Всеволод
Торможение паровой машины
Вот сижу, очередной раз вспоминаю, какая хорошая штука паровая машина. И сцепление ей не надо, и коробка, и момент любой дает хоть с нуля оборотов - давай давление пара. Красота. Вот подумалось. Сел, значицца, супердрайвер в паровое авто, рванул с места, разогнался... А впереди светофор. Тормозить нада. А котел-то горячий, пар вырабатывается, в машину идет. Ну ладно, машину от колес отключить можно (правда, сцепление уже надо, али хоть муфта обгонная), а что с самой-то машиной делать? Прекращать подачу в нее пара? Сбрасывать в атмосферу? И что при этом будет с нашим любимым КПД?
так вроде были отечественные паротурбинные машины, тормозили вроде, только система была рычажная
тут немного картинок с историей паровых авто
Затормозить авто не проблема, на то тормоза. Я про то, что в это время должно происходить с паровой машиной, работавшей до момента торможения на полном ходу. Ну, начитался в детстве Сэма Клеменса, описание взрыва "Амаранты" и почему нельза останавливать машину с полного хода.
точно сказать не могу :unknw:
По идее, для достижения человеческого КПД котел должен моментально охладиться. А потом столь же моментально нагреться - ехать-то дальше надо, зеленый загорелся. И хде же взять столь малоинерционный котел?
Да, чтоб не забыть - охладиться он должен не просто так, на поддержание глобал ворминга, а так, чтоб это тепло можно было потом использовать, например, для последующего разогрева...
Изменено пользователем Всеволод
так потому и использовали котел из трубки с малым объёмом и дозированным впрыском воды в котёл.
Ну зачем же в атмосферу ценный продукт выпускать? Вы лучше книжки по пармашинам почитайте, тама все есть. У нормальной машины, легко меняются фазовый сдвиг, между ходами поршня и золотника, а также "отсечка" - длительность фазы впуска. Благодаря этому, можно в широких пределах менять мощность и обороты (вплоть до реверса), не расходуя на это ни грамма лишнего пара.
Эт моя понимай. Можно ее хоть аксиально-поршневой сделать с изменяемым тактовым объемом. Вопрос, в общем-то, как согласовать потребление пара машиной и производство пара котлом.
Что же касается моментов, куда девать пар когда машина совсем остановлена (ну, на светофоре встали), то это уже к котлу вопрос, а не к машине. Если запас прочности есть - давление будет поднимаццо, пригодится для динамичного старта когда зеленый дадут. Ну а если оно и так на пределе - тогда конечно, сработает клапан и будет стравливать...
- Если по режиму максимальной отдачи, то рассчитывыается при проектировании системы. Чтобы паропроизводительность котла была равна (или немного превышала), паропрожорливость машины... Ну а на частичных режимах - мозги кочегара. Можно топливо перестать закидывать, можно поддув воздуха в топку прикрыть, можно кратковременный провал парообразования получить нагнав холодной воды в котел выше нормали...
В наше время все это без проблем оцифровывается, и поручается процессору...
Угу. Жутко хочется посмотреть на процессор, который справится с ритмом городской езды. Не, думать-то он успеет, а вот то, чем он управлять будет (подача топлива и воды, температура котла и т.п.)...
Паротурбинная установка + генератор-аккумулятор-электромотор, как в гибридах ?
- А я думаю, легко. Ну может, в каких-то режимах будет проявлять себя тупее, чем хотелось бы Шумахеру, но в целом проблем не вижу. Причем, оптимальный режим будет держать куда точнее, чем живой кочегар.
при режиме торможения пар с котла тож будет расходоваться на контрпар....
а про режим остановки на красный уже писали выше....
Может пневмо аккумулятор устанавить?? Пока едит расходуеться среднее количество пара и аккомулятор не успевает зарядиться :(( Кагда потребность в паре ненужна пусть уходит в аккумулятор??
Который тоже нужно подогревать...
мне про крчегара понравилось.на светофорах будет уголёк подбрасывать и топку шевелить чтоб тронутся лихо
