LaPHIN 7 #1 Дата: 28 января, 2010 Есть алюминевые литые сложнопрофильные детали покрашенные черной краской, краска местами облезла, местами коррозия. Удалять краску вручную очень мучительно. Сделал вибростол, планирую установть на нем банку с образивом и запустить деталь, как думаете, будет ли чистить краску и что использовать в качестве абразива. Провел испытание стола (двигатель с регулировкой оборотов), под рукой была пластиковая банка с охотничьей дробью, в неё положил железку, на определенных оборотах двигателя железяка стала плавать в дроби, наверно в резонанс попала, и серез пару минут покрылась слоем свинца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 146 #2 Дата: 2 февраля, 2010 Обычно все таки применяют стальную или чугунную дробь если краска плотно держиться можно стальные или помягче латунные или медные иголки из нарубленной проволки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Natey-Golenko 713 #3 Дата: 2 февраля, 2010 Сделал вибростол, планирую установть на нем банку с образивом и запустить деталь, как думаете, будет ли чистить краску и что использовать в качестве абразива А почему бы не отпескоструить? стальную или чугунную дробь Кстати, есть ещё и колотая. Ядрёней должна быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
