URINAMAN
Усиление пневматики
Приобрёл китайскую винтовку. Думал в хардбол с ней поиграть, но не тут то было: слишком мощная. Решено усиливать насколько это возможно. Никогда подобным не занимался. Мож кто опытом, да советами поделится?
уважаемый, а для чего усиливать?
С уважением, Юрий
охота на охоту!
был у меня эдган, мощи хоть отбавляй. но для охоты малопригоден. так что, мой вам совет, не заморачивайтесь. для стрельбы по пробкам от бутылок этого хватит. а для охоты... есть свое оружие.
С уважением, Юрий
http://talks.guns.ru/forumindex/8.html
Есть всё!по этой тематике!
Своих мыслей нет?
Что-то мне это напоминает анекдот про рассказывание анекдотов по номерам:
-"327! - Га-га-га.......330! - м-мм. А почему? - рассказывать не умеешь....."
ГАНЗа - не панацея.... И ссылки на другой форум - как-бы не алё
огнестрел брать-так это мороки до жопы, а с арбалетом в РФ не можно
пращу ещё посоветуйте..., или та трубу духовую
URINAMAN, не сочтите за нравоучения. экспансия пули никакая у пневматики 4.5. Я охотил косача эдганом, опыт не утешительный.
Другое дело если вы аирганером хотите стать, так это совсем другая философия. тогда вам сюда http://www.airgunlib.ru ну и на ганзу как выше говорено. Только к охоте это не имеет никакого отношения ИМХО.
С уважением, Юрий
в первом посте указал на отчисление из рядов хардбольщиков. Хочу именно кроухантинга!!! А тетерева в ж... и с мелкашки не всегда убить, хэдшотить надо.
Изменено пользователем URINAMAN
Своих мыслей нет?
Ганзоненавистничество из прибалтийских краёв???
Обидели там сильно?
Параллакс модерирует?
Доктор Ватсон обидел?
Не пускают больше? или не уважают? :)
Ох извините! Как модератор другого раздела, не признал здесь, в Вас, модератора этого. Нагрубил нечаянно... испуган..
Ссылки на другой форум - вполне "алё". Т.к. копирование материалов с иного сайта, надо утрясать разрешением( авторские права, копирайт и всё такое..). А приглашать почитать профильные ответы, на профильном сайте - вполне прилично. Здесь не сидят специалисты по пневматическому оружию. Разве, что заглядывают изредка... . А технологии разгона и методики именно "там" серьёзно обсуждаются..
Отсылать с непрофильного сайта на профильный - логично..
Изменено пользователем Sova902
Конкретно по теме.
В виду низкого качества китайской стали, китайской пневматики, разгону она практически не поддается. А в виду низкого качества стволов, не пригодна для охоты. Случаются казусы, что китайские стволы бывают вполне приличными, но это один раз на 300-500 :) экземпляров.
Эта винтовка в народе называется -"пальцерезка"( китайская пальцерезка..).
Её прародители, вполне европейского происхождения, отрубили не одну сотню фаланг пальцев пользователей. Хотя и качество стали, и всё остальное, было отменным. Один такой палец( фалангу с ногтем..) я лично доставал из казённика....
Обидели там сильно?
А каким боком, собссна, Вас это касается?
С Егором (Параллакс в Вашем словаре) у меня довольно хорошие дружеские отношения,
с Доком общаюсь только по необходимости (КРАЙНЕ редкой), КРАЯ мои - МОЁ дело.
Так что рекомендую идти беседовать к представителю оружейной отрасли от завода с названием
предмета, который РАБОЧИЙ в скульптуре Мухиной (кажется???) держит. Кличка - ПОДСМАТРИВАЮЩИЙ.
Про уважение - это личное....
Поучаствуйте на "Оптике". Там и проверите. Самородков там тоже немало......
Изменено пользователем yevogre
Кроухантер - занятие в целом противозаконное. Подпадает под статью о жестоком обращении с животными, стрельба в неположенном месте, хулиганство... .
Кроухантеров специально выслеживают ЗООзащитники, активно помогают МВД стряпать уголовные дела и пр... .
Хочется "партизанского" ореола? с таким "дрыном"?
Поучаствуйте на "Оптике" там - проверите. Самородков там тоже немало......
С тамошними специалистами я боюсь вступать в полемику... Оружейник всё таки, не оптик. Именно пневматического оружия конструктор... .
может в центре москвы так и есть, а в нашем сибирском городишке, да если от него ещё и отъехать км на дцать... Одно тяжело: по утрам медведей жалко-лежат бедняжки возле самоваров с водкой и водыы или рассола просят
Ссылку Вы дали не правильную...
Вам я ответил в сообщении №12.
А что так?
Тут по поводу Хайдурова никаких проблем (ревОльверный вопрос), даже буквицу в фамилии
Разорёнов подчеркнули, книжки читать отправляете, а при наборе ТОЗ-34 в поиске - отправляют ПРЯМИКОМ
к Лео Наганту. И тем не менее наставление по прочитке книжек публикуем........
Точно, надобно Вам с ПОДсматривающим продолжить - диферамбы и далее петь (сами знаете кому...)
Ну да ладно, это всё личное.....
ну по крайней мере это много лучше той же МР-512
не совсем то, но http://talks.guns.ru/forummessage/96/433296.html-эт про меня
Да нет. Вам надо сюда   http://talks.guns.ru/forumtopics/3.html Изменено пользователем Sova902
Мощность ППП напрямую зависит от объёма камеры (хода поршня).
В Вашёй винтовке он равен 65 мм. - это не более 150 м\сек пулей 0,68 грамм. (это фанера 4мм на вылет с двух метров)
Разумный апгрейд Вашего механизма заключается в установке пружины от GAMO (родная заметно слабее) и в случае необходимости - замена кожанной манжеты на пластиковую от МР-512.
Более ничего делать не стоит ибо неразумно.
Не гоняйтесь за супер мощными пружинами - они ничего не дают, кроме гемороя !
При заряжании удерживайте рычаг взвода в крайнем положении (перпендикулярно стволу) правой рукою, нежно обняв этой-же рукою винтовку - тогда есть гарантия что останетесь с пальцами.
Учитывайте всегда, что данная винтовка очень склонна к самострелу, особо после некоторого настрела - заваливается край "крюка" удерживающего поршень.
Изменено пользователем GLOK
При разгоне она будет ещё сильней брыкаться , ещё сильней будет чувствительна к хвату, о точности можно забыть , от звука не поможет и саундмодератор , останется лязг удара поршня о стенку цилиндра.
Это как тюнинг КЛАССИКИ , денег вложено много , а толку ноль.
Вот так всегда - купят "китайчину" - винтовку, нож, автомобиль, технику какую-нибудь задешево и репу чешут как бы сделать так, чтобы было хорошо. Но чтобы хорошо - надо покупать хорошую вещь и подгонять под себя. А "китайцы" - это мазахизм и рукоблудие только развивают. На кроулинг булку маленькую брать надо, на спорт - подлинее, поточнее и и лучше РСР в обоих вариантах. А на пострелушки и так сойдет. :)
