culibin 253 #1 Дата: 29 января, 2010 Приходилось воронить свой арбалет но арку так и не смог и за отсутствия посуды таковой. Потом захотелось ружишко подшаманить та же самая история. Было принято решение сконструировать чего-то. В наличии имелся ТЭН на 2КВТ. Вот и под него была сконструировано посудина. В нижней части,стенки были облеплены азбестом. Ещё ничего не воронил но картошку сварил за 30мин. В дальнейшем думаю пользоватся ЛАТРом.для подержания температуры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #2 Дата: 29 января, 2010 Посудину сам делал??? Есле да то очень красиво и акуратненько:) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #3 Дата: 29 января, 2010 я так понимаю, что материал посуды - нержавейка? варили полуавтоматом? каким будет процесс - чистая химия щёлочь и селитра, или электролиз в щёлочи? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #4 Дата: 29 января, 2010 Чертёж мой. Метал кроил сам. Свварщика нанял. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #5 Дата: 29 января, 2010 Силитрой уже дело имел. Хочу ржавым лаком пробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #7 Дата: 29 января, 2010 Тогда и поклон сварщику :) А нащёт химии есле можно то впару слов?? Так то в инете инфы хвотает Просто хотелась бы узнать как вы это делаете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #8 Дата: 29 января, 2010 а почему не электролизом? - ведь там температурка то поменьше будет, чем с селитрой... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #9 Дата: 29 января, 2010 С силитрой просто. Обезжиривание,варка в силитре,промывка,варка в масле. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jeniajuk 87 #10 Дата: 29 января, 2010 А как насчёт испарений??? Я думаю это не Айс:(( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #12 Дата: 29 января, 2010 zeonmaster. Пару слов про щёлоч и электролиз моно, или сылку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЮВЛ 273 #13 Дата: 29 января, 2010 Очень полезная и нужная вещь. Воронение и др. обработка габаритных изделий и деталей это вечная проблема, именно из-за отсутствия нужных ёмкостей. Здорово сделано. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LaPHIN 7 #14 Дата: 29 января, 2010 Если у вас состав электролита: щелочь, нитрат натрия, нитрит натрия, то электролит должен постоянно кипеть. В результате кипения испаряется вода, температура кипения возрастает, качество покрытия ухудшается. Чтобы этого не происходило, надо поддерживать постоянную температуру кипения добавляя воду. Для этой цели у нас установлена термопара в нерж корпусе, сигнал с нее идет на ТРМ с цифровым таблом температуры, в ТРМ задаете тампературу кипения +- 1 гр С, при повышении этого диапазона температуры ТРМ включает автомобильный насосик от стеклоомывателя, который маленькой струйкой добавляет воду в ванну. Если лить воду большой подачей, может быть сильный выброс электролита. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #15 Дата: 29 января, 2010 LaPHIN. Спасибо Очень ценная информеция. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #16 Дата: 29 января, 2010 zeonmaster. Пару слов про щёлоч и электролиз моно, или сылку. справочник т.2, стр 65 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #17 Дата: 29 января, 2010 zeonmaster.Благодорю скачал. :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Besprizornik 819 #18 Дата: 29 января, 2010 Помню дед ещё рассказывал что детали конской упряжи после ковки кипятили в рассоле золы, вроде берёзовой...грил синевато-грязно-серый налёт был и долго не ржавел металл. А ещё в деготь прямо с горна макали и очень стойкое чернение получалось. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #19 Дата: 29 января, 2010 сам уже очень давно хочу попробовать, да всё никак не собирусь ёмкость сделать... сварки то у меня нету аргоновой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #20 Дата: 29 января, 2010 (изменено) Тоже вариант для кого-то. :pardon:Я имел в виду besprizornik Изменено 29 января, 2010 пользователем culibin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nikoll 27 #21 Дата: 30 января, 2010 Как я понял - ТЭН воздушный и в закрытом пространстве подогревает емкость с раствором. А Вы уверены, что он выдержит и не перегорит после некоторого времени? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #22 Дата: 30 января, 2010 ТЭН воздушный нерж. Смотрел когда картошку варил,так красный не думаю что проблем будет. А если сгорит 100% что такого не найду и тогда прийдётся спираль нихромовую ставить место позволяет (на бусах). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zeonmaster 23 #23 Дата: 30 января, 2010 да ты просто подключи его через регулятор тиристорный на нужную мощность, и не будет никаких проблем. а вообще, может стоит попробовать электрохимию? там всего-то 70град рабочая! тока вот токи немалые - 5А/Дм... это не хромирование, канешно, но тоже немало. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
culibin 253 #24 Дата: 30 января, 2010 (изменено) Ток меня не пугает ссть чем. Да вот в вашей книжке расписано как в больших гальванических цехах это делать. А для гаража надо по проще что нибудь. Если вы этим занимались опишите в двух словах. А выпрямитель вот. http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=29675 Изменено 30 января, 2010 пользователем culibin 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
