CorsNIK
Станок для диаметров от 650 до 1250мм
Добрый день всем!!! Помогите выбрать станок! Пока сами не определились универсальный или ЧПУ. Карусельный или обычный, б\у или новый. И какого производителя!!!
Детали несколько типов опишу максимальный. Поковка наружный диаметр 1100-1200 внутренний около 150-200мм толщина 150мм вес примерно 700-800 кг. Нужно ободрать до чистового размера наружний 1000мм внутренний 350мм толщина 80мм.
Сейчас обработку делаем на каруселке уневерсальном 1512.
Заранее благодарю.
Что мешает дальше там же на 1512 делать?
Дык 1512 и берите, только с ЧПУ, если оно вам нужно. Синумерики всяческие ставят белорусы на свои карусельные, а вообще наверно любую поставят, какую закажете. Вопрос в необходимой точности, сложности детали для универсала и размере партии. Покупать токарный с горизонтальной осью, на мой взгляд, не стоит для детали длинной 150мм.
Для завода ЧЭРЗ покупалось несколько станков - колеса паровозные и шестерни обтачивают до сих пор. Могу вас свести с теми кто непосредственно имел дело с поставками и пусконаладкой.
Мне лично не нравится что при оснащёнии станка 1512 системой ЧПУ в 99% случаев уберают боковой суппорт. Незнаю чем это оправдывают.
если деньги дают то берите с чпу
их сейчас много кто делает , новые это - модернизированные/отремонтированные старые станки (завод Седина например)
Мешает что он постоянно ломается))) Щас провели модернизацую элетро шкафа все полностью заменили, т.к. стоял еще с шаговым избирателем. А сделали с контролером. Думали все нормально а сейчас движок развалился (главного привода). И эти все поломки мешают делать своевременную поставку. А выбираем мы чтоб побыстрей купить и поставить времени ждать долго нет. Да а на счет горизонтальной оси мне советуют что мол там можно поднять режимы они более производительны (в чем я не уверен) !!!
Пробуйте найти готовый 1512 с ЧПУ может в замен старого договоритесь...
Старые станки ломаются все, с ЧПУ даже чаще, т.к. они сложнее. Позвоните в станкосервис, станкоцентр, еще какие-то конторы есть в Че, которые торгуют восстановленными станками.
А станки беречь надо, они и ломаться реже будут...
Поднять режимы вряд ли удастся, а стоять такой станок будет дороже, т.к может еще и валы точить, а не только флянцы:).
Надо вам с бюджетом определиться, вообще идеальный для больших партий вариант два станка с ЧПУ: черновой(помощнее, погрубее, подешевле или просто старый) и чистовой(поточнее, подороже или просто новый). Разброс цен будет очень большой, есть например такие www.danobat.com/danobatportal/DesktopDefault.aspx?tabId=269&leftMenuId=770&portalId=11&categoryid=811&productid=1615, а можно разворованный еще в 90-ые и восстановленный 1512 или 1516 со старенькой ЧПУ найти.
