davinci
Подключение консольно-фрезерного станка 6П10 (он же 6П80) -эл.часть
Помогите проверить правильность подключения станка 59г выпуска:
после разборки-сборки станка и замены одного реле (РП-0 на реле ПЭ-27 и там и там 380в 50гц)
станок запускается кнопкой "ПУСК" но не удерживается во включённом состоянии,
возможно это из-за замены реле (новое ? или неправильное поключение в блоке кнопки "ПУСК"?
реле -как я понял по схеме это реле напряжения, у старого сгорела обмотка катушки.
старое и новое а также эл.схема в аттаче.
У вас неисправна цепь блокировки. Это конец3-3КУ-19-к-5. Где 3,19,5-номера проводов,3КУ-нормально замкнутый контакт кнопки "Толчёк", К-блокконтакт пускателя К.
Реле РН не участвует в процессе пуска, служит для дублирования отключения тормоза.
спасибо! разобрался в конце..
