Новая фича - Закладки
kudrywcew
Лазерно-утюжный и прочие способы изготовления п.п.
может и была такая тема, вот решил освежить и показать как делаю я
покажу на примере своего долгостроя
вот картинка того что хочется
печатаю на лезерном принтере с хорошим картриджем(достаточно полным)
бумагу пользую от самописца, но можно и от факса, работать с ней надо приноровиться очень тонкая
смывается гораздо легче чем толстая глянцевая
при проходе через принтер от тем-ры становится чёрной, но на качество не влияет
потом беру текстолит с припуском примерно 5мм, снимаю окислы и обезжириваю(спиртом)
прикладываю и разглаживаю утюгом через лист простой бумаги(чистой) чтобы жена не бронила за грязную подошву утюга
ставлю на шёлк (примерно половина регулятора) и слегка прижимая глажу примерно 2мин.(опред.опытным путём)
не допускать расплавление рисунка
потом под кран с тёплой водой и лёгкими движениями пальцев стираю бумагу
потом развожу "хлорку" в ваночке 30мин. и готово
ко-во "хлорки" опред. опытным путём, на такую плату примерно 2-3 столовые ложки "хлорки"
потом промываю и обычным 646 растворителем удаляю рисунок
плата готова для дальнейшей обработки(лужение)
вот мой долгострой и сдвинулся, наверно скоро доделаю приёмник
Спасибо! Буду учиццо. :)
Какой принтер предпочтительней? А то у меня лазреника нетуть, надо купить. Чего брать, если рассматривать только заточенность/пригодность под ЛУТ?
у меня HP1012, но подойдёт любой
дорожки тоньше 0.8 не делаю, хлопотно, брака много
подойдёт любой
Точно любой? А требования к тонеру какие-то есть?
Точно любой?
утверждать не буду
тонер помоему везде одинаковый, ничего специального с принтером не делал
мой принтер ещё на плёнке может печатать, тоже иногда надо
с картинками и ответами на вопросы не было ни разу )
Струйник не годится. Жидкая краска впитывается бумагой и не "отвалится" на медь.
Так, хорошо. Все ли современные бытовые лазерники хорошо едят тонкую бумагу? Топикстартер рекомендует бумагу для факсов. Вот ещё все лазерники едят?
хорошо эту бумагу никто не ест, надо его научить, прикормить
Факсовая не обязательно. Говорят лучше. Не пробовал. Обычная - тоже вполне.
kudrywcew ИМХО тонер дороже хлорного железа. Я б лючче больше вытравил, чем больше напечатал)
upd. Перечитал
я перепробывал разную бумагу и остановися на этой
пробывал и фоторезист, получается гораздо качественей, но хлопотней
для дорожек не тоньше 0.8 пользую этот способ
Понятненько. :hi: А вот такую плату ЛУТом забацать можно? Вроде, дорожки слишком тоненькие?
Изменено пользователем Natey-Golenko
пытался пару раз сделать подобное и то только на одностороннем текстолите, ничего хорошего не получилось
нужно пробывать фоторезистовым способом
такой тонкой разводки не применяю, нет надобности
Natey-Golenko, неа :hi:
причём дело было несколько в плате, а в монтаже
На прошлой неделе, племяник рассказывал, что именно этим способом пользуется.
Бумагу берет самую обычную, причем переносить рисунок на фольгу можно даже через несколько дней. На работе печатал, а дома на выходных провил.
ЛУТ - ухх сколько в этом слове!
довольно много плат им было сделано.
Т.к. тоже применяю для этой технологии факсбумагу, то дополню слегка.
- если принтер зажёвывает факсбумагу, то можно подложить лист обычной А4, загнув верхний край на 2-3см (меньше у меня не захватывал оба листа). Лист подложку можно использовать несколько раз.
- греть сильно никак не нада. ничего не пристанет - будет виден только контур рисунка.
- после прогрева утюгом приложить к ровной поверхности бумагой и чем-либо прижать, что бы бумага в момент остывания не коробилась.
- для того что бы не было протравов, после снятия излишков бумаги, подогреваю плату тонером вверх над перевёрнутым утюгом. то что будет дорожками сначала белеет, потом чернеет (с платы подымается струйка пара). Этим несложным приёмом удалось максимально улучшить качество плат.
делал дорожки/зазоры 0.2/0.25мм - получается довольно неплохо. если тоньше - то у дорожек рваные края выходят.
Natey-Golenko
получится, если не будет морокой вымывать бумагу меж дорожек, а тут они густо-густо.
А вот фоторезистом такая - на раз-два, о нём можно отдельно поговорить. есть положительный опыт.
От гадость-то.. :( Горе.
Уря! :hi:
Спрошу про дорожки по-другому, можно ли с помощью ЛУТ при шаге в 2.54 мм между отверстиями (микруха в корпусе DIP) протянуть ещё одну дорожку? Вот как на этой фотке по краям сделано, так можно дорожки провести? Так, как в серединке - не надо.
Есть один способ печати на тонкой(или прозрачной лавсановой пленке). Смысл в том, что через принтер проходит двойной лист, печать идет на тонком, а второй используется только как подложка. Для этого листы склеиваются клеющим карандашом по краю так, чтобы не было выступающего клея(он может повредить барабан картриджа). После печати листы рассоединяются.
провести можно. если наружный диаметр пятаков позволит. единично, не массово, на платах делал такое, приходилось скальпелем подчищать. Тут же оно у каждого второго пятака практически.
вот делал генератор на ддс-ке, наёб... с мотажом, больше не пытаюсь, лучше заказать
В чём главные трудозатрахи?
Горе-горе. :(( Ыыыыых......
Пойду читать про фоторезист. :(
Natey-Golenko, про текстолит с нанесенным фоторезистом :hi:
С обычной бумаги не переведется - тонер в нее впитывается при нагревании..
дорожки до 0.3 делать можно но очень хлопотно - слишком много ретуши потом..
Я уже давно перешел на фоторезист (пленочный), для мелких серий самое то, для для покрупнее (от нескольких квадратных метров площади) - проще заказать на заводе, благо они щас берут чертежи в любом виде (мой первый заказ был ввиде файла спринтлаёт где диаметры дырок были совсем не те какие нужны, а еще был файлик снимок экрана где я в паинте подписал диаметры и размеры - взяли и все сделали как надо.. :hi:
по поводу бумаги для ЛУТ - хорошо идут тонкие странички (не обложка) из псевдоглянцевых журналов, а еще лучше бумага для струйной фотопечати (самая тонкая), но ее уже не любой принтер переваривает..
принтер самый лучший под это дело - НР1100 но их уже тыщу лет не выпускают..
но фоторезист сцуко не любит неточностей в технологии - температура на три градуса упала и все - кака на выходе..
AZi, угу...ламинатор ещё под него покупать, ну нафик, лучше уж с нанесенным или из баллона.
обычно нормальные люди применяют горячий воздух для монтажа(демонтажа) таких микросхем
но я решил попробывать обычным способом под лупой, вот тут меня ждала порнуха с плясками, а может просто руки кривые
