гранит55
Хочу сделать сменные шестерни для ТВ-4
В данной теме проскакивал совет о подборе шестерен от авто-мото-вело-фото техники. Хотелось бы уточнить кто нить что нить похожее изыскал, если да, то от какого пепелаца? Сам думаю тож наведаться на авторынок. Только вот цена будет космическая.
ЗЫ. Если в ПБ нет ничего, то может в коробке подач поискать?
Изменено пользователем haron
Все определяется необходимым количеством зубьев.
По содержимому узлов станка все данные есть в инструкциях, можно посмотреть есть ли что подходящее. Но что-то сильно сомневаюсь.
А какие передаточные числа нужно получить?
С ведущего вала на ведомый.
Для ТВ-4 в начале темы даже таблицы есть.
нету главной колонки в таблице, именно стартовые исходные данные
Передаточное соотношение с ведущего вала на ведомый.
это нужно для подбора шестерен от широкораспостраненных механизмов, есть такая идея.
Изменено пользователем Stels
Ну это номенклатуру разных механизмов нужно знать. Плюс чтобы пары образовывались. Че-то я сомневаюсь что можно комплект подобрать, а одна две шестеренки положение не меняют. А так самые "ходовые" модули: 1, 1.25, 1.5 ...
Где, например, искать шестерни первого модуля (с любыми остальными параметрами, в корветах, например, стоят)?
Корвет как широкораспостраненный механизм не рассматривается
Все очень просто, нужно чтобы определенное количество времени эта идея была в голове на уровне навязчивой, после вынашивания успех гарантирован.
Цитата(Stels @ 16th December 2008 - 00:20 )
Передаточные соотношение с ведущего вала на ведомый.
Если каждый предложит по одной паре подходящих шестерен, так сказать коллективным умом быстрее дойдем к нужному результату.
И так, получить передаточные соотношения с ведущего вала на ведомый
А мне бы хотелось некую коробку соорудить, чтобы рукояткой подачи переключать. Например приспособить еще одну коробку подач с соответственно просчитанными шестернями. Но это так мысли вслух.
У авто техники шестерни в основном косозубые и размеры не подходящие. У мото разница числа зубьев не более 1:3 придется длинную цепочку городить. В сторону взрослых станков надо смотреть.
Передаточное отношение определить просто. В инструкциях приведены параметры всех шестерен и и есть кинематическая схема. Можно и вживую на станке зубья посчитать, если есть желание. По этим данным передаточное высчитывается отношение. Кстати, шаг ходового винта тоже известен, так что можно вообще выкинуть штатную коробку подач и сделать свою, вместе с гитарой
Тоже вариант.
упс... промахнулся...
Изменено пользователем khatru
Немного не в тему но :pardon: срезало зубья на конусных шестернях оф-55 через знакомого заказал на заводе отдав старые, ждал 4ре недели в итоге шестерни с цементацией, чертеж ну и старые отдали :) за две шестерни отдал 3.000 руб
Гдето в теме про ТВШ2 я расчитывал передаточные отношения нужные для резьб от 0.75 до помоему 5, с потерей 1.75, 3.5 и 4.5. Там передаточные отношения простые 1:1, 1:2, 1:4 и штатные 1:5.
Я тоже считал и даже приводил таблицу, причем для всех основных резьб, по-моему до 5.0 включительно. и 1.75, и 3.5 там были.
Но у ТВ-4 кинематика немного другая, там передаточное отношение может отличаться.
Зато принцип расчета един.
Вот именно такую и я хочу
если уж никак, то реверс на подачу после коробки, тогда и косые пойдут
мож трехвальную придется делать?
они не широкораспостраненные, хотелось бы менять, а при желании тиражировать с запчастей из автомагазина
после предварительных расчетов компоновка сама напросится
упс... промахнулся
ничего заходи вдруг что
Немного не в тему но срезало зубья на конусных шестернях оф-55 через знакомого заказал на заводе отдав старые, ждал 4ре недели в итоге шестерни с цементацией, чертеж ну и старые отдали за две шестерни отдал 3.000 руб
не тот вкус победы получится
О, цифры пошли. А шаг винта на ТВШ2 не помнишь? 1:1 очень просто, 1:2 не проблема, 1:4 и 1:5 что то помнится по весне в руки попадалось когда созавал редуктор
Для ТВ?
хотелось найти единомышленников, да и чтоб расчеты были проведены паралельно, для уверенности, обидно будет промахнуться, т.е обсчитаться.
Stels, к сожалению станок не мой и надо было его запустить в работу :)
....... обидно будет промахнуться, т.е обсчитаться.
В файловый архив выкладывал программу настройки
гитар станков.
Сам пользовал неоднократно в работе.
Хорошо подбирает шестерни,особо
под двупарые гитары/коробки.
Выдаёт возможные варианты и погрешность.
Кстати на сайте автора программы что то было по расчёту
станочных коробок.
Мож кому пригодится?
Для ТВ?
Для ТВШ-2
Шаг 4 мм.
Моя таблица вот тут http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...st&p=124845
Сегодня,роясь в закромах, обнаружил кучку деталюшек от советской бензопилы "Дружба" и посредь них шестерёнка с таким же модулем(прикладывал к штатным шестерням гитары) как на гитаре ТВ4(какой все-таки модуль?), но вот косяк, посчитал кол-во зубьев,оказалось 47.Обидно :) Было бы хотябы 48.
Модуль на гитаре 1.25
Всё ИМХО.
Изменено пользователем m78
Спасибо за чертежи,наверное многим будет интересно.
А какой диапазон шагов перекрывают данные шестерни?
m78, А можно сделать шестерни под дюймовую резьбу?
С дюймовой резьбой сложно. Шаг ходового винта метрический, поэтому для согласования его с дюймовой величиной подачи на оборот скорее всего придется городить серьезный редуктор, несколькими шестернями отделаться вряд ли получится.
Кстати, у кого-нибудь есть наметки, где можно изготовить шестерни за вменяемую цену? Я на свой ТВШ-2 шестеренки уже давно посчитал, а делать негде.
