гранит55
Хочу сделать сменные шестерни для ТВ-4
Народ помогите если кто сталкивался с этим ,какие нужно делать ,я думаю что изменить нужно только одну шестерню ,которая дает привод на гитару. :)
на москворецком рынке видел ящик с шестеренками, по-моему от какой-то УДГ... модуль похож на 1.5
Тоже думаю подобрать или сделать. Уж очень мал диапазон резьб. Сейчас есть две сменные 48 и 42 зуба, найдены еще когда пионеры металлолом собирали. С небольшой переделкой подошли как родные. Это дало возможность основных резьб и много не стандартных, :) это на подаче 0,8 и 1,25 получается. Но хочется то больше, чтобы и червяк выточить, а тут уж сменой одной шестерни не обойтись, не уберется. Нужно посмотреть нельзя-ли поменять местами двойные шестерни и какой при этом шаг получится?
Да спасибо что присоветовали по поводу удг но хочется самому изменять параметры резьбы а то найду пару щестерен и все плеши как хочеш,уж лучьше потратить время на изготовление или расщеты чем бегать по рынкам пару месяцев искать шестерни да и народу будет полезьней конкретная информация по расщетам и данным полученых на реальном станке.Так что народ давайте в месте пощитаем и прикинем что возможно будет сделать на данном станке а на сщет червячной резьбы я думаю жесткости маловато хотя я пробовал брать за раз 10мм на диаметр но это чистой воды износ станка или вы хотите зделать с помощью многозаходов но это слишком хлопотно будет. Да кстати на этой недели попробую договорится на заводе чтбы зубья прорезали на загатовках(только вот на каких).Хобит подскажи пожалуста какие именно шестерни менял и что получилось конкретно с шагом и при каких режимах рукоятки №3
http://mmcd.meditprofi.ru/machining/change_wheels.html
я выложил "гитарную считалку". скриптик, который перебирает все возможные (и невозможные) комбинации колес + коробки подач и выводит получившиеся значения подач. не учитываются физические ограничения и всякие блок-шестерни, но, если будет интерес, можно обучить...
я забил присеты для нескольких станков, на которые были мануалы.
QCGB (quick-change gear box) - коэффициенты передачи коробки подач
Leadscrew - шаг ходового винта
Calculate - посчитать
в левой колонке - подача, в правой - комбинация шестеренок и положение коробки подач A/B/C/D(коробка)
посмотрите, может поможет... :)
спасибо за щиталку вроде не врет но я несилен в этом деле,сегодня пробовал перевернуть здвоеную шестерю поменял местами ,шаг изменился теперь режит 1.8,2.25,и 3 с чемто непонял ну вощем для меня пойдет теперь думаю как трапецию резать. :)
Менял главную шестерню, ту, что на коробке передач. При 48 зубьях получается на подаче 0,8 = 1,6мм, на подаче1 = 2мм, на подаче 1,25 = 2,5мм, при 42х зубьях соответственно 0,8 = 1.4, 1 = 1,75, 1,25 = 2,1875. На моем Тв-4 подачи 0,8 -1,0 - 1,25 Этого явно мало даже для стандартного ряда резьб, поэтому на шестерне с 48 зубьями я получил дополнительно шаг 2 и шаг 2,5мм, а на 42х зубьях только один стандартный шаг 1,75 мм. Итого 2е шестерни дали 3 стандартных наиболее распространенных шага. Зависимость тут простая, во сколько раз увеличивается или уменьшается шестерня, во столько же раз изменяется подача, но для больших подач врядли уберется, да и не все подачи можно добиться заменой одной шестерни.
Не думаю чтобы даже на большом станке точили червяки за один проход, а "многозаходность" меня не обременяет, даже простую резьбу в зависимости от материала и диаметра точу в несколько проходов, я же не на конвейере.
Ну вот и еще вариант, но хочется стандартный шаг, а то найдется шестерня под червячныю передачу, а червяка ей выточить не получится. Нужно еще просчитать варианты с поменяными местами сдвоенными шестернями и 42мя и 48 зубьями.
Привет всем! поставленная задача имеет готовое решение. В бытность свою учителем труда сделал комплект сменных шестерен для резьб от 0,5 до 5мм для ТВ-4(кстати комплект имеется в наличии)
Озвучте цену за "готовое решение".. Готов выкупить.. 8-903-784-52-48 Владимир
Или хотя бы поделитесь расчетами и чертежами...
Изменено пользователем AmigoCNC
Если он Вам не нужен, с удовольствием обсудил бы вопрос покупки...
Если хотите оставить себе, то был-бы благодарен за более подробную информацию...
в комплект входят сменные шестерни и новая гитара (к сожалению, если хотите получить изделие в металле, шестерни есть не все (чертежи есть). Если есть возможность изготовить комплект самостоятельно, то стоимость комплекта чертежей можно обсудить по почте mik2010@mail.ru. Возможности настройки видны из таблицы (параметры сменных шестерен скрыты).
кстати есть рабочие чертежи на призматический резцедержатель, и быстрозажимной цанговый патрон для ТВ-4, а также на универсальную делительную головку для НГФ-110 (под патрон 80мм). В принципе все это оборудование можно сделать на тех же ТВ-4 и НГФ-110 - собственно на них они и сделаны. Эти изделия есть и в металле, но они к сожалению не продаются.
В таблице нет диапазона питчев. Видимо, нет набора шестерён для нарезки червяков или на этом станке питчевая резьба невозможна ?
Станок ТВ-4 ШКОЛЬНЫЙ!! Какие питчи? Хотя вопрос интересный, можно попробовать посчитать
а я попробую угадать... ;)
Изменено пользователем dm1try
В одном месте все-таки ошибся, но все равно молодец!
а, черт... :) тут?
а, черт... :) тут?
Браво! Приятно, когда у человека голова работает!
Кстати на нескольких позициях задача имеет не одно решение
дык ктонить изготовил се комплект шестерен? )
Я вот только вчера обнаружил на барохолке наборчик шестерёнок от 25 до 100 зубчков с шагом 2 зуба. :) Заказал мужику весь комлект, когда принесёт - спрошу где применялось. Правда зуб крупнее родного, но ради токого ассортимента наверное стоит повозится с переделкой гитары :pardon:
Для ТВ-4 не в курсе, там конструкция немного другая, а для ТВШ-2 достаточно поменять одну блок-шестерню. Я хотел было сделать несколько, но либо не берутся вообще, либо заряжают цену 6-8 тыр за штуку.
А возможно ли использовать ПБ еще одного ТВ-4(6) как донора?
Считал зубья в двух коробках ТВ4 и в одной ТВ6 и везде разное количество зубьев, наверное зависит от года выпуска. Но на гитару ничего не подходит. Может в других годах выпуска и есть подходящие?
У ТВШ-2 в коробке шестерни с модулем 1.5, а на гитаре 1.25. Т.е. однозначно не подойдут. Судя по инструкции, у ТВ-4 так же.
Тоже нужны шестерни (первый модуль, смещение: -0.1) за эрозионку просят 1500р/шестерня (режут уже каленую, качество как после шлифовки) + заготовка и закалка (тож руб. 500 зарядят). По-Москве терпимо или перебор? (для Челябинска, как я вижу, не цена, а подарок:-))
Мне за озвученную цену предлагали в г. Волжском. Частным порядком договориться не удалось, а цена - официальный ответ бухгалтерии. Но сейчас там из-за кризиса вообще производство встало. Да, цена - за блок-шестерню, т.е. две шестерни, соединенные в пару.
