gruzdev_f
Зуборезание
попинайте чтоли мысль.
интересует очень изготовление шестерней для разных поделок, миниатюрные машинки и разные механизмы интересные.
для начала интересен модуль 2 (т.к. не большой и не маленький вроде)
большие шестерни на 20-30 зубов и малые на 8 зубов
толщина и диаметр соответсно тоже игрушечные
заготовки - блинчики 2х30 мм из мягких сплавов или пластика.
нашёл в продаже фрезы червячные для нарезки зубов, дорогие правда но один раз купить можно.
посмотрел разные зуборезные станки...
возник вопрос, обязательно синхронизировать вращение фрезы и заготовки?
или может можно методом нарезания простых червячных пар из "ЮногоТехника"?
тоесть крутим фрезу, и потихоньку на неё подаём заготовку вращающуюся на своей оси, червячная фреза прорезает постепенно зубья и сама прокручивает заготовку по оси.
хочется освоить 2 диаметра шестерён, но не хочется городить привод заготовки от фрезы
Если коротко то обязательно.
Для микромеханики надо бы поменьше .
gruzdev_f, посмотрите в файловом архиве
Gear Cutting Engine GE LLoyd-Jones.
Gear Cutting Engine E Isaacs.zip
Это приспособы для нарезания часовых колёс ,
но Вам тоже пригодиться .
Тут такая же безумная идея была реализована
В моем случае крайне желательно. Изменено пользователем Адепт
gruzdev_f, посмотрите в файловом архиве[/url]
о, интересненько.
только для такой приспособы нарезания зубов надо делать приспособу для изготовления делительного диска... :sad:
Ну тогда вам вальц-машинка нужна , только там фрезы хитрые .
Если по поиску ничего не найдёте , я вам завтра принцип работы опишу и фотографию сделаю .
нашёл только фальц-машинки
некие устройства для загибания краёв и вальцевания кромок
чото не соображу как её можно использовать...
Это фрезы для вальц-машинки .
Сама машинка .
Ещё вариации .
Принцип действия заключается в том , что на оправке
(иногда на самой фрезе) есть регулируемый "ус".
После прохождения зуба он заходит в следующий нарезаемый зуб и поворачивает его под фрезу.
Суппорт с с заготовкой - подвижный . Заготовка свободно вращается в осях .
Вы сначала легко касаетесь фрезой края заготовки .
Получается риска и "ус" немного поворачивает заготовку .
Затем следующая риска и т.д.
Когда полный круг пройден - заглубляете немного фрезу .
Примерно за 15 минут можно получить шестерню .
хммм
интересно придумано
сразу подумалось о том чтобы в обычной фрезе выломать/сточить зуб или даже два и приделать к фрезе пластину с отгибающим усом на месте отломанного зуба :)
Изменено пользователем gruzdev_f
