Новая фича - Закладки
elephantoss
Титан: какую смазку использовать при нарезке резьбы?
Нарезаем резьбу плашкой на титановых штуцерах ф6, ф8 и ф10мм.
Достаточно быстро летят плашки Р18.
Какую смазку рекомендуется использовать?
Есть ли вообще какие-то нюансы при токарке титана?
графитизированное масло, сульфрезол В и другие смазки, обладающие большой вязкостью
Титан, ИМХО, почему-то не очень любит быстрорез и вообще что-то стальное. Даже комбинация титановоко болта и стальной гайки насухую часто приводила к прихвату, а это обычно результат перегрева, пусть даже местного.
Не любит сверления, вернее ошибок сверления. Опять же, может потому, что свёрла обычно из быстрореза и трудно уловить момент перегрева, вытащить и смазать. С эмульсией сверлится хорошо, пока она легко достигает режущих кромок.
Однако фрезеруется прекрасно быстрорежущими фрезами. Подозреваю, что из-за прерывистого контакта отдельных кромок.
Обдирается победитовым резцом (желательно с "0" или отрицательным углом резания) по ощущениям тяжело (хотя это не так) из-за спецефического стружкообразования, но чистовая обработка доставляет удовольствие, особенно нарезание резьбы резцом.post-1199-1264707403_thumb.jpgТак что если используете токарку - режьте резцом. :)
Как то раз резал внутреннюю резьбу в титановой ступице (М12х1.25), всё время закусывало метчик (новый СССР быстрорез), уже совсем отчаялся и решил попробывать заточить метчик (заглубил и засострил канавки, затыловал) и произошло чудо, резалось как магний. Резьба получилась чистая и гладкая.Понял тогда, что для титана необходим ОЧЕНЬ острый инструмент.
У титана отвратительная теплопроводность.
Очень большой кооф-трения.
Дает сливную стружку.Можно получить вытянутую резьбу.
Меры соответствующие : острый инструмент.правильно выбирать занижение диаметра при нарезании резьбы(примерно как на латунь .бронзу.нерж-сталь)
И не допускать разогрева.
СОЖ-олеиновая кислота или касторовое масло.
По чистоте резьба очень показательна своим внешним видом.из под лерки-вид как после шлифовки.
Лерки и метчике желательно подтачивать в любом случаи.Или брать шаржированные алмазом.
По титану обычные достаточно быстро истираются.
А это что такое? Первый раз слышу про шаржирование быстрореза.
На Салюте режут резьбы без всякой смазки, у них метчики "шахматные" те через зуб, сам резал таким в один проход. как по маслу без вперд-назад. плашки наверное тож деловые
а как на счёт обычного сала? не канает по титану? я пробовал как-то точить пруток 7мм титановый, ТС резцами - шёл хорошо, поверхность почти зеркальная. но греется, собака... в качестве смазки брал... обычное масло моторное синтетику. каюсь... в принципе, резало! но станок хоббийный и режимы резания тоже хоббийные. а вот резьбу пока ещё по титану не резал. но теперь буду знать, что резать лучше резцом.
Slivaed: как понять "через зуб"? фотку можно?
я так понимаю, что такие метчики вообще лучше идут по вязким материалам? можно ли доработать обычный метчик, чтобы был "через зуб"? а то у меня даже по дюрали некоторые метчики ну совсен не кашерно идут.
Изменено пользователем zeonmaster
у меня товарищ может накатать, причем при накатке можо получать любую "плотность" резьбы
а для накатки, я так понимаю, нужен специальный ролик? это можно делать в станке, зажав накаточное приспособление в резцедержку вместо резца, настроив гитару на соответствующий шаг? или там что-то особое?
Доработать можно, тольк резать им будет нельня :p
По накатке специальный накаточный девайсерг, сфотать не сейчас немогу. резцом резать резьбы на таких диаметрах хреново получается,
Чехи да и наши делают -весьма гарный инструмент.
шаржируют,если я правильно понял кластерными алмазами-резко снижается износ и "залипаемость"на всяком говне.типа меди,титана и пр..
Сало канает везде.На то оно и САЛО.
я.уже как то писал . титан любит обычный майонез( лучше яичный). свежую стружку( подачу большую) и малые обороты. до 300 в зависимости от диаметра
Кинь сцылку, а то чего-то на сказки похоже очень.
Искал в интернете - ничего не нашел про шаржирование лерок и метчиков...
Диски для резки алмазов - да, шаржируют.....
Кузьмич, подскажите, пожалуйста, где видели, где можно купить?...)
Спасибо....)
Технология BALINIT-C-BALINIT DIAMOND и варианты его
Кстати подобная технология применяется в шарикоподшипниках SKF.(не знал)
Чехи вроде являются отцами основателями ее.
NAREX-Zdanice (Чехия) торгует инструментом.
Я беру только там.Заточка -качество соответствует деньгам.
Просто хороший инструмен - получше Вьюр-та немецкого.И дешевле.
Если кому надо могу кинуть каталог (на русском)
С подробным подбором инструмента .
Изменено пользователем Kyzmich
Этим "сказкам" уже лет 25 как.
Впечатление ,что Москва находится в районе Сахалина!?
Как при помощи термообработки сделать титан более мягким и пластичным ?
Спасибо ! Дана температура отжига , но к сожалению нет времени выдержки . Может у кого-нибудь есть практический опыт ?
У них в России есть представительство? Очень хотелось бы глянуть каталог.
При нарезании резьбы на титане,очень выручает касторка;)
