iua
Привод перемещения на L 3000mm
Рельсами можно обеспечить длину 3000 мм и более,а как быть с приводом перемещения на эту длину:
винт ,трос,зубчатая рейка ...
что практичнее,дешевле,точнее.Обсудим?
зубчатый ремень как вариант
трос как-то несерьёзно
винт или рейка - тут уж надо определяться какая точность нужна и за какие деньги
Винт ИМХО очень дорого будет и громоздко на такой длине. Зубчатый ремень, как на больших плоттерах и дешево и стабильно. С рейкой проблемы люфтов. Конечно от нагрузок зависит еще, что выбрать.
Вариант - винт растянут и закреплен. Вращается гайка. Снимает проблему большой инерции длинного винта.
Идея понравилась при больших нагрузках как раз.
Неоднократно наблюдал передачу зубчатым ремнем на приводах самораздвижных дверей. То что дешевле на порядок -это точно.
Один минус, питание привода надо таскать, а в остальном неплохой вариант.
Спасибо за обсуждение-вот варианты:
Зубчатый ремень хорошо,но где его взять D 6 000 мм ?
Добрый день!
sancta писал:
... Вращается гайка. Снимает проблему большой инерции длинного винта..
Проблема тут не в большой инерции (для тонкого винта и малая инерция), а в резонансных явлениях при которых длинные и не жесткые винти раскачиваются при определенных скоростьях в поперечном напрвлении с исходящими последствиями.
Janis
Например Optibelt выпускает зубчатые ремни с "открытыми концами" (лента) до 30м. длиной.
Другие производители, видимо, также. Просто у меня под рукой оказался каталог Optibelt-а.
а что то было у Графа...зубчатый ремень использовался по типу зубчатой рейки...длина ремня сокращается в двое...
В запчастях на плоттеры.
Любую длину отрежут в Белтимпексе. Стыковать можно механически, можно заказать шоб на заводе заварили (долго+дорого). Я им только что звонил, они мне каталог на полиуретановые ремни скинули. Если надо - могу в архив затолкать.
Озадачился точностью. В каталоге вычитал, шо можно ожидать 0,1 мм/м точности, но не всё понял, как-то малость туманно и вскользь за ето написано. Плюс там какие-то пассажи насчёт минусового отклонения длины ремня (запас на натяг), а где узнать какое отклонение у какого ремня - не въехал.
Стыковать имхо не вижу смысла, дешевле и проще, приводной шкив на портале. Граф в своей статье про самодельные станочки, как раз дает разумное обосновение указанного метода.
Увеличивается масса портала. А, кстати, в каталоге нашел специальные зубастые сжималки-соединилки.
По мне - так вполне серьёзно, только надо оптич. линейку тогда иметь на 3000мм+, а она денех неимоверных стоит.
Так он же всетаки не пуховые подушки перемещать будет, увеличестся, да, но по моему ИМХО овчинка выделки стоит.
А если всё-же их - напр. плазморезка, там масса движков соизмерима с массой портала, особливо, если оный алюминиевый.
В чём овчинка? Окромя экономии длины ремня - овчинки особой не видно. Да ещё один минус - на обводных роликах ремень перегибается в обратном направлении.
Если плазма, трос сойдет. По поводу огибания на обводных роликах, в чем минус ?
они нынче рулончиками продаются - сколько надо, столько и отрежут :)
только не уверен, что оптические тоже. емкостные точно
Знакопеременные перегибы уменьшают ресурс ремня и повышают сопротивление вращения. У себя буду движок неподвижно ставить.
А сцылочку мона? Где реально купить за реальные деньги.
Изменено пользователем П.Ж.
Ладно, спорить не буду, сам привык оперировать цифрами и фактами, но дополню, на итальянских роутерах привод всетаки ременный и по такой схеме. Предпологаю что ремень износится не быстрее чем плановый хороший ремонт станка наступит.
http://www.renishaw.ru/ru/rgh24-linear-encoder-system--6444 извиняюсь что влез в тему, ктонибудь может расказать про эти энкодеры,в детстве букварь скурил с англискими буквами.
справа есть ссылка на брошюру по бесконтактным датчикам на русском
