bubon
Вопрос про печь
нужно разово расплавить 3 кг латуни, а в печь плавит около 2 кг. Муфельная печь выдает 1100 градусов. Будут ли какие то препятствия и подводные камни, если попытаться расплавить металл в ней?
Если тигель с металлом в печь поместится ,то куда она денится, ну чуть дольше плавитиь будет
Только наверн в тигель над уголька сыпануть древесного:-) чтоб той перхоти небыло:-) расплав то в муфеле сложней контролировать...
В зависимости от марки латуни, она имеет температуру плавления от 900 до 1050 град. (попробуйте какая температура плавления у Вашей латуни). Обычно я её лью с перегревом на 85-100 град. (по возможности в разогретую форму /кокиль).
Чтобы не выгорал цинк, обязательно плавьте под углем.
Плавка в муфельной печке отличий не имеет, если хватет температуры.
Изменено пользователем ЮВЛ
про уголь можно поподробнее?
Была подобная ситуация. У меня самодельная газовая печь, тигель на 3 кг, нужно было 6кг расплавить. Установил печь под углом примерно 40 градусов от горизонтали на кирпичи, горелкой сверху, и плавил прямо в ней без тигля, предварительно разогрев печку, в итоге все нормально расплавилось и отлилось. Чтоб залить в форму (а печка стояла выше формы на кирпичах) вместо ручки вперед розливом всевил в печь прут железный и им наклонял печь, предварительно убрав подпирающие кирпичи.
Такой вот был момент.
Сейчас к печи приварил ось и сделал раму чтоб можно было легко без тигля плавить, были фотки да видно удалил, не могу найти.
После загрузки шихты в тигль прикройте её слоем толчёного древесного угля. Это, примерно, 2-3% от веса шихты. Под ним плавка будет проходить быстрее (сохраняется накопленное тепло) и без доступа воздуха, т. е. цинк не будет окисляться и выходить в шлак.
По мере плавки уголь можно ещё подсыпать, после перемешивания расплава. Он разогревается до красна и сгорает, оставляя плёнку золы, прикрывающую зеркало расплава.
Перед отливкой нужно угольную золу и шлаки выкинуть ложечкой из тигля (по крайней мере, отодвинуть). Если перегрев был большой, то дать расплаву немного отстояться (остыть) в тигле, а затем производить отливку. Вообще, чем ниже температура расплава (естественно, в пределах разумного, с учётом массивности и толщены отливки), тем меньше будет деформаций и усадок в остывшем металле.
в субботу буду лить, попробую...
