспомнил - откуда он их пригрёб. модль именнно 2.5 и явно от гитары (на каждой выбито кол-во зубъев). но странный набор. 39, 52, 52, 55 и 57 зубъев. предположили - что это может для дюймовых резьб? вот и вопрос - как это посчитать, и может это вообще от другого станка (может при союзе этот модуль именно для гитар и использовался?)
