SergP 25 #1 Дата: 28 января, 2010 Достался мне шпиндель с явно кривой шлицевой частью, собираюсь отдать в правку, кто-ть может подсказать, какие остаточные биения на нем допустимы ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 429 #2 Дата: 28 января, 2010 Думаю, что для шлицевой части это не принципиально, но может привести к вибрациям и повышеному износу. ИМХО. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #3 Дата: 28 января, 2010 Веталь, вот и хотелось-бы свести к минимуму все проблемы. Еще вопрос, пиноль (я правильно понимаю что это узел из "трубы" с подшипниками?) разбирается? А то вчера глянул, а там че-то все завальцоано да закернено. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 429 #4 Дата: 28 января, 2010 Всё разбирается.вот только я свой в 2006г перебирал, не помню как точно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #5 Дата: 28 января, 2010 Веталь, в сборе отнесу, пусть разбирают :) Кста как из станка эту пиноль вытащить? Чем она контрится ? А в своем работы какие делал ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Веталь 429 #6 Дата: 28 января, 2010 Веталь, в сборе отнесу, пусть разбирают :) Кста как из станка эту пиноль вытащить? Чем она контрится ? А в своем работы какие делал ? контрится стопорным винтом. В своём делал: -замена стола (поставил от НС-Ш) -новая электрика на 220 -двиг 1,1 КВт от ТВ-4 -Замена верхних подшипников (Кстати, вроде там круглая гайка(или 2) скрутить ее и снимать подшипники) - разборка-промывка-смазка-сборка шпинделя 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #7 Дата: 28 января, 2010 А винт где стоит, под шкивом ? А то у меня там обломок винта торчит :pardon: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #8 Дата: 28 января, 2010 Я тут несколько дней назад у gvc (спасибо ему) прикупил такой станочек (2М112) Вчера разобрал его весь Так выглядит снятый вал пиноли Сегодня отпескоструил и собираюсь засунуть в полимерку, покрасить Пиноль вытаскивается после снятия вал-шестерни подачи, а он в свою очередь фиксирован винтом-стопором. на фото обведен красным. Если захочещь поменять подшипники на шкивке, то снять шкив можно отпустив еще один замороченный винт-стопор, доступ к нему через отверстие в шкиве. На фото обведен зеленым. Потом шкив снимается в сборе с подшипниками вверх. Если какой нить узел в разобранном виде интересует, говори, сфоткаю, пока не собрал. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 48 #9 Дата: 28 января, 2010 Здравствуйте Веталь вы случаино не мменяли подшипники шпинделя на токарном ТВ-7,не могли бы подсказать что там к чему . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #10 Дата: 28 января, 2010 ... Еще вопрос, пиноль (я правильно понимаю что это узел из "трубы" с подшипниками?) разбирается? А то вчера глянул, а там че-то все завальцоано да закернено. Разбирается, гайка на фото: ....Замена верхних подшипников (Кстати, вроде там круглая гайка(или 2) скрутить ее и снимать подшипники) Там подшипники радиально-упорные (36205Е), можно просто подтянуть гайку для выбора люфта, если не сильно убитые. Стопор не забудьте расконтрить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #11 Дата: 28 января, 2010 MBC, Большое спасибо! У меня шкив не родной, тем не менее я его снял, под ним в обозначенном месте обломок винта узрел! Основательный подходу у Вас! Что есть полимерка ?! Дорого-ли покрасить выходит? Как стойкость относительно порошковой ? И еще, почем станочек вышел ? vzik9, при всем моем уважении, давайте про токарники в др месте! ок?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #12 Дата: 28 января, 2010 Там подшипники радиально-упорные (36205Е), можно просто подтянуть гайку для выбора люфта, если не сильно убитые. Стопор не забудьте расконтрить. гляжу на фото и понимаю что мне еще придется штук несколько деталек добирать, что там вообще под шкивом должно быть, кроме втулки ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #13 Дата: 28 января, 2010 Разбирается, гайка на фото: Чем ее выкручивать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #14 Дата: 28 января, 2010 (изменено) Чем ее выкручивать? Я ключ сделал, но она не затянута была, достаточно молоточком через отвертку было стукнуть. MBC, Большое спасибо! У меня шкив не родной, тем не менее я его снял, под ним в обозначенном месте обломок винта узрел! Основательный подходу у Вас! Что есть полимерка ?! Дорого-ли покрасить выходит? Как стойкость относительно порошковой ? И еще, почем станочек вышел ? Да это и есть порошковая. Полимерка-это камера полимеризации для порошковой окраски :p У меня своя в мастерской есть, поэтому стоимость копейки. На стороне 1м2 стоит 270р покрасить. Стойкость от вида пор.краски зависит (есть ну о-очень стойкие и о-очень красивые), для обычной внутренней эксплуатации лучше эпокси брать, можно и грунт цинковый предварительно, если есть желание (для себя родного все же :) ). Брал станочек на форуме у gvc за 5000р и 1000р доставка вышла. Состояние и так было неплохое, но люблю приводить все в полный порядок. гляжу на фото и понимаю что мне еще придется штук несколько деталек добирать, что там вообще под шкивом должно быть, кроме втулки ? В файловом архиве есть паспорт на него (настрольно-сверлильный станок 2М112 РЭ). Если не разберетесь, могу сфотать любой узел, напишите какой. Изменено 28 января, 2010 пользователем MBC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #15 Дата: 28 января, 2010 гляжу на фото и понимаю что мне еще придется штук несколько деталек добирать, что там вообще под шкивом должно быть, кроме втулки ? Вы этот шкивок ввиду имели? Порядок деталей на фото. Не забудьте, подшипники упорно радиальные, ориентируйте их правильно при сборке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #16 Дата: 28 января, 2010 В файловом архиве есть паспорт на него (настрольно-сверлильный станок 2М112 РЭ).Если не разберетесь, могу сфотать любой узел, напишите какой. Паспорт давно скачан, там есть даже список расходников (шпиндель кстати среди них), но нет ничего про разборку... Вы этот шкивок ввиду имели? Порядок деталей на фото. Не забудьте, подшипники упорно радиальные, ориентируйте их правильно при сборке. ок, спасибо, до разборки еще дожить нужно :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 664 #17 Дата: 28 января, 2010 шпиндель кстати среди них) Шпиндел должен быть в ЗИПе поспрашивайте на предпреятиях,я свой покупал с запасным. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #18 Дата: 29 января, 2010 viter50, там много чего должно быть, закинул удочки и тишина.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 25 #19 Дата: 2 марта, 2010 MBC, А как-ть снять габариты втулки которая в шкиве можно ? Я так понял подшипники которые на фото вместе со шкивом, устанавливаются на втулку ? И потом этот бутерброд вставляется в верхнюю часть бабки ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #20 Дата: 4 марта, 2010 MBC, А как-ть снять габариты втулки которая в шкиве можно ? Я так понял подшипники которые на фото вместе со шкивом, устанавливаются на втулку ? И потом этот бутерброд вставляется в верхнюю часть бабки ? Совершенно верно, подшипники на втулку, затяжкой гайки регулируется люфт в подшипниках, затем гайка контрится и весь бутерброд в верхнюю часть бабки. Станочек конечно уже собрал. Но размеры и так понятны. Диаметр под посадку подшипников-25мм. Длинна втулки равна ширине двух подшипников(36205-15мм)-30мм, плюс кольцо между подшипниками(7мм). В это кольцо должен упираться винт-стопор(рис 1) при фиксации бутерброда в бабке. Остальная часть втулки равна длинне внутренней части ведомого шкивка(померяйте у себя на шкиве) + буртик 6мм(между шкивком и подшипниками). Набросал эскизик, посмотрите, думаю разберетесь. Не разберетесь, напишите, демонтирую шкивок еще раз, сниму для вас размеры точно. Моя уже собранная сверлилка: столик только под него еще не сделал 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 1 189 #21 Дата: 4 марта, 2010 MBC, с какой целью покрасили рабочую поверхность стола, а колонну и тиски нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user_9130 491 #22 Дата: 5 марта, 2010 сверлилка сверлилкой, а вот мастерская у вас СУПЕР! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #23 Дата: 5 марта, 2010 MBC, с какой целью покрасили рабочую поверхность стола, а колонну и тиски нет? :db: Поверхность стола немножечко повреждена, решил снять пару мм и шлифануть, что бы убрать косячки, поэтому не стал закрывать при напылении порошка. Еще не занимался поверхностью столика, но собрал сверлилку, чтобы не валялась разобранной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MBC 106 #24 Дата: 5 марта, 2010 сверлилка сверлилкой, а вот мастерская у вас СУПЕР! Спасибо! Это вторая, новая, два года строил. Это отдельная история, не буду засорять человеку тему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kent12 0 #25 Дата: 5 марта, 2010 Спасибо! Это вторая, новая, два года строил. Это отдельная история, не буду засорять человеку тему. Привет, смотрю уровень высокий и подход к делу хозяйский, если не секрет чем занимаетесь? Заказы принимаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
